buduje dom pasywny
mam następujący problem
ściana fundamentowa ocieplona jest z obu stron (wewnętrznej i zewnętrznej)
podbetoknę ustawiłem 24 cm poniżej poziomu zero
tak że 10 cm styrodur okalający z zewnątrz pociągnąłem wraz ze ścianą fundamentową do poziomu zero
a od wewnątrz ocielpenie i podbetonkę do poziomu minus 24 cm
na 24 cm daje 16 cm styro EPS100 na podłogę + 7 wylewki z podłogówką
okna mam podobnie jak drzwi balkonowe od poziomu podłogi
pytanie brzmi czy nie będzie mostku lub szronienia w miejscu progów/parapetó posadowionych na moziomie podłogi
myśle ze nic nie powinno się dziać i jest to pomijalne bo wszystkie ściany rónieź miałyby mostek - przecież on łączą się s fundamentem
czy mam racje?
ps
okna mam 3 szybowe ocieplone ramy stryrodurem czyli okna pasywne
https://forum.murator.pl/topic/94372-dom-pasywny-pr%C3%B3g-drzwi-balkonowych/
  • Odpowiedzi 55
dom pasywny, przewody z miedzi wychodzą na zewnątrz, do zasilenia lampki nad drzwiami, czy ktoś walczył z takim wlk mostem termicznym?
jak coś się sp... to i tu, gdzie piszesz będzie bryndza, chociaż niewiele z opisu wynika, nawet nie biorąc pod uwagę, że to dom pasywny
okna pasywne - wątek do rozwinięcia
może bez sensu, nie przeczę
https://forum.murator.pl/topic/94372-dom-pasywny-pr%C3%B3g-drzwi-balkonowych/#findComment-2233482
Co to jest "podbetokna" vel "podbetonka"?
Do tego okna pasywne? :roll:
Fido, jeden dobry rysunek więcej wyjaśni niż chaotyczne słowa.
Wklej jakiś przekrój żeby było wiadomo o co chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/94372-dom-pasywny-pr%C3%B3g-drzwi-balkonowych/#findComment-2233674
buduje dom pasywny
czy mam racje?
ps
Ja chcę ociplić fundament 16 cm styroduru, na 'podbetonkę' 20 cm styropianu EPS 100 i nawet nie marzę, że będę miał dom pasywny?
TY przy tych grubościach chcesz mieć pasywny?
Nie wiem już o co chodzi....
https://forum.murator.pl/topic/94372-dom-pasywny-pr%C3%B3g-drzwi-balkonowych/#findComment-2233702
Nie można zapomnieć o klamce i zamkach w drzwiach wejściowych - to też mostki :)
https://forum.murator.pl/topic/94372-dom-pasywny-pr%C3%B3g-drzwi-balkonowych/#findComment-2234689
No i o dziurce od klucza - to olbrzymi mooost... :)
https://forum.murator.pl/topic/94372-dom-pasywny-pr%C3%B3g-drzwi-balkonowych/#findComment-2234865
Znalezione w internecie:
http://www.rekuperatory.pl/rekuperatory/art20.shtml
"Nie będziemy tutaj analizować parametrów przenikalności okien ani wyższości jednego typu izolacji nad drugim. Skupmy się na parametrach dotyczących wentylacji. Jak określił to bardzo obrazowo jeden z niemieckich specjalistów: dom przestaje być pasywny w momencie, gdy posiada otwór, a raczej sumę nieszczelności większą niż starego typu dziurka od klucza. Dlatego standardowa wentylacja grawitacyjna połączona z jakimikolwiek nawiewnikami czy rozszczelniaczami okien dyskwalifikuje dom jako pasywny. Dotyczy to również rekuperatorów czyli central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła nie spełniających parametrów szczelności, a jednocześnie sprawności wymaganych dla budownictwa pasywnego. Cała instalacja wentylacyjna musi zostać niezwykle dokładnie uszczelniona, jeśli budynek ma uzyskać certyfikat pasywności."
:D
MCB
https://forum.murator.pl/topic/94372-dom-pasywny-pr%C3%B3g-drzwi-balkonowych/#findComment-2235676
Trochę ciepła przez fundament do gruntu Ci ucieknie i praktycznie nie da się tego uniknąć.
Lepiej gdybyś poziom gotowej podłogi miała na wysokości poziom zero + 15 do 20 cm. Pod ościeżnice można by było wtedy podłożyć materiał izolacyjny i uniknąć mostka termicznego.
Ten, jak go nazywasz, "podbeton" powinien być dociągniety do poziomu zero i dopiero wtedy układane warstwy podłogowe.
https://forum.murator.pl/topic/94372-dom-pasywny-pr%C3%B3g-drzwi-balkonowych/#findComment-2235876
pytanie brzmi czy skuwać progi czy nie?
bo obecnie planuje dać okna do ziemi
gdybym nie dawał okien do ziemi to ciągnąłbym ściankę wyżej i nie martwił się wtedy o mostek
więc czy mam się martwić teraz?
https://forum.murator.pl/topic/94372-dom-pasywny-pr%C3%B3g-drzwi-balkonowych/#findComment-2236017
W Muratorze 8/2007 był artykuł o termomodernizacji budynku. Wytknięto w nim parę "cienkich" miejsc, m.in. okno tarasowe na betonowym progu. Jako rozwiązanie zaproponowano dać pod okno "twardy materiał izolacyjny, np. szkło spienione".
Tak się tym przejęłam, że nawet próbowałam zamówić. Rzeczywistość okazała się bardzo prozaiczna - owszem, jest firma, która tym handluje na zasadzie sprowadzania z Belgii. Materiał nie jest tani. Bloczki szkła spienionego są grubości od 30 do 160 mm. Klei się je lepikiem asfaltowym, przycina piłą do drewna.
https://forum.murator.pl/topic/94372-dom-pasywny-pr%C3%B3g-drzwi-balkonowych/#findComment-2236389
Ja i schody i taras będę robił ze szkłem, zostało mi tak oszczędzałem przy ścianach fund. :), wystarczy mi akurat.
Zdjęcia szkła mam tu:
http://forum.muratordom.pl/dom-cieply-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy,t60908-1260.htm
https://forum.murator.pl/topic/94372-dom-pasywny-pr%C3%B3g-drzwi-balkonowych/#findComment-2236771
