agakz 15.01.2008 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Sufit podwieszany - płyty GK. Kilkuletni. Obecnie remontowany - wyszpachlowany. Po tygodniu wygląda tak:http://images32.fotosik.pl/108/a293980479b07318m.jpghttp://images34.fotosik.pl/109/e52c80d45838416fm.jpgZdjęcia z komórki, niestety.Są różne metody, taśmy i cuda. Ale co poskutkuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94314-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82yty-na-suficie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Staszek budowniczy 15.01.2008 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Przyklej flizelinę i będziesz miał spokój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94314-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82yty-na-suficie/#findComment-2231274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.01.2008 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 zagruntuj gruntemprzemaluj klejem przyklej flizelinę na styk nie na zakładkę jak wyschnie flizeline przeciągnij akryl putzem np śnieżki jak potrzeba przeszlifuj pomaluj farba lateksowa zapomnij o problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94314-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82yty-na-suficie/#findComment-2231283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Staszek budowniczy 15.01.2008 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Rezi - jak zwykle jesteś niezawodny Moja odpowiedź przy Twojej jest wręcz niedbała ale nie miałem na myśli lekceważąco odpowiadać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94314-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82yty-na-suficie/#findComment-2231346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 15.01.2008 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Wasze odpowiedzi były by godne polecenia ale jeśli ma wadliwie wykonaną konstrukcję to może to nie wystarczyć a problem będzie co jakiś czas powracał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94314-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82yty-na-suficie/#findComment-2231374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 15.01.2008 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 tak jak pisali poprzednicy - przykleić tapetę szklaną, która możesz kupić w marketach budowlanych. Ja jednakże kupowałem w Niemczech w Hornbach - tapeta jest dużo wyższej jakości niż sprzedawana niby ta sama w Polsce i jest też tańsza. Wisi u mnie toto już 2 lata na suficie o powierzchni 40m2 wykonanym z płyt GK i jak na razie odpukać - nic. Tapeta klejona na styk. Potem przemalowana farbą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94314-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82yty-na-suficie/#findComment-2231383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agakz 15.01.2008 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Panowie, dziękuję za pomoc jak wejdę do marketu i powiem, że chce flizelinę, to bedą wiedzieli o co chodzi? Czy to ma jakąś konkretną nazwę? Jackie pisał o tapecie szklanej, to to samo? Mamy takiego fachowca od siedmiu boleści do remontu, który umie wszystko i nic co zrobi, to trzeba poprawiać... Dlatego muszę wiedziec dokładnie jak to zrobić. Sufit w obecnym stanie - czyli poszpachlowany w plamy oczyścic z parchów i na to grunt? Ten grunt jakis specjalny czy standardowy? i klej jaki? dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94314-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82yty-na-suficie/#findComment-2231479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 15.01.2008 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 jak już pisałem - w Niemczech sprzedawana jest ta tapeta w sieci marketów budowlanych HORNBACH - najbliższy od Poznania to chyba Goerlitz/Zgorzelec, ale podaję linka gdzie możesz sama namierzyć najbliższy - http://www.hornbach.de/home/de/html/index.phtml Po niemiecku tapeta ta /chyba to samo co fliselina/ nazywa się "Vliestapete"/pomocny link http://www.hornbach.de/home/de/html/index.phtml Udanych poszukiwań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94314-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82yty-na-suficie/#findComment-2231617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 15.01.2008 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 zapomniałem dodać, że mając otwartą stronę Hornbach, na pasku klikasz Maerkte, a potem poniżej Standorte i z mapy wybierasz oddział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94314-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82yty-na-suficie/#findComment-2231625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.01.2008 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Wasze odpowiedzi były by godne polecenia ale jeśli ma wadliwie wykonaną konstrukcję to może to nie wystarczyć a problem będzie co jakiś czas powracał. jest to system renowacji budowli , kryje pęknięcia do 2-3 mm jak jest dobrzez zrobiony wszystko kryje poszukaj produktów semin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94314-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82yty-na-suficie/#findComment-2231641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tuuska1 15.01.2008 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Zburzyć i postawić jeszcze raz. To oczywiście smutny żart- w moim domu tak właśnie czasem powinnam zrobić ( ach , gdyby tylko się dało). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94314-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82yty-na-suficie/#findComment-2231699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 16.01.2008 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Sufit podwieszany - płyty GK. Kilkuletni. Obecnie remontowany - wyszpachlowany. Po tygodniu wygląda tak: http://images32.fotosik.pl/108/a293980479b07318m.jpg http://images34.fotosik.pl/109/e52c80d45838416fm.jpg Zdjęcia z komórki, niestety. Są różne metody, taśmy i cuda. Ale co poskutkuje? ok, wbrew większości autorów ja bym zrobił tak : jesli jużtam remontujesz to i tak bałagan i tak więc : rozpruł bym wszystkie połącznia niezaleznie czy pękają czy nie. wtedy okreslił bym czy wszytsko w porządku jest z profilami, następnie zagipsował bym to gipsem Rigipsa ( nazwa - Rigips VARIO) lub Knaufa ( Knauf Uniflott) z włóknem szklanym, potem dla bezpieczeństwa zatopiłbym na samym połączeniu tasme z fizeliny i zaszpachlował gipsem. Następnie jesli starczyło by mi kasy kupił bym własnie tak jak pisali poprzednicy mate z włókna szklanego i przykleił na całej powierzchni płyt G-K. jesli pytasz o taką mate to wiem że firma TEXTILLGLAS ma coś takiego i rozprowadza po Polsce(bardzo dobre jakościowo, gładka po 3 zł /m2 brutto). to wszytsko spowodowało by że spokojnie bym spał wiedząc iż nie pęknie pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94314-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82yty-na-suficie/#findComment-2233075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
