Wylewki styropian, fundamet???
klami
Mam problem, gdzyż każdy mówi mi co innego. Jak to ma wyglądać w praktyce.
Ubijam slepą wylewkę, czy styropian ma wychodzić juz nad fundament (opierac sie na nim) czy ma byc na równi i na to nastepna wylewka juz nad fundamentem????????
No własnie nie wiem jak to opisac :roll:
idzie podsypka (piasek)
ślepa wylewka
na to styropian
folia
no i wylewka
Tylko problem w tym czy styropian ma byc juz nad fundamentem, czy moze byc nizej a tylko wylewka nad?
Ta "ślepa wylewka" jak ją nazywasz to chyba chudziak? On raczej powinien być równo z... fundamentem (ścianą fund). A cała reszta (izolacje i wylewka) już "nad" :roll: Odpowiadam tak jak pytasz :wink:
ps. U mnie tak nie będzie, niestety :( , ale Ty pytasz jak być powinno...
witam
powinno być jak ponizej ;
chudy beton na wysokości fundamentów
papa termozgrzewalna
folia budowlana
styropian
folia budowlana
jastrych
pozdrawiam JZ
http://images6.fotosik.pl/113/a5e8d3a26df4a9e3m.jpg
....Ta "ślepa wylewka" jak ją nazywasz to chyba chudziak? ...
nie - beton z małą zawartością cementu (ok. 100 kg na m3, czyli mniej więcej 1/3 tego, co w zwykłym betonie) albo beton o niskiej wytrzymałości to tzw. "chudziak"
na posadzki stosuje sie betony o wyższych markach niz "chudziak"
Zastanawiam się nad papą termozgrzewalną. Rozsądek nakazuje ją dać. Z drugiej zaś strony jest kompletnie nie ekologiczna. Wyziewy z papy uwalniają się całymi latami z podłóg. Myślę, że lepiej jednak dać podwójnie folię za pierwszym razem na tzw. "chudziaka". Wszelkiego rodzaju papy ponoć nie mają żadnych dopuszczeń do stosowania wewnątrz budynków. Nie mylić z Deklaracjami Zgodności z Polską Normą.
Może ktoś więcej wie na ten temat ??.
pzdr.
pzdr.
Ja zrobiłem jak specjaliści z forum mówili, i dzisiaj papy termozgrzewalnej bym nie dał, w pokojach tam gdzie nie ma podłogówki jest jeszcze ok, ale łazienka ,przedpokój , kuchnia ( ogrzewanie podłogowe) czuć po rozgrzaniu woń papki, to co zaobserwowałem to zapach wydostaje sie dyletacją którą mam zrobioną z pianki dylatacyjnej, dzisiaj dałbym ze 3x folie jak najgrubszą i byłoby oki
