blady00 15.01.2008 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Witambędę montował halogeny 230V w suficie podwieszanym .Nad sufitem mam wełnę 25cm .Jak zamontować aby nie doprowadzić do jakiegoś pożaru? W otworze na halogen mam wełnę -czy są jakieś obudowy do ,których wkłada się halogen.Jeśli wytnę trochę wełny czy to wystarcza dla bezpieczeństwa.Najchętnie dałbym jaką obudowę izolującąSą takie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94299-halogeny-w-suficie-os%C5%82ona/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 15.01.2008 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Ktoś na forum kiedyś proponował malutkie doniczki ceramiczne.W sumie niezły pomysł - odporne na ciepło, dobry izolator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94299-halogeny-w-suficie-os%C5%82ona/#findComment-2230952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 15.01.2008 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Witam będę montował halogeny 230V w suficie podwieszanym .Nad sufitem mam wełnę 25cm .Jak zamontować aby nie doprowadzić do jakiegoś pożaru? W otworze na halogen mam wełnę -czy są jakieś obudowy do ,których wkłada się halogen.Jeśli wytnę trochę wełny czy to wystarcza dla bezpieczeństwa. Najchętnie dałbym jaką obudowę izolującą Są takie?? hhhmmm..ja bym wyciął okrąg o średnicy 20cm nad halogenem i tak zostawił.. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94299-halogeny-w-suficie-os%C5%82ona/#findComment-2230956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 15.01.2008 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Ktoś na forum kiedyś proponował malutkie doniczki ceramiczne. W sumie niezły pomysł - odporne na ciepło, dobry izolator. wszystko fajnie, tylko nie takie malutkie. Im większe tym lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94299-halogeny-w-suficie-os%C5%82ona/#findComment-2230983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fracek 15.01.2008 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Witam.Pisalem na tym forum juz pare razy na ten temat - firma Paulmann robi specjalistyczne puszki do tego typy rozwiazan.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94299-halogeny-w-suficie-os%C5%82ona/#findComment-2231340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 15.01.2008 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 U mnie wykonawca zaproponowal wykonanie pseudooslonki z resztek stelaza, ktora odsunelaby welne od halogena, tak by mial troche przestrzeni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94299-halogeny-w-suficie-os%C5%82ona/#findComment-2231362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość lammmmmuuu 16.01.2008 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Te "trochę" przestrzeni to jednak warto aby było dokładnie tyle ile jest podane w instrukcji montażu opraw halogenowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94299-halogeny-w-suficie-os%C5%82ona/#findComment-2233329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 16.01.2008 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Przy zakupionych przeze mnie oprawach nie ma zadnej instrukcji. To ile mam im zostawic przestrzeni? Beda na 12V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94299-halogeny-w-suficie-os%C5%82ona/#findComment-2233506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość lammmmmuuu 16.01.2008 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Jakie będą źródła światła ? czy może coś takiego:http://www.lampydomowe.pl/sklep,1834,,,03,,pl-pln,255004,0.html ? ze względu na ciepło jakie daje źródło światła tego typu odległość pomiędzy żarówką a sufitem powinna wynosić np 110 mm jak tutaj: http://www.lampydomowe.pl/sklep,1834,,,03,,pl-pln,210262,0.html Takie informacje są podawane łącznie z instrukcją montażu. Jeżeli nie ma jej to proszę zwrócić się do miejsca gdzie były kupione. Sprzedawca powinien udzielić takiej informacji. pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94299-halogeny-w-suficie-os%C5%82ona/#findComment-2233717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslak 16.01.2008 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 ja zabudowując kiedyś poddasze zrobiłem osłony na halogeny z metalowych puszek po farbie wypalonych w środku i na zewnątrzi wyczyszczonych szczotką metalową, odpowiednio dociętych kątowką i nożycami do blachy w taki sposób by zostały 3 dłuższe listki blachy odginane w bok by móc puszke przykręcić wkrętem do płyty i ponad połowa puszki w całości ktora osłaniała halogen, z boku było małe wcięcie na przeprowadzenie przewodów. Puszki były oczywiście odpowiedniej wielkości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94299-halogeny-w-suficie-os%C5%82ona/#findComment-2233803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 17.01.2008 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Witam Ja zastosowałem stary koc gaśniczy . Wyciąłem z niego koła o średnicy około 35cm i wypełniłem nim przestrzeń "roboczą" dla oprawy .Wcześniej rozsunąłem trochę wełnę tak ,aby stworzyć nieckę , potem wypełniłem ją materiałem z koca wkładając go przez otwory na halogeny odpowiednio formując -działa . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94299-halogeny-w-suficie-os%C5%82ona/#findComment-2233938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
