odaro 15.01.2008 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Komin wentylacyjny z 3 luftami wymurowany z pustaków wentylacyjnych i obmurowany cegłą pełną. Główkę komina wystającą ponad połacią dachową chciałbym ocieplić wełna w ten sposób że obkładam pustaki wentylacyjne wełną 2 lub 3cm i dopiero teraz obmurowuję klinkierem połówką oczywiście pełną. Cegła połówka co by komin nie był duży. Jak myślicie czy to jest dobry pomysł? Jak macie u siebie zrobione ocieplenie komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94321-ocieplenie-komina-wentylacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 16.01.2008 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 ... Jak macie u siebie zrobione ocieplenie komina? wcale, ciąg jest duży - "mierzone" zapałką ocieplenie coś daje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94321-ocieplenie-komina-wentylacyjnego/#findComment-2232644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis 16.01.2008 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 ocieplenie coś daje ? Jeśli to ocieplenie ma obniżać straty ciepła między zawartością komina a jego zewnętrzem, teoretycznie powinno poprawiać ciąg... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94321-ocieplenie-komina-wentylacyjnego/#findComment-2233074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 16.01.2008 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 ocieplenie coś daje ? Jeśli to ocieplenie ma obniżać straty ciepła między zawartością komina a jego zewnętrzem, teoretycznie powinno poprawiać ciąg... Raczej niemierzalne... Podejrzewam, że przy większych przekrojach wylotów (kominów) można podejrzewać raczej, przy słabym ciągu, "wlewanie" się zimnego powietrza do wnętrza komina i pogarszanie sytuacji. Ale na to nie pomoże zewnętrzne ocieplanie komina... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94321-ocieplenie-komina-wentylacyjnego/#findComment-2233218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
