Dzieki wielkie za zdjecie - właśnie to mi było potrzebne.
jareko
Dzieki za propozycje ale Ty jestes Warszawa a ja Krakow. Ja okna już widziałem i musze przyznać że jestem bardzo pozytynie zaskoczony. Do tej pory znałem okna plastikowe takie jakie są w blokach albo na wsiach w domach. A i cena w porównaniu z np. urzędowski, sokółka, internorm jest bardzo fajna.
Zdjęcie potrzebuje do doboru parapetów i innych takich tam.
https://forum.murator.pl/topic/94338-okna-jezierskiego-za-i-przeciw/page/13/#findComment-3926652
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 552
Zastanawiam sie rowniez nad oknami Jezierskiego, natomiast chcialem zapytac czy jest mozliwe wykonanie okna o wymiarach 2700x2500, okno balkonowe z podziałem na 900. jedna 900 to fix. Drugie okno to fixy wymiary 2400x2500 rowniez z podziałem ale na trzy 800cm. prosze o informacje.
Jesli ma ktos zdjecia okien w okleinie antracyt to prosze o link lub wrzucenie na forum. Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/94338-okna-jezierskiego-za-i-przeciw/page/13/#findComment-4075205
zdjęcie antracytu masz na mojej stronie w którejś z galerii - chyba w kolorach oklein
co do wymiarów - żaden kłopot zarówno w CT70 jak i Si82 ale wymaga to zastosowania profila pośredniego. Kolejna uwaga - to okno powinno byc wykonane w dwu oddzielnych ramach - oddzielnie fix i oddzielnie balkon dwuskrzydłowy - wymusza to powierzchnia jak i zasada ktorej w PVC kazdy powinien przestrzegać - nie robi się zawiasów przy dużych oknach na słupku - wcześniej czy później ulega on obluzowaniu, przesunięciu - realnie kłopoty same po kilku latach użytkowania
Zastanów się czy w takim wypadku nie lepiej zainwestować w HKS (drzwi uchylno-przesuwne) w podziale na 1/2 - nie powinno to rozwiązanie być o wiele droższe.
Profil pośredni ma szersze o 20 mm skrzydło by możliwe było zastosowanie innego, mocniejszego wzmocnienia
Obrazowo - profil okienny, od zewnętrznej krawędzi ościeżnicy do uszczelki przyszybowej ma 120 mm to profil pośredni będzie miał 140 mm
Fix - jeśli zdecydujesz się na szyby o k=0,5 (ciagle w atrakcyjnej promocji za 1 mkw) to musisz pamiętać że przy wyborze CT70 możliwe jest wykonanie tylko fix-a szklonego w skrzydle. Jeśli chcesz mieć jednak szklony w ościeżnicy to trzeba wykorzystać ja z Si82
https://forum.murator.pl/topic/94338-okna-jezierskiego-za-i-przeciw/page/13/#findComment-4075361
Dziekuje bardzo Jareko za wyjasnienia, musze przeanalizowac Twoja wypowiedz gdyz pewne terminy sa dla mnie czarna magia.
Mam jeszcze jedno pytanie co do okien balkonowych typu HS i HKS, ktore polecasz z uwagi na wady i zalety. Wyczytałem gdzies na necie ze HS maja wade a mianowicie sa mniej szczelne. Co sadzisz?
https://forum.murator.pl/topic/94338-okna-jezierskiego-za-i-przeciw/page/13/#findComment-4076970
biorąc pod uwagę jakość wykonywania HS-ów, sam materiał z którego jest wykonany i jego ograniczenia związane z rozszerzalnością termiczna, rozwiązania techniczne w ogromnej większości systemów - mimo wszystko bym odradzał.
Przy HS-ie najistotniejsze jest jego prawidłowe wykonanie - czyli producent
Prawidłowe zamontowanie - doświadczony i myślący montażysta
i w razie jakby coś się działo - serwis posprzedażny - i tu znów producent (ten element współpracy jakże często jest pomijany przy wyborze oferty)
Dopiero wtedy problem szczelności jest zminimalizowany bądź nie występuje w ogóle.
Ale reasumując HKS jest z założenia szczelniejszy
https://forum.murator.pl/topic/94338-okna-jezierskiego-za-i-przeciw/page/13/#findComment-4077123
Wielkie dzieki za wyjasnienia JAREKO.
Czy mogłbys jeszcze raz wytłumaczyc mi twoje słowa a mianowicie;
,,co do wymiarów - żaden kłopot zarówno w CT70 jak i Si82 ale wymaga to zastosowania profila pośredniego''
Jestem totalnym laikiem jesli chodzi o okna i pewne terminy sa dla mnie niezrozumiałe ale mysle ze chodzi Tobie o podział przeszklenia. Czyli okno balkonowe otwierane moze byc wykonane w wysokosci 250cm ale nie w jednej tafli?
