Janewa 16.01.2008 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Od listopada mam załączone CO i bardzo dużo wody "wykrapla się" z komina, przez który odprowadzane są spaliny. Przy ciągłej pracy pieca ( był tak zaprogramowany celem próby ) wręcz momentami woda wyciekała ciurkiem. Czy jest to normalne, czy mamy gdzieś coś źle wykonane ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94375-woda-z-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.01.2008 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Od listopada mam załączone CO i bardzo dużo wody "wykrapla się" z komina, przez który odprowadzane są spaliny. Przy ciągłej pracy pieca ( był tak zaprogramowany celem próby ) wręcz momentami woda wyciekała ciurkiem. Czy jest to normalne, czy mamy gdzieś coś źle wykonane ? Pozdrawiam Za mało danych. Co to za "piec"? Przy paliwie stałym woda w kominie to efekty za niskiej temperatury spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94375-woda-z-komina/#findComment-2234692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janewa 17.01.2008 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Piec Vaillant atmoTEC plus, wiszący, zasobnik kilkanaście litrów, gaz z sieci. Muszę powiedziec, że zarówno wykonawca instalacji CO, jak i budowlaniec też się zastanawiają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94375-woda-z-komina/#findComment-2234931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 17.01.2008 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Nic się nie przejmuj wszystko wróci do normy jak będzie" normalne" zużycie gazu a nie wymuszone na maksa. Pary wodnej w spalinach gazowych jest bardzo dużo i musi się w naturalny sposób wykraplać. Jak z czasem to nie ustąpi to może trzeba będzie pomyśleć o lepszym dociepleniu komina.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94375-woda-z-komina/#findComment-2235012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 17.01.2008 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Nic się nie przejmuj wszystko wróci do normy jak będzie" normalne" zużycie gazu a nie wymuszone na maksa. Pary wodnej w spalinach gazowych jest bardzo dużo i musi się w naturalny sposób wykraplać. Jak z czasem to nie ustąpi to może trzeba będzie pomyśleć o lepszym dociepleniu komina. pzdr. Tylko w którą stronę na maksa, skoro wczoraj autorka napisala w sąsiednim wątku :"Doceniłam kominek, gdy popsuła się pogoda, a my jeszcze nie mieliśmy CO. Obecnie już mamy CO, ale jeszcze nie mieszkamy w domu, więc utrzymujemy temparaturę stałą 11 st.C i w razie potrzeby nie podnosimy zaprogramowanej na stałe temperatury, tylko palimy w kominku." Z powyższego wynika, że do komina trafiają ledwo cieple spaliny, więc czemu się tu dziwić, że się łatwo skraplają ? A ten komin nawiasem mówiąc jaki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94375-woda-z-komina/#findComment-2235193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 17.01.2008 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Janewa, ustaw na kotle temperaturę wody w instalacji centralnego ogrzewania na przynajmniej 65-70 st.C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94375-woda-z-komina/#findComment-2235645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
