marconi_piaseczno 16.03.2012 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 (edytowane) Chyba sam, bo kupując materiał mam jeszcze szanse na zwrot różnicy w podatku między 23% a 8% (o ile są z 23% VATem).Za gipsowe z materiałem powiedział mi od 25 zł, za diamant od 28 zł. Za samą robociznę gipsowe 16 zł, cw 18 zł, z kwarcem 20 zł. Edytowane 16 Marca 2012 przez marconi_piaseczno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5233179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 16.03.2012 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Chyba sam, bo kupując materiał mam jeszcze szanse na zwrot różnicy w podatku między 23% a 8% (o ile są z 23% VATem). Za gipsowe z materiałem powiedział mi od 25 zł, za diamant od 28 zł. Za samą robociznę gipsowe 16 zł, cw 18 zł, z kwarcem 20 zł. Jeśli masz do nich zaufanie, że nic nie wyniosą to ok. Najlepiej niech sami zamówią to co jest im potrzebne i dadzą Ci fakturę bo inaczej będziesz miał mnóstwo problemów ze zwrotami itp. ps. W razie jakbyś miał inne pytania to wolałbym na nie odpowiadać w temacie o tynkach ( link w sygn.) bo tu robimy trochę śmietnik:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5233232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 16.03.2012 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 OK, dziękuję za cenne rady. Sporo się dowiedziałem czytając Twój temat o tynkach. Gdybym od niego zaczął nie miałbym aż tylu wątpliwości. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5233244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 17.03.2012 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 Radek przeczytałem twój wątek - pożytecznyjeśli chodzi o diamonta -schnie teraz schnie a już teraz widać że jest twardy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5234809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 17.03.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 Radek przeczytałem twój wątek - pożyteczny Dzięki:) jeśli chodzi o diamonta -schnie teraz schnie a już teraz widać że jest twardy a po wyschnięciu będzie jeszcze twardszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5234817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 18.03.2012 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Radek przeczytałem twój wątek - pożyteczny jeśli chodzi o diamonta -schnie teraz schnie a już teraz widać że jest twardy Ile dałeś za m2 diamonta ( jeśli nie sekret ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5236996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 19.03.2012 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 23 zł z robocizną oczywiście wykonawca przed zastrzegał się że może dojść okolo 500zł na domie jesli grubo będzie musial kłaśćwidzę że wychodzi około 1 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5237403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mauri_b 19.03.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Ja płacę 26 zł za diamanda, jadą grubo, momentami 2,5cm. O dopłatach nic mi nie mówiono. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5238960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 23.03.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 u mnie wyszło 24 zł ostatecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5246896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andziK 24.03.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Dołączę do grona zadowolonych z diamanta tynki mam od lata 2011 i muszę powiedzieć że jesteśmy z Zoną bardzo zadowoleni. Fakt tylko że mieliśmy jeszcze przejechać lekko gipsem i zetrzeć miejscowe chropowatości jak i (tak nam się wydaje ) ujednolicić strukturę... ale jak widać po tych którzy ten etap mają za sobą wystarczy przejechać papierem , zagruntować i malować tak też mówi wykonawca. Ale... mam też jedną zagwózdkę związaną z tynkiem. Zauważyłem w kilku miejscach rysy na ścianie i w niektórych miejscach po opukaniu miejsca słychać pustkę ... Odkułem taką jedną pustkę i okazało się (wg mnie) że diamant nie związał się z tzw pierwsza "szpryca". Widać po prostu to co było pod nim czyli jak pisałem pierwszą szprycę ... Wykonawca po oględzinach powiedział że (co mnie zdziwiło ) tak może być. Nie odkuwać tylko zostawić. Podpowiedzcie co z tym fantem zrobić? Jak sprawdzałem tyk na "pukanie to słychać że puka w małym obszarze np 15x20cm a po rozkuciu pojawia się dalsza pustka tzn tynk skuwam młotkiem aż do miejsca gdzie nie rozszczepia się od szprycy Ja jestem za skuciem i naprawą, wykonawca że tak może być . A może tak jest? i może być? NIe jestem w tej dziedzinie fachowcem, mam swoje zdanie ale wolałbym się upewnić co to tego faktu. Opukać ściany i skuć? czy tak może być... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5249218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 24.03.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 ty to aparat jesteś tynki do skucia i jestes zadowolonyjutro idę pukać po ścianach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5249361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andziK 24.03.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 ty to aparat jesteś tynki do skucia i jestes zadowolony jutro idę pukać po ścianach Tak myślałem Ale fachowiec wie lepiej Mam propozycję Diamanta ale na to ma pójść jeszcze gładź,czy jest to poprawne działanie ? - też tak chciałem ale powoli wszyscy mnie z tego leczą - o... i nawet mój wykonawca tak mówi przetrzeć papierem ściernym i malować. Zobaczysz jak ten tynk wygląda... niektórzy nawet gładzi tak nie zatrą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5249388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 24.03.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 artur olej gładżandzik ja to się nie znam ale tak mi się wydaję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5249399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 24.03.