Z gory dziekuje za pomoc.
Edytowane przez Dudi1978
https://forum.murator.pl/topic/94338-okna-jezierskiego-za-i-przeciw/page/13/#findComment-4078396
Skrzydło pośrednie to po prostu mocniejsze skrzydło od standardowego. A tę "moc" osiąga się przez zwiększenie jego gabarytów - w tym przypadku szerokości. Czyli ujmując obrazowo jest mniej szyby a więcej profilu.
https://forum.murator.pl/topic/94338-okna-jezierskiego-za-i-przeciw/page/13/#findComment-4078623
.....Profil pośredni ma szersze o 20 mm skrzydło by możliwe było zastosowanie innego, mocniejszego wzmocnienia
Obrazowo - profil okienny, od zewnętrznej krawędzi ościeżnicy do uszczelki przyszybowej ma 120 mm to profil pośredni będzie miał 140 mm....
Dudi - przeczytaj jeszcze raz me słowa
https://forum.murator.pl/topic/94338-okna-jezierskiego-za-i-przeciw/page/13/#findComment-4078677
Dziekuje za wyjasnienia wszystko jasne.
Szkoda ze Dealer w moim miescie chyba o tym nie wie gdyz tego mi nie zaproponował.
Dostałem dzis od niego oferte z naswietleniami gornym jako jedyne rozwiazanie przy wysoksci 250cm.
Co sadzisz JAREKO, taki profil pośredni szerszy rzuca sie w oczy na tle innych okien w pomieszczeniu?
Czy fix tez bedzie miał taki profil aby nie wygladał innaczej jak dwa pozostałe otwierane?
Wysokosc okien na 250 cm to efek tego ze salon mam wysoki na 308 cm.
Wielkie dzieki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/94338-okna-jezierskiego-za-i-przeciw/page/13/#findComment-4078730
jeśli tuż obok siebie będzie okno na profilu okiennym i pośrednim dla wprawnego oka rzuci się ale... ale jakże często, zestawy balkonowe w blokach maja taki misz masz - pośredni balkon i okienne okno i klientów jakoś to nie razi
Przyjmuje się zasadę że w oknie dwu, trzy skrzydłowym jeśli wypada choć jeden fix szklony w skrzydle stosuje się taki sam profil - jeśli pośredni to pośredni, jeśli okienny to okienny
Hmmmm....cóż, z dealerami bywa różnie - a gdzie masz tą swoją budowę? Bo w stopce nie widać :(
https://forum.murator.pl/topic/94338-okna-jezierskiego-za-i-przeciw/page/13/#findComment-4078757
Jareko chciałem jeszcze zapytac co sadzisz o oknie balkonowym typu HKS o szerokosci 180 cm z podziałem na dwa skrzydła.
Nie bedzie problemu z otwieraniem takiego okna? Wiem ze jest mozliwosc wykonania tekiego okna ale jak z urzytkowaniem?
https://forum.murator.pl/topic/94338-okna-jezierskiego-za-i-przeciw/page/13/#findComment-4081249
Mysle ze nie bedzie problemu, gdyz beda to drzwi na mały tarsaik przy jadalni, a głowna zaleta tych drziw to ze nie otwieraja sie do srodka i własnie takich potrzebuje ze wzgledu na ograniczone miejsce w tym pomieszczeniu.
Jeszcze chciałem wrocic do mojego pierwszego pytania z przed kilku dni odnosnie rozmiaru okna 270cm x 250 cm. Nawet mysle ze lepsze rowiazanie bedzie 270cm x 245cm. Czy takie zrozwiazanie jaki mi proponowałes z profilem posrednim musi byc rowniez z profilem poszerzajacym?
Sorki ze wracam do tematu ale rozmawiałem dzis ponownie z dealerem u mnie w miescie i wykluczył takie rozwiazanie jakie mi zaproponowałeś. Dlatego w nastepstwie zadzwoniłem do firmy Jezierski do działu handlowego aby rozwiac watpliwościi udzielono mi informacji ze moga wykonac takie okno ale musza zastosowac profil poszerzajcy.
