Jak często używasz kominka (mowa o kominkach rekreacyjnych a nie DGP czy PW)??
65 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jak często używasz kominka (mowa o kominkach rekreacyjnych a nie DGP czy PW)??
    • Codziennie lub prawie codziennie również poza sezonem grzewczym
      4
    • Codziennie lub prawie codziennie w sezonie grzewczym
      26
    • W weekendy
      8
    • 2-3 razy w miesiącu
      7
    • Przy okazji świąt, imprez, spotkań rodzinnych
    • Jeszcze rzadziej
      1
    • Wcale
      9
  • Odpowiedzi 603
Rozumiem, iz intencją autora postu jest odwiedzenie forumowiczów zakładających kominki od stosowania płaszcza wodnego lub DGP, na rzecz zwykłego rozwiązania, gdzie 80% energii cieplnej idzie w komin.
No więc nawet, gdyby przyjąć zupełnie rekreacyjne palenie w kominku, od czasu do czasu, w średniej wielkości domu spalimy minimalnie 5 kubików drzewa na sezon, co przy obecnych cenach drewna twardego łupanego, daje ok 1000 zł/sezon, z czego ok 3/4 idzie na rozkurz.
Kominek z płaszczem np wodnym podraża koszt instalacji z piecem gazowym o około 8000 zł. Czy więc jednak 10 letni okres zwrotu takiej inwestycji nie jest dobrym wynikiem?
Zamierzam dłużej mieszkać w moim domu niż 10 lat...
https://forum.murator.pl/topic/94346-robi%C4%87-kominek-czy-nie/page/13/#findComment-2368888
Halo, halo.
Palenie rekreacyjne w kominku, pochłania ćwierć lub maksymalnie pół kubika drewna na sezon. Tak wychodzi u mnie i moich znajomych.
I z tego też powodu nie warto sobie zawracać głowy chęcią odzysku owych 80% energii idącej w komin, bo to tylko 100 zł na sezon.
Nie będę mieszkał w moim domu kolejnych 80 lat. Wiek już nie ten.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/94346-robi%C4%87-kominek-czy-nie/page/13/#findComment-2368974
Halo, halo.
Pozdrawiam.
To palenie musi byc BARDZo ale to bardzo rekreacyjne, zważywszy, że w zależności od ułożenia w mp drewna jest ok 60-70% LITEGO drewna.
Weżmy typowy klocek okrągły w przekroju, fi 10 cm i długości 33 cm. W metrze przestrzennym powinno takich klocków być ok. 270 szt. Powiedzmy, że 2 razy w tygodniu palimy okazjonalnie, spalając po 30 klocków. Na miesiąc zużyjemy więc prawie ten kubik... Razy 5 miesięcy, wynik jest prosty do obliczenia.
https://forum.murator.pl/topic/94346-robi%C4%87-kominek-czy-nie/page/13/#findComment-2368982
Halo, halo.
Okazjonalnie, to znaczy że palimy 2 - 3 razy w kwartale. Z przyczyn, o których pisałem wielokrotnie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/94346-robi%C4%87-kominek-czy-nie/page/13/#findComment-2369043
Zapłaciłem za wkład coś ok. 12 kPLN do tego instalacja kominy itp. Kominek nie osiada żadnych DGP, DCP, płaszczy, sterowania itp
Paliłem w tym sezonie "czysto rekreacyjnie", jak miałem ochotę. Pewnie nie zwróci mi się nawet w trzecim pokoleniu. I co z tego?
https://forum.murator.pl/topic/94346-robi%C4%87-kominek-czy-nie/page/13/#findComment-2369336
U mnie będzie ogrzewanie gazowe jako główne. Kominek w salonie przede wszystkim do celów rekreacyjnych. Nie wiem jaki kominek wybrać. Chciałbym, aby pobierał powietrze z zewnątrz. Mam już poprowadzony przewód powietrzny. Czy możecie polecić jakieś nie drogi, ale solidny kominek?
