klami 15.01.2008 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Mam problem, gdzyż każdy mówi mi co innego. Jak to ma wyglądać w praktyce.Ubijam slepą wylewkę, czy styropian ma wychodzić juz nad fundament (opierac sie na nim) czy ma byc na równi i na to nastepna wylewka juz nad fundamentem???????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94303-wylewki-styropian-fundamet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-Mandzia 16.01.2008 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Pierwszy raz słyszę o takich rozwiązaniach, więc odpowiem tak: - zrób tak jak w projekcie. Opisz dokładniej, bo nie wiadomo, o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94303-wylewki-styropian-fundamet/#findComment-2232981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klami 16.01.2008 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 No własnie nie wiem jak to opisac idzie podsypka (piasek) ślepa wylewka na to styropian folia no i wylewka Tylko problem w tym czy styropian ma byc juz nad fundamentem, czy moze byc nizej a tylko wylewka nad? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94303-wylewki-styropian-fundamet/#findComment-2233042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 16.01.2008 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 No własnie nie wiem jak to opisac idzie podsypka (piasek) ślepa wylewka na to styropian folia no i wylewka Tylko problem w tym czy styropian ma byc juz nad fundamentem, czy moze byc nizej a tylko wylewka nad? Ta "ślepa wylewka" jak ją nazywasz to chyba chudziak? On raczej powinien być równo z... fundamentem (ścianą fund). A cała reszta (izolacje i wylewka) już "nad" Odpowiadam tak jak pytasz ps. U mnie tak nie będzie, niestety , ale Ty pytasz jak być powinno... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94303-wylewki-styropian-fundamet/#findComment-2233082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 16.01.2008 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 ja chudziak (ślepą wylewke) zrobiłem 24 cm niżej ściany fundamentowejteraz mam pytanie i problem czy jak będą drzwi balkonowe to czy tam nie będzie szronić i czy nie musze rozkuć otworu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94303-wylewki-styropian-fundamet/#findComment-2233104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kliku 16.01.2008 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Ja zawsze robię chudziaka na zero z fundamentami. Potem tylko folia, styropian (zazwyczaj 10 twarda lub grubszy na życzenie klienta) no i znowu folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94303-wylewki-styropian-fundamet/#findComment-2233825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 17.01.2008 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Mam problem, gdzyż każdy mówi mi co innego. Jak to ma wyglądać w praktyce. Ubijam slepą wylewkę, czy styropian ma wychodzić juz nad fundament (opierac sie na nim) czy ma byc na równi i na to nastepna wylewka juz nad fundamentem???????? witam powinno być jak ponizej ; chudy beton na wysokości fundamentów papa termozgrzewalna folia budowlana styropian folia budowlana jastrych pozdrawiam JZ http://images6.fotosik.pl/113/a5e8d3a26df4a9e3m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94303-wylewki-styropian-fundamet/#findComment-2233967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.01.2008 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 ....Ta "ślepa wylewka" jak ją nazywasz to chyba chudziak? ... nie - beton z małą zawartością cementu (ok. 100 kg na m3, czyli mniej więcej 1/3 tego, co w zwykłym betonie) albo beton o niskiej wytrzymałości to tzw. "chudziak" na posadzki stosuje sie betony o wyższych markach niz "chudziak" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94303-wylewki-styropian-fundamet/#findComment-2234115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 17.01.2008 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 nie za dużo tej folii?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94303-wylewki-styropian-fundamet/#findComment-2234125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.01.2008 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 nie za dużo tej folii?? niektórzy lubią (podobno jastrych sie po niej lepiej slizga niz po styropianie ...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94303-wylewki-styropian-fundamet/#findComment-2234250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 17.01.2008 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Zastanawiam się nad papą termozgrzewalną. Rozsądek nakazuje ją dać. Z drugiej zaś strony jest kompletnie nie ekologiczna. Wyziewy z papy uwalniają się całymi latami z podłóg. Myślę, że lepiej jednak dać podwójnie folię za pierwszym razem na tzw. "chudziaka". Wszelkiego rodzaju papy ponoć nie mają żadnych dopuszczeń do stosowania wewnątrz budynków. Nie mylić z Deklaracjami Zgodności z Polską Normą. Może ktoś więcej wie na ten temat ??.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94303-wylewki-styropian-fundamet/#findComment-2234436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 17.01.2008 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 słuchajcie janzara on jest ekspertem od tych spraw.Powodzonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94303-wylewki-styropian-fundamet/#findComment-2234458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 17.01.2008 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 ja bym uściślił, że ten chudy beton to może i na wysokości fundamentów, tyle że precyzyjniej pisząc na wysokości izolacji poziomej ściany fundamentowej, tak jest najlepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94303-wylewki-styropian-fundamet/#findComment-2234468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 17.01.2008 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Zastanawiam się nad papą termozgrzewalną. Rozsądek nakazuje ją dać. Z drugiej zaś strony jest kompletnie nie ekologiczna. Wyziewy z papy uwalniają się całymi latami z podłóg. Myślę, że lepiej jednak dać podwójnie folię za pierwszym razem na tzw. "chudziaka". Wszelkiego rodzaju papy ponoć nie mają żadnych dopuszczeń do stosowania wewnątrz budynków. Nie mylić z Deklaracjami Zgodności z Polską Normą. Może ktoś więcej wie na ten temat ??. pzdr. Witam Ja zrobiłem jak specjaliści z forum mówili, i dzisiaj papy termozgrzewalnej bym nie dał, w pokojach tam gdzie nie ma podłogówki jest jeszcze ok, ale łazienka ,przedpokój , kuchnia ( ogrzewanie podłogowe) czuć po rozgrzaniu woń papki, to co zaobserwowałem to zapach wydostaje sie dyletacją którą mam zrobioną z pianki dylatacyjnej, dzisiaj dałbym ze 3x folie jak najgrubszą i byłoby oki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94303-wylewki-styropian-fundamet/#findComment-2234601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
