tidia78 15.01.2008 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 WitamPanowie mam male pytanko mam w domu oswietlenie halogenowe zasilane z elekteronicznego transformatora 0-105 watt a teraz chce se zalozyc zarowki diodowektore wiadomo sa oszczedniejsze bo maja nie po 20 watt a 1-2waty i pytanie czy moge je zasilic z tego transformatora czy potrzebny jest jakis zasilacz inpulsowy do diod?? a i czy ten moj zasilacz bedzie pracowal przy 4 zarowkach diodowych 2 watt 4x2 +8 watt i takie bedzie zuzycie czy i tak bedzie ciagnol se te swoje max 105 watt. prosze o podpowiedz??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94331-zasilacz-do-zar%C3%B3wek-diodowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 15.01.2008 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Trzeba było zapytać w sklepie, albo popatrzeć na napisy na tych żarówkach, na jakie są napięcie.jeśli są na 230V to nic nie trzeba.jesli na inne - to trzeba zastosować odpowiedni zasilacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94331-zasilacz-do-zar%C3%B3wek-diodowych/#findComment-2231720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis 16.01.2008 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Logika by nakazywała, żeby zasilacz dając powiedzmy 10W prądu zużywał 10W + jakieś swoje straty, ale raczej niewielkie. Tymczasem nie jest tak kolorowo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94331-zasilacz-do-zar%C3%B3wek-diodowych/#findComment-2232303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 16.01.2008 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 To nie o logikę chodzi.Zasilacz pobiera tyle, ile pobiera się z niego, plus straty.Straty zależą od konstrukcji zasilacza (klasyczny/transformatorowy czy impulsowy) oraz mocy znamionowej zasilacza - liczbowo (nie procentowo) są tym większe, im większej mocy jest zasilacz, procentowo natomiast maleją wraz z mocą.Uwaga: straty prawie nie zależą od mocy pobieranej z zasilacza - raczej tylko od jego mocy znamionowej czy maksymalnej (bo ona warunkuje zastosowane rozwiązania układowe).Przykładowo:zasilacz impulsowy o mocy 1W może mieć straty na poziomie nawet ponad 25%, czyli 0.25Wzasilacz impulsowy o mocy 10W będzie miał straty na poziomie 10%, czyli 1Wzasilacz impulsowy o mocy 100W będzie miał straty w okolicach 4...7%, czyli 4...7W (zależnie od konstrukcji, co przekłada się oczywiście na cenę). Zasilacze klasyczne/transformatorowe mają zwykle gorszą sprawność, i bardziej zależną od obciążenia (ze względu na spadek napięcia na oporności uzwojeń). Czyli zastosowanie zasilacza impulsowego 105W do zasilania żarówek diodowych da taki bilans mocy:załóżmy 4 żarówki = 8Wstraty = 6Wrazem: 8 + 6 = 14W I jeszcze jedno: pamiętajmy, że moc strat zasilacza wydziela się zawsze w postaci ciepła (zasilacz się "grzeje"). A więc, jeśli chcemy, żeby nasze zasilacze żyły długo i szczęśliwie, zawsze zapewniajmy im wentylację i chłodek! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94331-zasilacz-do-zar%C3%B3wek-diodowych/#findComment-2232422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
