novina 01.08.2010 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2010 Po prostu nie da się wyregulować tak powiedział serwismen. jest za mała szczelina między okuciem a ramą i skrzydłem, ponoć wycofują phantoma z Jezierskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 02.08.2010 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2010 Czyli wygląda na to, że są za duże skrzydła względem ram. Można więc dorobić nowe zgrzewy skrzydeł, pozostawić ramy i wszystko powinno działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
novina 02.08.2010 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2010 Dziś dzwoniłem do fabryki, będą odzywać się w tygodniu w mojej sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.08.2010 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2010 ciekawe czy ktoś powie rzetelną prawdę o tych okuciach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 03.08.2010 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2010 ciekawe czy ktoś powie rzetelną prawdę o tych okuciach Czyli co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.08.2010 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2010 przereklamowane i mające więcej wad niż zalet - oczywiście to moja subiektywna opiniaFakt, nośność mają większą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 03.08.2010 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2010 Hmm, mają jedną wadę. Wymagają większej niż normalne dokładności w zwymiarowaniu skrzydeł, ich wyszkleniu i zamontowaniu okien. Po prostu wybaczają mniej błędów, analogicznie zresztą jak WK2. Roto Designo to odpowiednik Phantoma i na podstawie doświadczeń z nim się wypowiadam. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiw86 04.08.2010 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2010 dla mnie lipa i badziew te ukryte zawiasy i to u kazdego producenta bo co z tego ze nie widac zawiasów (2małe plastiki) jak otwierasz okno i jest tego zelastwa w ciul .trzeba ulpszac ale to akurat to niewypał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mammamija 04.08.2010 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2010 Witam!Mam takie dwa pytania:- czy kotwy którymi mocuje się okna do ściany mocowane są również do okna? czy są one tylko wciskane w ramę okna i ma być ok?- czy ten "profil plastikowy" pod ramą okna służący jako zabezpieczenie w czasie transportu (tak mi się wydaje) po/przed zamontowaniem okna powinien być odkręcony? Tak aby w otworze okiennym było tylko okno bez tej plastikowej listwy? Proszę o wypowiedzi.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.08.2010 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 jeśli kotwa nie zakleszcza się - trzeba przykręcaćListwa transportowa (10 mm) - lepiej usunąć, listwa podparapetowa (30mm) - zostawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mammamija 05.08.2010 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 Dzięki za odpowiedź.Kotwy zakleszczały się, a ta listwa jest listwą podparapetową. Mam rozumieć, że do niej od wewnątrz przylegaja parapety. Parapet od zewnątrz też musi "dochodzić" do tej listwy? Czy może po zamontowaniu parapetów wewnętrznych należy ją wyjąć, by było więcej miejsca na parapety zewnetrzne? Raczej nie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.08.2010 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 zostawić a jak to zrobić - zaufać montażyście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.08.2010 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 Jareko, jak się zakleszcze to raczej na pewno nie wypadnie. Ktoś mi powiedział, że taką wciskanąkotwę łatwo wykleszczyć od zewnątrz - np. łapką. I od tej pory jestem zwolennikiem przykręcania a Listwa podparapetowa? Tak, ale.. jak to "tańsza" firma, to trzeba sprawdzić czy dobrze przylega. Tzn. w szybkiej produkcji zgrzewy od zewnątrz potarafią być nieobrabiane - i listwa nie przylega. Wówczas przewiewy i przemarzanie gwarantowane. Chwała Jezierskiemu, że wprowadził modę na stosowanie taśm rozprężnych między oknem a listwą i powoli to się przyjmuje. A w oknach gdzie nie ma taśmy (i nie ma jej pod ręka) polecam odkręcić jedną śrubkę, odgiąć listwę, połozyć strużkę pianym zacisnąć i przykręcić ponownie (tak robię w zwykłym Premium, gdzie taśmy nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.08.2010 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 nie ma szansy, była u jednego z moich klientów próba włamania - nie