https://forum.murator.pl/topic/94346-robi%C4%87-kominek-czy-nie/page/13/#findComment-2369616
Czy ktoś z was ma może kominek otwarty - taki murowany z szamotu i omurowany np. klinkierem?? proszę o komentarze odn. urzytkowania. Stoję przed wyborem jakiś tani wkład kontra murowany kominek(za którym to się skłaniam).Zakładam że będę w nim palił tylko rekraacyjnie.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/94346-robi%C4%87-kominek-czy-nie/page/13/#findComment-2370825
My mamy kominek otwarty
http://img253.imageshack.us/img253/1944/naszkominekps7.jpg
Atmosfera palenia - niesamowita :D
Kominek sprawuje się znakomicie - nie zamienił bym go nigdy na wkład z szybą ...
https://forum.murator.pl/topic/94346-robi%C4%87-kominek-czy-nie/page/13/#findComment-2370837
Jeśli problem traktuje sie tylko w aspekcie przyjemności i rekraacji, to otwartego komina nic nie zastąpi. Jest tylko jeden mały problem; nie będzie łatwo znaleźć wykonawcę takiego kominka. Większość "kominkarzy" nie ma o tym najmniejszego pojęcia, no i nie jest to, wbrew pozorom, tania inwestycja.
Użytkuję taki kominek od dość dawna i spoastrzeżenia są następujace:
- duża przyjemność obcowania z ogniem
- szybko nagrzewa pomieszczenie
- lubi zadymić w przypadku niedoboru powietrza
- pochłania spore ilości opału
- wygląda bardzo ładnie i naturalnie
Nic odkrywczego, ale mnie podoba się takie rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/94346-robi%C4%87-kominek-czy-nie/page/13/#findComment-2370841
To niesamowite, ale zdjecie, ktore umieścił pablitoo, jest chyba
jednym z nielicznych, które pokazują własny kominek w czasie palenia.
Chętnie bym pooglądał inne, także te z szybkami, żeby porównać je
ze zdjeciami z katalogów firm kominkowych. Te pieknie rozwiniete
płomienie bez śladu dymu...Acha, na filmach też fajnie sie w nich pali...
Jak oni to robią ? Wentylatorek na czas zdjęcia ?
https://forum.murator.pl/topic/94346-robi%C4%87-kominek-czy-nie/page/13/#findComment-2370854
AAAAAAAAAAle jazda!!
Tego szukałem!!
Wielkie dzięki za szybki odzew.
Jeszcze jedno - zrobiłem w trakcie zalewania stropu otwór fi110 (pod spode m mam piwnice) żeby doprowadzać powietrze do kominka .Przyda mi się czy zaślepić go?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/94346-robi%C4%87-kominek-czy-nie/page/13/#findComment-2370861
Doprowadzenie powietrza do paleniska kominka to bardzo ważna rzecz - a do paleniska otwartego - jeszcze ważniejsza.
Doprowadzenie powietrza musisz zrobić - kominki z paleniskiem otwartym pobierają mnóstwo powietrza z wnętrza budynku :
- fi 110 to za mało
- pobieranie powietrza z piwnicy to zły pomysł - trzeba wyprowadzić czerpnię na zewnątrz .
https://forum.murator.pl/topic/94346-robi%C4%87-kominek-czy-nie/page/13/#findComment-2370867
Oczywistą rzeczą jest dla mnie że nie mogę doprowadzać powietrza z piwnicy !! Planowałem zrobić kanał z rury pcv na zewnątrz ale jeszcze szukam jakiegoś innego rozwiązania bo to ktoś mi podsunął i za bardzo do mnie nie przemawia.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/94346-robi%C4%87-kominek-czy-nie/page/13/#findComment-2370871
Hes -> suche drewno - dobrze wysezonowany buk i grab - dymu jest wówczas mało - a pali sie znakomicie - dla kominka otwartego jakość opału jest bardzo ważna .
Ponadto odpowiednio zbudowany komin / przekrój komina w stosunku do okna paleniska / no i właściwie zbudowany sam kominek , palenisko , czopuch , doprowadzenie powietrza ...
U mnie podczas palenia ani gram dymu nie wydostaje się do pomieszczenia , czy to podczas rozpalania jak komin jest zimny , czy to podczas długiego palenia jak komin jest rozgrzany :D
Rzeczywiście - zdjęć kominków w trakcie palenia jest bardzo mało u nas na forum - może załóż odpowiedni wątek - chętnie zamieszczę więcej fotek mojego kominka w trakcie palenia :)
https://forum.murator.pl/topic/94346-robi%C4%87-kominek-czy-nie/page/13/#findComment-2370881