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Dołączę do grona zadowolonych z diamanta tynki mam od lata 2011 i muszę powiedzieć że jesteśmy z Zoną bardzo zadowoleni. Fakt tylko że mieliśmy jeszcze przejechać lekko gipsem i zetrzeć miejscowe chropowatości jak i (tak nam się wydaje ) ujednolicić strukturę... ale jak widać po tych którzy ten etap mają za sobą wystarczy przejechać papierem , zagruntować i malować tak też mówi wykonawca. Ale... mam też jedną zagwózdkę związaną z tynkiem. Zauważyłem w kilku miejscach rysy na ścianie i w niektórych miejscach po opukaniu miejsca słychać pustkę ... Odkułem taką jedną pustkę i okazało się (wg mnie) że diamant nie związał się z tzw pierwsza "szpryca". Widać po prostu to co było pod nim czyli jak pisałem pierwszą szprycę ... Wykonawca po oględzinach powiedział że (co mnie zdziwiło ) tak może być. Nie odkuwać tylko zostawić. Podpowiedzcie co z tym fantem zrobić? Jak sprawdzałem tyk na "pukanie to słychać że puka w małym obszarze np 15x20cm a po rozkuciu pojawia się dalsza pustka tzn tynk skuwam młotkiem aż do miejsca gdzie nie rozszczepia się od szprycy Ja jestem za skuciem i naprawą, wykonawca że tak może być . A może tak jest? i może być? NIe jestem w tej dziedzinie fachowcem, mam swoje zdanie ale wolałbym się upewnić co to tego faktu. Opukać ściany i skuć? czy tak może być... Kolego jaką szprycę??? Tynkarz nakładał tynk gipsowy na obrzutkę gipsową?!? Jeśli tak to bez względu czy był to diamant czy inny tynk gipsowy wszystko nadaje się do skucia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5249526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 24.03.2012 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 (edytowane) Mam propozycję Diamanta ale na to ma pójść jeszcze gładź,czy jest to poprawne działanie ? Cena Diamanta ze szlichtą gładzi to 26zł/m2. Diamant jest bardzo twardy i można szlifować go szlifierkami do gipsu z pochłaniaczami kurzu, dokładnie tak jak przy gładzi, więc nie ma sensu na diamant nakładać kolejną warstwę gipsu chociaż z drugiej strony jeśli wykonawca proponuje Ci takie rozwiązanie to może tynki wykonane przez niego naprawdę nadają się do szpachlowania... Edytowane 24 Marca 2012 przez Radosław Krasowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5249531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andziK 25.03.2012 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 (edytowane) Kolego jaką szprycę??? Tynkarz nakładał tynk gipsowy na obrzutkę gipsową?!? Jeśli tak to bez względu czy był to diamant czy inny tynk gipsowy wszystko nadaje się do skucia... Hmmm... nie byłem przy tym jak kładli, firma ok ale teraz przy skuwaniu widać że tam gdzie odparzył tynk na ścianie zostaje tak jakby cienka szpryca gipsowa z diamanta która trzyma się ściany. Tak więc nasunęła mi się na myśl "szpryca"... widać zarzucony i zaciągnięty gips. Skuwam takie "placki" do momentu gdzie nie ma już "pukania" i tynk zostaje na ścianie. Nie zamierzam tego tak zostawić i chcę aby było to zrobione dokładnie tak więc zamierzam sam opukać i skuć ściany w miejscach podejrzanych. W innych miejscach jest oki. Są jeszcze rysy wyglądające na skurczowe ale również zamierzam je sprawdzić. Może nie jest tak źle... i nie trzeba będzie skuwać całości... Co może być przyczyną takiego rozwarstwienia się tynku? Edytowane 25 Marca 2012 przez andziK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5250038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 25.03.2012 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 Co może być przyczyną takiego rozwarstwienia się tynku? Tynk gipsowy nałożony na tynk gipsowy w szczególności mokry, opukaj wszystkie miejsca tam gdzie jest głuchy dźwięk odkuj niech wykonawca wypełni te miejsca nowym tynkiem i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5250266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andziK 25.03.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 Tynk gipsowy nałożony na tynk gipsowy w szczególności mokry, opukaj wszystkie miejsca tam gdzie jest głuchy dźwięk odkuj niech wykonawca wypełni te miejsca nowym tynkiem i będzie ok. Dziękuję serdecznie za radę i wsparcie...(że nie skuję całości ) też tak myślę że coś nie poszło (w sumie wszystko może się zdarzyć - należy jednak potem mieć do tego normalne podejście - myślę o wykonawcy) Teraz już szukam i kuję - wolę w sumie teraz niż później... tym bardziej że wykonawca mówi o gwarancji. Jak pisałem wcześniej sam odkuję ze względu na dokładność A jak myślisz czy miejsca "łat" trzeba będzie podszykować gładzią czy wyjdzie się na równe? Chyba będę musiał gładzią pociągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5250889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 26.03.2012 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 Dziękuję serdecznie za radę i wsparcie...(że nie skuję całości ) też tak myślę że coś nie poszło (w sumie wszystko może się zdarzyć - należy jednak potem mieć do tego normalne podejście - myślę o wykonawcy) Teraz już szukam i kuję - wolę w sumie teraz niż później... tym bardziej że wykonawca mówi o gwarancji. Jak pisałem wcześniej sam odkuję ze względu na dokładność A jak myślisz czy miejsca "łat" trzeba będzie podszykować gładzią czy wyjdzie się na równe? Chyba będę musiał gładzią pociągnąć. Myślę, że do łatania najlepszy będzie Knauf goldband do nakładania ręcznego, jest bardzo plastyczny i dobrze się go obrabia więc ładnie się połączy z diamantem. Delikatna mgiełka gładzi na łączeniu też nie zaszkodzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5252059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 26.03.2012 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 Delikatna mgiełka gładzi na łączeniu też nie zaszkodzi:) poezja nam zawitała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/24/#findComment-5252091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
