jareko 20.09.2010 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 teoretycznie nie powinien poza wzrostem kosztu okien - wszak poszerzenia nie są tanieAle sam montaż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Diakon 21.09.2010 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 A czy przy ociepleniu 20cm nie da się schować rolety pod styropian, stosując tylko poszerzenie na górze bez cofania okna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.09.2010 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 w oknach tak, w drzwiach balkonowych - wątpliwedlaczego wątpliwe? Bo przy silnikach zaleca się stosowanie wieszaków z blokada a to powoduje ze skrzynka ma albo 205 albo 245 a tego w 20 cm nie zmieściszNo i przykład z dzisiejszego dnia - koniecznie musi być docieplenie pod skrzynka - jeśli tego nie masz na tym etapie to realnie nie zmieścisz się także z oknami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Diakon 21.09.2010 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 Na razie mam gołe otwory okienne ale przygotowane pod Be Clever. Niby w Krispolu powiedzieli mi,że przy szerokości 3 m mogą też zamontować be Clevera. Chciałem na siłe Integro i dlatego szukam rozwiązania jak to zmieścić pod ociepleniem, będe mial 20 cm styro. A tutaj widzę,że nawet przy Twoim rozwiązaniu okna należałoby cofnąć ponad 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.09.2010 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 w fixie to może i wytrzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Diakon 21.09.2010 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 A w przesuwce? Chyba już nie. Głowa mi pęka jak to wszystko pogodzić, chyba rolety wylądują na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.09.2010 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 (edytowane) Diakon, podpowiadam jako praktyk a nie teoretyk lub handlowiecNie chcesz mieć kłopotów - wywal skrzynkę na zewnątrz i będzie prawidłowo zamontowane okno bo ono jest ważniejsze od rolety. lub zwiększ na tej ścianie grubość ocieplenia by zakryć skrzynkę jest tak ci to przeszkadzahttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=24390 Edytowane 21 Września 2010 przez jareko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 21.09.2010 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 A w przesuwce? Chyba już nie. Głowa mi pęka jak to wszystko pogodzić, chyba rolety wylądują na zewnątrz. Oczywiście że mozna to wszystko pogodzić.....i rolety nie muszą lądować na zewnątrz ,nie ma też potrzeby zwiększania grubości ocieplenia aby zakryć skrzynkę....nawet w przesuwkach..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.09.2010 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 zapomniałeś dodać ze o tym się myśli PRZED a nie PO postawieniu murów - wywalanie nadproża by zamontować Twoje jest dość kłopotliwe i kosztowne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Diakon 22.09.2010 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 A możecie cos więcej napisać na temat tego nadproża lub odesłać mnie linkiem do tematu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robercikzs 04.10.2010 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 (edytowane) jareko posiadasz moze jakis wykres zaleznosci wysokosci od szerokosci jaka mozna zrobic na oknach Jezierskiego na profilu okiennym i posrednim i mozesz sie nim pochwalic?siedze nad tym nieszczesnym projektem swojej przebudowy i dopasowuje rozne szerokosci. szukajac inspiracji caly czas natrafiam na projekty z duzymi przeszkleniami. Czy architekci projektuja bez znajomosci granic wykonania okna? Wszystko wyglada super, ale tylko na obrazku. Ja mam problem z wysokoscia drzwi balkonowych okolo 2,5m a co dopiero jak ma byc sciana szklana i jedna tafla ma sie otwierac. Edytowane 4 Października 2010 przez robercikzs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Użytkownik_Drzwi 01.11.2010 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 Witam Ja może z innej beczki ale chciałbym aby nikt już sie nie naciął na firmę Okna MRÓZ będąceg salonem firmy Jezierski.Kupiłem u nich drzwi aluminiowe z wypełnieniem