dominikams 15.01.2008 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Tak jak w tytule wątku - po przeczytaniu forumowych opinii na temat szamotu w kominku (z pw), chciałabym dorobić taki szamot w swoim kominku (kominek ma kształtki szamotowe na dole paleniska - dookoła rusztu). Chciałabym wyłożyć nim boki i tył paleniska. Powiedzcie, kochani - jak to zrobić? Płytki można kupić nawet w Castoramie. Jest tam także dostępna zaprawa szamotowa oraz druga, też odporna na wysokie temperatury, i nadająca się do szamotu (chyba). Mam takie wątpliwości: czy szamot przyklejać tą zaprawą do blachy, czy też kleić tylko płytki "ze sobą"? WIem, że szamot lubi pękać, i czasem trzeba taką kształtkę wymienić, więc jeśli będzie zaprawą do blachy, to czy nie będzie to trudna operacja? I w ogóle, czy przez przyklejenie nie będzie właśnie pękał (blacha przecież inaczej pracuje)? Czy szamot niedotykający idealnie (nie wiem, czy tak się da) do blachy (w przypadku nieprzymurowania) do ścian paleniska, nie będzie słabiej oddawał ciepła do blachy - czyli płaszcza wodnego? No i w ogóle - jak to zrobić, żeby się trzymało, nie pękało, i było dobrze? Aha, przypuszczam, że przed wyłożeniem szamotem, blachę trzeba oczyścić. Musi być tak do "żywej" blachy, czyli kominek jak nowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 15.01.2008 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 tylko po jaką ... ten szamot? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/#findComment-2231778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 15.01.2008 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Ja mam wklad kominkowy stalowo-szamotowy i z tego co widze, to szamot jest wlozony luzno, zeby mogl swobodnie pracowac pod wplywem temperatury. Wydaje mi sie, ze pomysl klejenia plytek ze soba czy przyklejania ich do obudowy jest chybiony. Stal rozszerza sie pod wplywem temperatury inaczej niz szamot. Oba materialy musza miec mozliwosc pracy niezaleznej. Dodatkowo pomiedzy plytkami szamotowymi rowniez nalezy pozostawic niewielkie przerwy, by mialy miejsce na rozszerzanie sie. Podsumowujac - bedzie ci ciezko dopasowac szamot do gotowego paleniska, by trzymal sie bez dodatkowego mocowania. Mozesz sprobowac dospawac jakies mocowania, w ktorych umiescisz szamot, ale to tylko, gdy masz wklad stalowy. Zeliwo sie nie spawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/#findComment-2231792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 15.01.2008 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Witaj Dominiko.Bardzo dobry pomysł z wyłożeniem przestrzeni paleniska szamotem. Na pewno uzyska się zwiększenie dopalania gazów i mniejsze wydzielanie sadzy. Płytki szamotowe muszą tworzyć w jakimś sensie konstrukcję samonośną. Klejenie do blachy jest nie wskazane, bo i tak nie będą te różne matriały związane. Trudno powiedzieć co stanie się w kwestii sprawności. Szamot na pewno zmniejszy oddawanie ciepła do płaszcza, ale z drugiej strony zwiększy dopalanie gazów, więc efektywnie może sie to zbilansować.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/#findComment-2231795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 15.01.2008 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/#findComment-2231803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 15.01.2008 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 No tak, spodziewałam się właśnie takich opinii. Znaczy, że łatwo nie będzie. Najchętniej władowałabym tam tan szamot i sprawdziła, jak działa. A jeśli kiepsko - to wywalić Zobaczymy, może jeszcze ktoś coś podpowie Dziś już późno jest an-bud - generalnie panuje opinia, że szamot w kominkach z pw jest wskazany, żeby podwyższyć temp. spalania, która jest skutecznie obniżana przez pw. Ale jeśli masz inną - to dawaj tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/#findComment-2231804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 15.01.2008 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 mam inną jak wywaliłem szamot piec zrobił się o wieeeeeeeeele wydajniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/#findComment-2231823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 15.01.2008 22:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 No proszę - nie ma jak doświadczenie życiowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/#findComment-2231827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 15.01.2008 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 mam inną jak wywaliłem szamot piec zrobił się o wieeeeeeeeele wydajniejszy To oczywiste, ale tylko w czasie gdy jest płomień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/#findComment-2231834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 15.01.2008 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 mam inną jak wywaliłem szamot piec zrobił się o wieeeeeeeeele wydajniejszy To oczywiste, ale tylko w czasie gdy jest płomień żar też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/#findComment-2231835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 15.01.2008 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 I duża bezwładność układu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/#findComment-2231836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 15.01.2008 23:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 No dobra, to może jeszcze wyjaśnię, jakie są moje oczekiwania A więc - kominek nie stanowi głównego żródła ciepła, ale skoro jest, to chcemy alby skutecznie wspomagał grzanie. Temperatura na płaszczu, przy której włącza się pompa, to 65 stopni i nie sądzę, zebym ją obniżyła (woda jest gromadzona w buforze). Ponieważ mam inne źródło ciepła, to nie zależy mi, żeby kominek grzał natychmiast. Ważne jest ile w sumie odda tego ciepła. Tak więc, jeśli będzie się rozgrzewał przez pół dnia, ale potem, po wygaszeniu, przez pół dnia to ciepło oddawał, a przy tym polepszy się dopalanie spalin, to jest to dla mnie