Pakt55 16.01.2008 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Jestem właśnie po spotkaniu w sprawie instalacji wentylacji mechanicznej i GWC. Niestety na miejsce rozwianych wątpliwości pojawiły się co najmniej dwie nowe:1) Zaproponowano mi ulokowanie nawiewów( anemostatów) za kaloryferami, a w salonie np. przy kominku. Myślałem że już trochę na te tematy pochłonąłem informacji ale takie rozwiązanie usłyszałem pierwszy raz. Czy ktoś ma anemostaty w miejscach o których mówię a nie w suficie - tudzież w górnej partii ścian???Czy lokowanie anemostatów za grzejnikiem oprócz walorów estetycznych (podobno dostęp do regulacji jest zapewniony) ma sens??2) Druga wątpliwość to wyprowadzenie GWC z domu. Wiem że mam dość wysoko usadowiony dom, ale wyprowadzanie rury GWC przez fundament na głębokości 50 cm i prowadzenie jej przez kolejne kilka albo kilkanaście metrów w warstwie przemarzania gruntu trochę mnie niepokoi. Niby od góry kilkanaście centymetrów nad rurą miałaby iść warstywa styroduru czy czegośtam, ale nie wiem czy przez te kilkanaście metrów cała idea i wpakowanie kasy w kilkadziesiąt metrów rur nie weźmie w łeb. Przecież te pobrane z czerpni powietrze ogrzane (schłodzone) na kilkudziesięciu pierwszych metrach może ponownie się schłodzić (ogrzać) na tych kilkunastu metrach przed wlotem do domu.... Ludzie z doświadczeniem poradźcie coś proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94360-wentylacja-mechaniczna-pytania-2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pakt55 16.01.2008 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Czyli nikt nie słyszał o umieszczaniu anemostatów za kaloryferami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94360-wentylacja-mechaniczna-pytania-2/#findComment-2233034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kane66 16.01.2008 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 czyli minelo za malo czasu by ktos kto slyszal przeczytal twoj post co do GWC: a nie mozesz poprowadzic rur GWC pod sam dom na odpowiedniej glebokosci i podjechac potem w gore przy scianie lub wrecz za fundamentem ? (przejsc pod nim). Rozwiazanie z prowadzeniem rur płytko i ich ociepleniu wydaje mi sie bezsensowne - ale moze jest w tym ukryty cel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94360-wentylacja-mechaniczna-pytania-2/#findComment-2233049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 16.01.2008 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Takie pytanie. Czy wentylacja jest zrównowazona w domu, czy w każdym pomieszczeniu z osobna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94360-wentylacja-mechaniczna-pytania-2/#findComment-2233054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pakt55 16.01.2008 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Dzięki Kane66 - czasami rzeczywiście niepotrzebnie się komplikuje dość proste sprawy. Faktycznie może puścić rurę pod ławą tak żeby już w wychodząc za obrys domu była ponad metr pod ziemią. W obrysie domu pionowe wprowadzenie rury przez podłogę i już. Też nie przekonuje mnie ten wariant ze styrodurem. Będę musiał ten pomysł podrzucić przy najbliższej konsultacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94360-wentylacja-mechaniczna-pytania-2/#findComment-2233086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 16.01.2008 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Wydaje mi się że wyjście z rekuperatora za grzejnikami nie ma sensu (niewygodne choćby do czyszczenia) - powietrze jest i tak ogrzane. Co innego z wentylacji mechanicznej bez reku albo z GWC wtedy lepiej je ogrzać przed puszczeniem na pokoje. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94360-wentylacja-mechaniczna-pytania-2/#findComment-2233098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 16.01.2008 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 widziałem i poprowadzone rury pod stopą i przez ścianę fundamentową ja mam przkutą ścianę fundamentową bo do mnie przemawia fakt że podpięcie GWC mam od strony góry i nie chciałem pod stopę puszczać jakąkolwiek wodę gruntową - mam gliniany teren przekułem na głębokości 1,3m i od góry styrodur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94360-wentylacja-mechaniczna-pytania-2/#findComment-2233101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pakt55 16.01.2008 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Prawdę mówiąc to nic o dodatkowym podgrzewaniu powietrza dzięki umiejscowieniu anemostu za grzejnikiem nie mówił. Podkreślał tylko walory estetyczne - ukrycie anemostatu i to że nieuniknione są zabrudzenia wokół anemostatu a za grzejnikiem ich nie będzie widzać, i jeszcze coś o dodatkowym wyciszeniu wlotu powietrza do pomieszczeń... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94360-wentylacja-mechaniczna-pytania-2/#findComment-2233105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 16.01.2008 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Wydaje mi sie ze nie bedzie to najlepszy pomysl. Swieze powietrze powinienes miec na glowe a nie na nogi, przydaje sie czasem do oddychania a tak to juz takie swieze nie bedzie skoro ociera sie o podloge, grzejnik (pomijam wzniecanie kurzu) Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94360-wentylacja-mechaniczna-pytania-2/#findComment-2233114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 16.01.2008 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Teoretycznie jest sens, jesli pomieszczenie ma wentylacje mechaniczną zrównowazoną (wlot i wylot). Jesli natomiast jest "normalnie" tj tylko wlot mechanicznej, to - zmień instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94360-wentylacja-mechaniczna-pytania-2/#findComment-2233193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pakt55 16.01.2008 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Z tym kurzem to nie wiem czy tak by było bo przecież wieje cały czas iwęc nie miałby się kiedy zbierać , co nie zmienia faktu że pomysł i tak mnie nie zachwyca... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94360-wentylacja-mechaniczna-pytania-2/#findComment-2233550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
