kinski 15.01.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Moi mili... Mam 2 pytania.Chce zainstalowac piec CO z podajnikiem na ekogorszek w ukladzie zamknietym. Czy mozecie mi podpowiedziec, co stanie sie kiedy nie bedzie pradu ? Czy woda w piecu sie zagotuje - albo moze nie ma takiuej mozliwosci (dmuchawa nie dziala, niewielka ilosc wegla na retorcie spali sie) - czy jest ryzyko cofniecia sie zaru do podajnika? (czy moze jednak nie) ? Czy macie doswiadczenia z firma Cichewicz - jestem zainteresowany kotlem 'Futura Economini "- odpowiednik w firmie Tadmar "Tytan" Dzieki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94329-piec-co-na-ekogroszek-w-ukladzie-zamknietym-brak-pradu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kane66 16.01.2008 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 a wiesz ze nie jest to zgodne z polskim prawem i ze moze to byc niebezpieczne dla uzytkownika i reszty domowników ? ryzyko cofniecia zaru do podajnika zalezy w znacznej mierze od konstrukcji danego pieca/podajnika. Jeslli nawet konstrukcja podajnika pozwalalaby na cos takiego to piece czasem maja jeszcze jakies zabezpieczenie ("strażaka"). pytaj każdorazowo o konkretny piec jak go bedziesz oglądał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94329-piec-co-na-ekogroszek-w-ukladzie-zamknietym-brak-pradu/#findComment-2231913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 16.01.2008 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 u nas hydraulik tez chciał zrobić układ zamknięty. Dopiero jego brat, który montował nam kotłownię całkowicie wybił nam ten pomysł z głowy. Na szczęście, bo już dwa razy zagotowała nam się woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94329-piec-co-na-ekogroszek-w-ukladzie-zamknietym-brak-pradu/#findComment-2231937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 16.01.2008 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 prawo prawem , tu aż tak bym się nie przejmował , alezastanowiłbym się nad bezpieczeństwem rodziny , piec wegiel w układzie zamkniętym to taka mała bomba , pewnie nic się nie stanie , ale zdarzają sie wypadki ze wybuchnie . Poszukaj na forum , widziałem zdjęcia takich piecy po eksplozji . Porozmawiaj na ten temat z instalatorami i to najlepiej kilkoma co na ten temat sadzą , myśle ze zaden rozsadny instalator nie pójdzie na taki układ .Z drugiej strony jest grono ludzi którzy lubią podwyższony poziom adrenaliny. Dcyzja nalezy do Ciebie ja nigdy bym się na coś takiego nie zgodził . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94329-piec-co-na-ekogroszek-w-ukladzie-zamknietym-brak-pradu/#findComment-2232054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 16.01.2008 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Kane66 ma racje - chodzi o prawo - to zabronionei jacekot też ma racjęNatomiast jest jedna możliwość - trzeba zamontować specjalny układktóry przy wysokiej temperaturze otworzy dopływ zimnej wody (wychłodzenie)a nadmiar gorącej wyleje do odpływu.No i zawory bezpieczeństwa.Ale to dość kosztowne chyba i na 100 % nie ma gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94329-piec-co-na-ekogroszek-w-ukladzie-zamknietym-brak-pradu/#findComment-2232179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 16.01.2008 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 zgodnie z przepisami musi być otwarty układ , naczynie wzbiorcze , rura wznośna bezpieczeństawa itp. zgodnie ze zdrowym rozsądkiem tez musi być to zrobione , brak prądu to może nie jest problem, bo ilość paliwa na retorcie jest mala i przy zaniku nadmuchu i podawania wegla szybko wygasa i nie ma możliwości w ten sposób zagotować wodę , gorzej jak np. nastapi awaria pompy CO , czy np. jakiegoś czujnika temperatury , wtedy zagotować się może , bo nikt już nie robi układów z grawitacyjnym obiegiem , tylko wszystko wymuszone. Jełi chodzi o cofnięcie się płomienia do podajnika , to kocioł jest zabezpieczony przed tym, bo na podajniku jest czujnik temperatury i w razie wzrostu temp. włącza się podajnik, wypychając węgiel . A przy braku prądu , taki piec dosyć szybko "umiera"Jak chcesz mieć układ zamknięty , to instalacja w zamkniętym ciśnieniowym, a kocioł w swoim małym otwartym otwartym, oddzielone wymiennikiem ciepła , to jest najbardziej prawidłowe rozwiązanie , drugie to cały układ otwarty , innej możliwości nie ma, chyba że chcesz mieć małą bombę i zastanawiać się czy może nie wybuchnie kiedyś.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94329-piec-co-na-ekogroszek-w-ukladzie-zamknietym-brak-pradu/#findComment-2232374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AXENTY 16.01.2008 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Chce zainstalowac piec CO z podajnikiem na ekogorszek w ukladzie zamknietym. Czy mozecie mi podpowiedziec, co stanie sie kiedy nie bedzie pradu ? Czy woda w piecu sie zagotuje Faktycznie instalacja zamknięta przy kotle stałopalnym jest niezgodna z przepisami, jednak od każdego przepisu są wyjątki. Można podłączyć instalację przez wymiennik ciepła, lub sprzęgło hydrauliczne (po szczgóły odsyłam do wałkowanych już tematów na forum). Większość kotłów na ekogroszek ma zabezpieczenie przed brakiem prądu, lecz jest ono skuteczne tylko przy paleniu tym właśnie paliwem. Niewielka ilość paliwa pozostająca na retorcie nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniej ilości ciepła, do zagotowania wody w układzie, a bez nadmuchu wygasa. Dla podtrzymania działania kotła, można zainstalować UPS, ale taki który utrzymałby pracę układu przez co najmniej godzinę jest dość drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94329-piec-co-na-ekogroszek-w-ukladzie-zamknietym-brak-pradu/#findComment-2232377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