dobre rozwiązanie. Czyli, jeśli ilość ciepła z kominka bez szamotu = ilości ciepła z kominka z szamotem (tylko oddane w innym czasie, ale oczywiście chodzi o ciepło oddane do bufora, a nie przez szybę), to jest to rozwiązanie warte rozważenia Sterownik wyłącza pracę pomp przy 63 stopniach. Mogę to ewentualnie obniżyć o kilka stopni, ale nie więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/#findComment-2231852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 15.01.2008 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 a po co w piecach (czasem) robi się ruszt wodny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/#findComment-2231853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 16.01.2008 04:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 a po co w piecach (czasem) robi się ruszt wodny? Bo na świecie robi się mnóstwo głupich rzeczy, a to jeden z przykladów pomyłki. Już kiedyś to sobie tłumaczyliśmy: w miejscu spalania czyli palenisku powinna być możliwie jak najwyższa temperatura, Sprzyja temu wyłożenie paleniska szamotem, nie sprzyja np. bliskość płaszcza wodnego, a także tego (nieszczęsnego) rusztu wodnego. Obniżanie temperatury procesu wszyscy znamy: smoła i sadza, no i to najważniejsze, czyli b.złe wykorzystanie energii zawartej w paliwie, w skrajnym przypadku zaledwie tylko 1/3 całości. Problem w tym, że większość konstrukcji kotłów z płaszczem wodnym nie bardzo pozwala na poprawę wydajności, bo z jednej strony poprawa samego spalania, ale z drugiej, jak zaznaczył wcześniej an-bud ograniczenie powierzchni wymiany ciepła. W swojej własnej konstrukcji mogłem sobie pozwolić na oddzielenie szamotowego paleniska od rurkowego wymiennika. Kocioł wyszedł jakby większy, ale ta piękna sprawność... No własnie- kotły (także kominki z PW) robi się także dla estetyki przy możliwie małych gabarytach, co jest odbierane jako ich zaleta, ale trudno pogodzić wygląd ze sprawnością czy wydajnością. Rozpisałem się, czas na konkrety. Można dać ten szamot, zakleić tylko większe szczeliny. Nie przesadzać z wysokością ułożenia płytek: tylko do poziomu w którym odbywa się palenie czyli ok. 20 cm. Przy okazji warto zmniejszyć powierzchnię rusztu, bo przeważnie jest za duża. Powietrze powinno być bardziej kierowane od przodu i z boku, mniej od strony rusztu, ale to temat na inną okazję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/#findComment-2231905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.01.2008 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 ... Mam takie wątpliwości: czy szamot przyklejać tą zaprawą do blachy ... przyklej do blachy choćby na placki szamot cienki (3 cm) aby zbyt nie zmniejszac komory załadowczej p.s. w tym przypadku cegłe wolę lepic na glinie niz zaprawie do szamotu a po co w piecach (czasem) robi się ruszt wodny? sam jestem ciekaw ... o ruszcie wodnym w kotłach słyszałem ale żeby w piecach ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/#findComment-2231918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 16.01.2008 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Podsumowując: zyski to większa bezwładność układu oraz lepsze dopalanie spalin (= większa wydajność + czysty komin). Na obu tych rzeczach bardzo mi zależy. Aż muszę spróbować, bardzo mnie zaintrygowaliście. Mam Makroterma, wydaje mi się że już wyłożenie spodu paleniska + jedna warstwa klinkieru na ściankach dużo by dała. Będę dziś w Castoramie, dam znać jeśli rozpocznę testy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/#findComment-2232062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 16.01.2008 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Podsumowując: zyski to większa bezwładność układu oraz lepsze dopalanie spalin (= większa wydajność + czysty komin). Na obu tych rzeczach bardzo mi zależy. Aż muszę spróbować, bardzo mnie zaintrygowaliście. Mam Makroterma, wydaje mi się że już wyłożenie spodu paleniska + jedna warstwa klinkieru na ściankach dużo by dała. Będę dziś w Castoramie, dam znać jeśli rozpocznę testy Raczej szamotu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/#findComment-2232069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 16.01.2008 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Sorki, oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/#findComment-2232090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 16.01.2008 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 ... Mam takie wątpliwości: czy szamot przyklejać tą zaprawą do blachy ... przyklej do blachy choćby na placki szamot cienki (3 cm) aby zbyt nie zmniejszac komory załadowczej p.s. w tym przypadku cegłe wolę lepic na glinie niz zaprawie do szamotu a po co w piecach (czasem) robi się ruszt wodny? sam jestem ciekaw ... o ruszcie wodnym w kotłach słyszałem ale żeby w piecach ... ? Z tymi "plackami" to nieforunnie doradziłeś, bo i tak to sie odklei po rozpaleniu. Może przylegać do tej blachy, ale trzeba te warstwe traktować jako odzielną warstwe i najlepiej gdyby to była cegła a nie płytka. Jeśli chodzi o zaprawe do klejenia, niestety potrzebna jest doswiadczona "głowa". Najlepiej wychodzi zaprawa gotowa do szamotu. Sama glina popeka. Konieczne jest mieszanie gliny z bardzo drobnym piaskiem, (około pół na pół) w zależności od rodzaju gliny jaką sie stosuje(znowu te cholerne doswiadczenie). Murowałem wkład kominkowy z szamotu ożebrowany "karpiówką". Przy "zdobywaniu wiedzy" od fachowców, najbardziej ucierpiała moja wątroba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/#findComment-2232121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 16.01.2008 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 A co by było, gdyby zrobić obudowe kominka z PW z szamotu, a nie izolowac wełną i sreberkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94336-quotdorobieniequot-szamotu-w-kominku-potrzebne-porady/#findComment-2232128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