puściło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiw86 06.08.2010 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2010 ja bym sie nie zgodził ze nie trzeba krecic. jest pokazowy filmik co sie dzieje w razie pozaru jak okno nie jest złapane do stali w profilu dyblem lub kotwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.08.2010 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2010 filmików w sieci masz sporo, różnych, różnistych i nie mających nic do rzeczy. W trakcie pożaru ? A co cię obchodzi - tak naprawdę co się z nim dzieje? Jeśli będziesz się przyglądał okienku, to sam do Św. Piotra pofruniesz bardzo szybko w męczarniach. Bierzesz nogi za pas i zwiewasz gdzie pieprz rośnie a okno i tak idzie na szmelc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbig-55 06.08.2010 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2010 Witam !Zdecydowałem,że będą okna Jezierskiego.Kilka pytań do guru,aby upewnic się co do szczegółów.Jeżeli zamówię okna w wykonaniu WK2,P4,klamki Hope Sec. z kluczykiem,rozetka antyprzewierceniowa,to czy będę miał zagwarantowany montaż w systemie tzw "bezpieczne okna" zgodnie z norma EN 1627-30,czy za taki specjalny montaż jest dodatkowa oplata?Bedzie u mnie niestety wentylacja grawitacyjna,wiec czy ma sens w tym przypadku pakiet trzyszybowy?Ostatnie pytanie dotyczy nawiewników higrosterownych.Czy właśnie przy wentylacji grawitacyjnej jest to jak najbardziej zalecane,czy raczej pozostać przy mikrouchyłach?Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.08.2010 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2010 Montaż na dyble nie powinien być za dopłatą, inna sprawa czy faktycznie tylko on daje ci gwarancje odporności na włamanie. Już widzę ciągnik i liny przymocowane do okna by wyrwać je z muru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 07.08.2010 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2010 Witam ! Zdecydowałem,że będą okna Jezierskiego.Kilka pytań do guru,aby upewnic się co do szczegółów.Jeżeli zamówię okna w wykonaniu WK2,P4,klamki Hope Sec. z kluczykiem,rozetka antyprzewierceniowa,to czy będę miał zagwarantowany montaż w systemie tzw "bezpieczne okna" zgodnie z norma EN 1627-30,czy za taki specjalny montaż jest dodatkowa oplata?Bedzie u mnie niestety wentylacja grawitacyjna,wiec czy ma sens w tym przypadku pakiet trzyszybowy?Ostatnie pytanie dotyczy nawiewników higrosterownych.Czy właśnie przy wentylacji grawitacyjnej jest to jak najbardziej zalecane,czy raczej pozostać przy mikrouchyłach? Pozdrawiam, zbig 55, norma EN 1627 nie mówi konkretnie nic o sposobie montażu okien o podwyższonej odporności na włamanie. W punkcie 4.2 normy stwierdza się, że "instalowanie powinno być przeprowadzone zgodnie z instrukcją instalowania wydaną na piśmie przez producenta" i odsyła do załącznika B normy, gdzie dowiesz się "co powinna zawierać instrukcja instalowania". Jeśli "montaż w systemie bezpieczne okna" to pomysł fabryki Jezierski, to okna powinny być zamontowane zgodnie z odpowiednią instrukcją wydaną przez firmę Jezierski. Jeśli zatem Jezierski w tym zakresie odsyła Cię do normy, to znaczy, że na dzień dobry sobie z Tobą marketingowo pogrywają, żeby nie powiedzieć wpierają Ci ciemnotę. Nie wierzysz, to spójrz na ich instrukcję montażu dostępną na stronie internetowej!!! Śmieszna jest do "antywłamaniowego" bólu. Chcesz prawdy? Zażycz sobie stanowczo pisemnej instrukcji firmy Jezierski opisującej montaż okien o podwyższonej odporności na włamanie, a jak jej nie dostaniesz "od ręki", to kolejny raz okaże się, że z marki Jezierski zaczynają wyłazić kłaki , a mania wielkości nie oznacza manii jakości, szczególnie w zakresie obsługi klienta. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbig-55 08.08.2010 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 Jeśli "montaż w systemie bezpieczne okna" to pomysł fabryki Jezierski, to okna powinny być zamontowane zgodnie z odpowiednią instrukcją wydaną przez firmę Jezierski. Jeśli zatem Jezierski w tym zakresie odsyła Cię do normy, to znaczy, że na dzień dobry sobie z Tobą marketingowo pogrywają, żeby nie powiedzieć wpierają Ci ciemnotę. . Nie mam na razie zastrzeżeń do firmy Jezierski.Mam dwie oferty na te okna i na pewno zdecyduję się na nie.Na razie nie padlo pytanie co do specjalnego montażu.O normie tej czytalem w którymś z wydawnictw Muratora.Po prostu chciałem się troche wiecej o tym dowiedzieć na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
