MegaTomasz 15.01.2008 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Witam, jak w temacie, da się tak zrobić? Komin nie jest wpuszczony w sciane tylko z niej wystaje, otwor na rure dymowa, stojac frontem do sciany, determinuje ustawienie wkladu na lewo od kominka. Niestety powstal pomysl zeby kominek byl po prawej i teraz czy dalo by sie zakleic oryginalny otwor w kominie i wywiercic z drugiej strony nowy? Jest to wogole wykonalne bez jakichs kosmicznych technologii? Wolalbym nie sciagac ludzi z NASA w takiej blahej sprawy! Komin, tynki, dach, wszystko juz jest wiec nie wchodzi w gre zdjecie kilku elementow komina i przestwianie tego pustaka z wlotem spalin. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94308-komin-schiedla-czy-mo%C5%BCna-wyku%C4%87-otw%C3%B3r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 15.01.2008 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 wiem ze można zamówić u producenta taką usługę, przyjadą i "wkleją kolanko". dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94308-komin-schiedla-czy-mo%C5%BCna-wyku%C4%87-otw%C3%B3r/#findComment-2231488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MegaTomasz 15.01.2008 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Dzieki za info! A orientujesz sie ile to moze kosztowac? Mniej wiecej - 100/500/1000/ 19236391246146 zl ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94308-komin-schiedla-czy-mo%C5%BCna-wyku%C4%87-otw%C3%B3r/#findComment-2231504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 15.01.2008 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 jeśłi masz wkład ceramiczny (bo tego nie napisałeś) to poszukaj na forum, ktoś niedawno opisywał jak przeprowadzał podobną operację wiercenia nowej dziury i wklejania kawałka ceramiki na oryginalny kit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94308-komin-schiedla-czy-mo%C5%BCna-wyku%C4%87-otw%C3%B3r/#findComment-2231511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MegaTomasz 15.01.2008 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 A no fakt, nie napisalem. Mam wklad ceramiczny. Pewnie da sie to zrobic nawiercajac dziurki w kominie po okregu i wybijajac srodek tego nowego otworu ale jakie to moze miec skutki dla komina - oto jest pytanie! No i druga kwestia, czym zatkac stary otwor, musi to byc cos czym uszczelnie komin i jednoczenisnie niewrazliwe na wys. temperature. Jakis silikon nawet gdyby sie nie roztopil to pewnie czasami by smierdzial Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94308-komin-schiedla-czy-mo%C5%BCna-wyku%C4%87-otw%C3%B3r/#findComment-2231525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2008 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Przenosiłem wlot spalin w Schiedlu, czyli obcięcie i zaklejenie starego plus wklejenie nowego (45 stopni). Koszt 200 PLN, jakieś 3 lata temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94308-komin-schiedla-czy-mo%C5%BCna-wyku%C4%87-otw%C3%B3r/#findComment-2231576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MegaTomasz 15.01.2008 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Milo by bylo gdyby tyle to kosztowalo Poszukalem na forum i znalazlem jeszcza jakas wypowiedz usera ktory pisal cos o 500 zl. Jutro sprobuje zadzwonic do przedstawiciela schiedla i moze mi cos podpowie. Dzieki wszystkim za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94308-komin-schiedla-czy-mo%C5%BCna-wyku%C4%87-otw%C3%B3r/#findComment-2231582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
