wrk 15.01.2008 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Witam wszystkich! Czytam o tych fundametach i czytam, ale odpowiedzi na moje pytanie nie widzę... może ktoś mnie oświeci... Działkę mam lekko pochyłą, na długości domu różnica poziomów to około 1 metr (bo dom długi na 17m). Odebrałem właśnie niezbyt pocieszające wyniki badań geotechnicznych, gdzie mam pokazane następujące warstwy (skan w moim dzienniku): 0,4m Gleba0,4m Glina próchnicza0,5m Glina piaszczysta (plastyczna)1,2m Glina piaszczysta (miękkoplastyczna) No i wszystkie te warstwy idą po skosie tak jak i poziom terenu. Wskazówka geotechnika brzmi "Nie naruszać warstwy plastycznej, te 30-50cm utrzyma dom, usunąć tylko wierzchnie 0,8 metra (Gleba, Glina próchnicza) i na trzeciej warstwie stawiać dom". No i tu jest mój (na razie teoretyczny) problem: jak stawiać fundamenty na gruncie o różnicy poziomów 1 metr? Skoro nie mogę z wyższej strony wkopać się w grunt, to co? z niższej mam mieć fundament na wysokość 2 metrów? Zupełnie tego nie rozumiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94334-fundamenty-na-pochy%C5%82ym-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 15.01.2008 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Z tą różnicą poziomów chyba przesadzasz, skoro to Twój"obrazek".http://www.pn.com.pl/guest/dzialka/przekroj.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94334-fundamenty-na-pochy%C5%82ym-gruncie/#findComment-2231783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 16.01.2008 00:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Witam wszystkich! Czytam o tych fundametach i czytam, ale odpowiedzi na moje pytanie nie widzę... może ktoś mnie oświeci... Działkę mam lekko pochyłą, na długości domu różnica poziomów to około 1 metr (bo dom długi na 17m). Odebrałem właśnie niezbyt pocieszające wyniki badań geotechnicznych, gdzie mam pokazane następujące warstwy (skan w moim dzienniku): 0,4m Gleba 0,4m Glina próchnicza 0,5m Glina piaszczysta (plastyczna) 1,2m Glina piaszczysta (miękkoplastyczna) No i wszystkie te warstwy idą po skosie tak jak i poziom terenu. Wskazówka geotechnika brzmi "Nie naruszać warstwy plastycznej, te 30-50cm utrzyma dom, usunąć tylko wierzchnie 0,8 metra (Gleba, Glina próchnicza) i na trzeciej warstwie stawiać dom". No i tu jest mój (na razie teoretyczny) problem: jak stawiać fundamenty na gruncie o różnicy poziomów 1 metr? Skoro nie mogę z wyższej strony wkopać się w grunt, to co? z niższej mam mieć fundament na wysokość 2 metrów? Zupełnie tego nie rozumiem... Przede wszystkim geotechnik nie jest od tego by decydować czy na danym gruncie możesz stawiać dom . Od tego jest konstruktor, geotechnik ma zrobić badania gruntu i podać dokładne wyniki. Na ich podstawie konstruktor liczy fundamenty, dobiera geometrię, zbrojenie i poziomy posadowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94334-fundamenty-na-pochy%C5%82ym-gruncie/#findComment-2231892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 16.01.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 No i tu jest mój (na razie teoretyczny) problem: jak stawiać fundamenty na gruncie o różnicy poziomów 1 metr? Skoro nie mogę z wyższej strony wkopać się w grunt, to co? z niższej mam mieć fundament na wysokość 2 metrów? Zupełnie tego nie rozumiem... Ja też nie rozumiem Twojego problemu. Tak jak pisali przedmowcy od tego jest konstruktor. Prawdopodobnie biedziesz robił szersze ławy. bo masz stan plastyczny podłoża. U mnie byl podobny roblem. Rozwiazany zostal w ten sposób że została zrobiona ława fundamentowa schodkowa (odpowiednio szersza bo gliona w stanie plastycznym). Ponieważ w miescu zagłebienia terenu i tak stawialiśmy wyższe mury scian fundamentowych więc została zaprojektowana piwnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94334-fundamenty-na-pochy%C5%82ym-gruncie/#findComment-2232145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 16.01.2008 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Może być wymiana gruntu.Im wcześniej tym lepiej.(pamietając o tej dopuszczalnej granicy)W Twoim przypadku nie rób niczego o czym nie zadecyduje fachowiec po zapoznaniu sie z problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94334-fundamenty-na-pochy%C5%82ym-gruncie/#findComment-2232154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrk 16.01.2008 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Hej, dzięki wszystki za odpowiedzi! >Z tą różnicą poziomów chyba przesadzasz Z rysunku wynika, że po zdjęciu dwóch warstw różnica poziomów miejscu badania (w osi domu) wyniesie około 80cm, ale patrząc na mapkę zagospodarowania działki, różnica wyniesie nieco ponad 1 metr. >Przede wszystkim geotechnik nie jest od tego by decydować czy na danym gruncie możesz stawiać dom. >Od tego jest konstruktor Hmmm... a ja właśnie myślałem, że geotechnik... Ale skoro tak, to nie ma problemu, wyniki wczoraj poszły do konstruktora, więc niech on się martwi... >Ponieważ w miescu zagłebienia terenu i tak stawialiśmy wyższe mury scian fundamentowych więc została zaprojektowana piwnica. Czyli po prostu może mnie czekać piwnica... no cóż... >Może być wymiana gruntu. No właśnie w podsumowaniu wyników badań geotechnicznych mam informację, że w przypadku stawiania fundamentów w warstwie miękkoplastycznej "konieczna będzie częściowa wymiana gruntu na głębokość przynajmniej 50cm poniżej poziomu ławy". Ciekawe, co to znaczy "częściowa"...? Tylko pod fundamentem ? No ale niech się o to martwi konstruktor... Jeszcze raz dzięki za rady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94334-fundamenty-na-pochy%C5%82ym-gruncie/#findComment-2232255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.01.2008 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 ... to co? z niższej mam mieć fundament na wysokość 2 metrów? Zupełnie tego nie rozumiem... a moze zamiast fundamentu płyta ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94334-fundamenty-na-pochy%C5%82ym-gruncie/#findComment-2232363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 16.01.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Jaka płyta? Chcesz zrobić z domu "sanki" Wymiana gruntu to dobre rozwiązanie. W tym przypadku najtańsze. Po przeczytaniu czegokolwiek z Forum należy zapytać fachowca patrząc mu głęboko w oczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94334-fundamenty-na-pochy%C5%82ym-gruncie/#findComment-2232399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
