Mam taki problem. Wg projektu zapotrzebowanie na cieplo w naszym domu wynosi 12,4kW + ok 1 kW na CWU. Budynek o powierzni uzytkowej 160m2 +42m2 (garaz i pomieszczenie gospodarcze), kubatura netto 577m3. Budowane z BK 24 + 15 styro. Moj instalator obliczyl ze piec dla tego domu musi byc o mocy 25kW najlepiej. Wg danych projektowych wystarcza zaledwie 16-20kW. Co wy o tym myslicie jaki powinien byc ten piec?? Piec na ekogroszek wchodzi w gre.
Znalazlem dwa sposoby przeliczenia mocy kotła:
Wartosc współczynnika ustala się w granicach 30-50 W/m3 w zależności od stanu termoizolacji. Czyli srednio 40 W/m3 - 40W x 577m3 w naszym przypadku wynosi 23 kW i piec 25kW jest ok.
Ale znalazlem tez taki ze m2 powierzchni uzytkowej x 70 W i wtedy wychodzi 14 kW.
Juz sam nie wiem.... :(
https://forum.murator.pl/topic/94307-moc-pieca-16-kw-czy-25-kw/
jesli podczas budowy ściśle trzymałeś sie projektu to raczej nalezy wierzyć architektowi że wie co policzył. Dawanie pieca o mocy 2 razy za dużej to same kłopoty. Najlepiej skorzystać z programu Audytor OZC i policzyć dokładne zapotrzebowanie budynku na ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/94307-moc-pieca-16-kw-czy-25-kw/#findComment-2231281
Ja w naszym domu 140m2 będe miał piec o "mocy" 17kW (opalanie miałem)
Więc myśle że na Twoje 160m2 25kW powinno być OK- ale nienapisałeś cz dodatkowe pomieszczenia będą ogrzewane?!
a w moim domu 130 m2 będzi nominalnie 5,5kW
Luuuudzie!!! Liczyć OZC! Myśleć!! Nie przepłacać!!
https://forum.murator.pl/topic/94307-moc-pieca-16-kw-czy-25-kw/#findComment-2231339
A możesz wskazać gdzie znaleźć ten program?
https://forum.murator.pl/topic/94307-moc-pieca-16-kw-czy-25-kw/#findComment-2231600
W domu o tej kubaturze zapotrzebowanie na CWU wyznacza moc kotła. Dla ogrzania prawdopodobnie wystarczyłoby te 14kW (a nawet mniej). Jednak intensywne korzystanie z łazienki wymusza dużą moc lub bardzo duży zbiornik. Ja przy powierzchni 250m2 i kubaturze ok. 750m3 ogrzewam wkładem kominkowym o mocy 15kW nominalnie, myślę ok. 10kW w praktyce i w dodatku palę tylko wieczorami po kilka godzin. Jednak do CWU mam piec gazowy o mocy 24kW + zbiornik 150 l.
https://forum.murator.pl/topic/94307-moc-pieca-16-kw-czy-25-kw/#findComment-2231627
Ja mam piec na paliwo stałe 20kW i kominek 24 kW - oczywiście pale tylko w jednym. Powierzchnia domu 170 plus 30 garaż też ogrzewany. Mieszkam drugi sezon i nigdy nie miałem potrzeby palenia ciągle. W Największe mrozy tej zimy (kilkanaście stopni w nocy, kilka w dzień ) paliłem codziennie ok 8 godzin i starczyło. Plus woda oczywiście. Sciany mam PTH 44 na ciepłej zaprawie.
Wniosek - mniejszy piec też by dał radę.
https://forum.murator.pl/topic/94307-moc-pieca-16-kw-czy-25-kw/#findComment-2234965
Zbyt mala moc to oczywiscie niedogrzanie domu i masakra :o
Zbyt duza to oczywiscie strata na sprawnosci pieca i niepotrzebny wydatek, wg moich wyliczen ok 700-1000 zl. Ale piec odpoczywa czesciej, nie pracuje non-stop.
https://forum.murator.pl/topic/94307-moc-pieca-16-kw-czy-25-kw/#findComment-2235133
Zastanawiałem się między dwoma takimi samymi kotłami z podajnikiem tłokowym 17 kW i 25 kW. Dealer mówił że 25 kW ma wyższa sprawność ale diabli go wiedzą. Wziąłem 25 kW bo jednak jeżeli przyjdzie mi do głowy podnieść szybko temperaturę albo zagrzać wodę to będzie jak znalazł. Warto sprawdzić moc grzewczą zasobnika CWU.
https://forum.murator.pl/topic/94307-moc-pieca-16-kw-czy-25-kw/#findComment-2235889