Co Ty na to Jareko? Czy o takim rozwiazaniu myslałes i czy zadzwoniłem do odpowiedniej osoby u Jezierskiego. Sprzedajesz okna od lat wiec doradz mi czy okna o takich wymiarach to balansowanie na krawedzi mozliwosci wykonania PCV i lepiej odpuscic sobie zeby nie miec problemow z uzytkowaniem takich okien w przyszlosci i lepiej szukac innego rozwiazania np okna drewniane, czy raczej jest to cos normalnego sprzedajesz takie okna i spokojnie mozna takie rozwiazanie zastosowac i w przyszlosci nie miec niespodzianek. Co w ogole sadzisz o tym co napisalem, mozesz w jakis sposob rozwiac moje watpliwoasci, gdyz chciałbym dowiedziec sie o tym przed a nie po decyzji o zakupie okien. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/94338-okna-jezierskiego-za-i-przeciw/page/13/#findComment-4082177
może źle zrozumiałeś - poszerzenie a powiedziane zostało pośrednie
CO ja mam ci na to powiedzieć? Dziś montowane jest kilka balkonów 1800/2500 na profilu pośrednim, Si82 Premium Ultra, kolor orzech, okucia WK2 szyba P2 z gwarancja firmy Jezierski
Wybacz, ale ani ja ani sam Jezierski nie ma wpływu na swoich dealerów i to co mówią klientom. Każdy z nas dostał opracowane w formie tabelki gabaryty maksymalne okien w zaleznosci od rozwiązań (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, ruchomy slupek itp itd) i tam przy pewnych gabarytach następuje zamiana profila okiennego na pośredni
wysokość 2500 jest ograniczona nie profilem (w przypadku Schuco i profila pośredniego) tylko gwarancja producenta okuć
Konkretnie w Twoim wypadku należy zrobić co następuje
Całość ma się składać z dwu elementów skręconych w zestaw. Profil CT bądź Si ale skrzydło pośrednie. jeden elementów to fix szklony w skrzydle bądź drzwi balkonowe 900/500 zaś drugi to drzwi balkonowe, dwuskrzydlowe, z ruchomym słupkiem. I JEST TO DOPUSZCZALNE zarówno przez SYSTEMODAWCĘ jak i PRODUCENTA. Koniec kropka. Jeśli tak zamówi to dostaniesz okna z gwarancja Jezierskiego - nawet w kolorze. Jeśli bazuje na nowej wersji programu WHOkna - jest w nim błąd, ograniczający maksymalna wysokość do 2400, powinien o tym wiedzieć a jeśli nie wie niech korzysta z cennika papierkowego i na przyszłość podpiera się opracowanym w PDF-ie wydrukiem pt. "Gabaryty nietypowe"
A z innej beczki, biorąc pod uwagę rozwiązanie jakie masz u siebie zastosować proponowałbym zmianę na HKS-a z mechanizmem wspomagania ruchu w klamce (wtedy masz podział na 2/2 a nie 3/3)- zyskujesz miejsce wewnątrz domu (nie zabierają ci go otwierane skrzydła), więcej światła (mniej PVC), o wiele większa odporność na włamanie nawet bez wyposażenia w okucia WK a zwiększenie kosztu konstrukcji nie powinno być powalające z nóg (choć jest to pojecie względne)
https://forum.murator.pl/topic/94338-okna-jezierskiego-za-i-przeciw/page/13/#findComment-4082644
Witam!
Mam zamiar kupić okna Jezierskiego. Jestem po wstepnej wycenie. Ale zabiliści mi klina z szerokością "użytkową" moich drzwi na taras. Z jednego pokoju wyjście na taras ma się odbywać przez drzwi - 87x229. Dopiero teraz po lekturze uświadomiłem sobie, że to przejście może być za wąskie. Mam możliwość poszerzyć otwór, bo z zapasem zostało wylane nadproże. Mam pytanie co do montażu takiego okna - 260x229. Okno trzyczęściowe z ruchomym słupkiem. Czy to okno może być zamontowane od dołu tylko na klinach na cegle pełnej? No i oczywiści opiankowane.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/94338-okna-jezierskiego-za-i-przeciw/page/13/#findComment-4083481
Wielkie dzieki JAREKO za poswiecony czas i wyjasnienia. Mam nadzieje ze jesli zgłosze sie osobiscie do salonu sprzedazy to sprzedawcy bardziej powaznie podejdo do tematu i zaproponuja mi jakies rozwiazanie. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/94338-okna-jezierskiego-za-i-przeciw/page/13/#findComment-4084127
.... Ale zabiliści mi klina z szerokością "użytkową" moich drzwi na taras. Z jednego pokoju wyjście na taras ma się odbywać przez drzwi - 87x229. .....
jeśli dokładnie będzie 870 mm to światło przejścia wyniesie 740 mm i jest to - oczywiście moim zdaniem - szerokość w zupełności wystarczająca by spokojnie móc wyjść z pokoju na zewnątrz.
Dla dużego ruchu - np. wyjście z salonu na taras - jest to jednak zbyt wąsko
https://forum.murator.pl/topic/94338-okna-jezierskiego-za-i-przeciw/page/13/#findComment-4084482
  • 3 weeks później...
już wiadomo jak ostatecznie ma to wyglądać :(
od 17 maja obowiązuje nowa dealerka - zaowocuje realnym wzrostem cen o około 5%
zamiast podwyższyć ceny wyjściowe - zabrano nam ok 5% zysku :(
Edytowane przez jareko
https://forum.murator.pl/topic/94338-okna-jezierskiego-za-i-przeciw/page/13/#findComment-4111295