Adeco. Drzwi wyceniono na 8600 zł a zamocowano w nich chiński zamek który po dwóch latach się zepsuł (połamał). Wiem to na 100% ponieważ musiałem go wymontować i biegałem z nim (zamkiem) po sklepach. Zaden nie pasuje trzeba wiercić dzrwi żeby zainstalować nowy. Ponieważ nie bardzo mam czas śledzić forum każdy kto chciałby dowiedzieć się czegoś więcej 609-846-284 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 01.11.2010 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 maksymalny ciężar szyby - 250 kgMakszymana długość jednego jej boku - realnie 250 choć w pewnych sytuacjach 300 tez da sie wykonaćjaka wysokosć? od tego uzależniona jest szerokość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dray 11.11.2010 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2010 (edytowane) Okien jeszcze nie mam ale już pierwsze rozczarowanie... Po wczorajszym telefonie do przedstawiciela Jezierskiego w Łodzi (firma Mróz) i pytaniu kiedy wreszcie przyjadę montować moje okna zadzwoniła do mnie osoba z firmy Jezierski przeprosiła i poinformowała, że moje okna będą dostarczone ok 26 listopada. Od momentu podpisania umowy i wpłacenia zaliczki w wysokości 50% zamówienia daje to 77dni czyli 11 tygodni !!! Przy zamówieniu otrzymałem informację że potrwa to 7-8 tygodni. Edytowane 11 Listopada 2010 przez dray bład Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.11.2010 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2010 (edytowane) niestety są opóźnienia od 3 do 6 tygodni masz wątek w tym temacie W podobnie trudnej sytuacji jak Mróz, jestem ja jak i każdy inny przedstawiciej Firmy Ale idzie ku lepszemu - i to nas pociesza i niebawem wszystko sie wyprostuje - nareszcie wyprostuje Zlecenia z odbiorem na 2010 przyjmowane sa do 20 listopada - to tak na marginesie Edytowane 11 Listopada 2010 przez jareko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.11.2010 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Zlecenia z odbiorem na 2010 przyjmowane sa do 20 listopada - to tak na marginesie Jareko, jesteś niepoprawnym optymistą. Ja na pewno nie podam klientom terminu na ten rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 12.11.2010 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Cóż mysle, że Jareko wierzy w słowa właścicieli, dyrektorów firmy. Na temat wiarygodności firmy i słów za niedługo myslę, że sama coś będę mogła napisać, albo bede zmuszona cos napisać. Choć wolałabym nic nie pisać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dray 12.11.2010 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Ja jestem w stanie zrozumieć opóźnienia, ale uważam że skoro taki fakt ma miejsce to powinienem być o tym poinformowany najszybciej jak tylko się da. O takim fakcie z pewnością było wiadomo od dawna, więc dlaczego udzielono mi informacji dopiero po moim telefonie, w momencie kiedy zgodnie z umową okna powinny być już w moim domu? Dlaczego klient po wpłaceniu zaliczki w kwocie pięciocyfrowej staje się złem koniecznym? Teraz ja wychodzę na idiotę bo muszę odwołać ekipę od tynków wewnętrznych który miał być kładziony zaraz po założeniu okien... No i jestem bardzo ciekawy jak Mróz poradzi sobie z "ciepłym montażem" przy temperaturach jakie panują na przełomie listopada/grudnia, o ile to w ogóle możliwe jest to do wykonania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 12.11.2010 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 No i jestem bardzo ciekawy jak Mróz poradzi sobie z "ciepłym montażem" przy temperaturach jakie panują na przełomie listopada/grudnia, o ile to w ogóle możliwe jest to do wykonania... A liczysz na to, że się będzie tym przejmował tak jak my inwestorzy, po nocach nie będzie spał i myślał, czy taśmy u "dray" się nie odkleiły i pianka trzyma muru, a dzień będzie zaczynał po przebudzeniu od włączenia komputera i sprawdzania pogody długoterminowej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dray 12.11.2010 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Ja też się chyba nie będę przejmował... Po prostu zostawię im teraz te okienka do wiosny, na pieniążki też poczekają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
