Nefer 04.05.2008 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Ale dzieci mogą wydłubać i zeżreć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2448880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 05.05.2008 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 z dwojga złego lepiej żeby zeżarły wapno niż gips Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2449049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolinka 29 06.05.2008 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 MY TEŻ SIĘ ZDECYDOWALIŚMY NA TYNKI cementowo-wapienne z różnych względów, teraz pilnie szukam brygady do wykonania ich bo dziś mnie wystawiali umówieni od 2 miesięcy, może pomożecie z jakimiś namiarami sprawdzonymi? z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2450794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 06.05.2008 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Mam pytanie o prawidlowe wykonanie tynkow CW Ekipa prawdlowo osadzila prowadnice i narozniki zrobili obrzutke i naciagaja tynk wzdluz listew i zacieraja. Sa widoczne listwy i narozniki, Dobrze rozumiem, ze na to powinna isc od razu 3 cienka warstwa przy narzucaniu - jeszcze nie gladzi ? Jaki piach dawaliscie na ostatnia warstwe CW ? Mam wiślaka sortowanego 0-1 i niestety sa male kamyczki 3-4 mmm ktore robia szlaczki robaczki na tynku. Czy szlifowanie przed malowaniem to wyrowna; czy trzeba jednak robic gladz CW z piasku kwarcowego czy innego 0.25 ? Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2450839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 06.05.2008 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 niestety piach masz do bani - właśnie o to chodzi żeby kamyczków 3mm w nim nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2450881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 07.05.2008 05:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Mam pytanie o prawidlowe wykonanie tynkow CW Ekipa prawdlowo osadzila prowadnice i narozniki zrobili obrzutke i naciagaja tynk wzdluz listew i zacieraja. Sa widoczne listwy i narozniki, Dobrze rozumiem, ze na to powinna isc od razu 3 cienka warstwa przy narzucaniu - jeszcze nie gladzi ? U mnie zanim zaczęli gładzić to listwy prowadzące wyjeli z tynków i uzupełnili rowki tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2452362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zahir1000 24.05.2008 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Mam pytanko, czy jest jakiś tynk gipsowy który mogę położyć w łazience, lub sposób jego zabezpieczenia przed wilgocią? zależy mi na nim bo chcę go uformować, tak jak w salonie, żeby wyglądał jak ulepiona ściana z gliny. Obiło mi się o uszy, że jest taki tynk gipsowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2478661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slav 24.06.2008 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 No to i ja sie zdecydowalem .. niech zyja CW ... Druga polowa lipca za 16 zl/m2 ... + piasek, wapno, cement, woda i prynd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2532292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KULHAUS 12.07.2008 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 Na czym polega większa "zdrowotność" tynku C-W ? Tynki C-W i a w szczególności te z duzą przewaga wapna są bardziej odporne na korozję biologiczną (czyli bardziej na rozwój glonów, bakterii) i są przy tym paroprzepuszczalne. Przepuszczalność pary wodniej dla C-W jest od 0,045 do 0,070 (tynk W). Przepuszczalność pary wodniej dla tynku gipsowego jest jeszcze większa -od 0,1 do 0,12 . Tynk gipsowy reklamowany jest jako utrzymujący odpowiedni mikroklimat - wchłania nadmiar wilgoci i oddaje ją, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho, trzeba jednak pamiętać że to się odbywać może tylko w ograniczonym zakresie i że z wilgocią nie możemy przesadzić . Stałe, naprzemienne nawilżanie i wysychanie prowadzi do pęcznienia i przez to do postępującego niszczenia struktury. Szczególnie narażone mogą być domy z których się korzysta okresowo. Jeżeli się wyjeżdza za granice to warto mieć system automatycznej regulacji ogrzewania gdyż gwałtowne schodzenie temperatury prowadzi do dużej wilgotności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2564001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lunetka 18.07.2008 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 właśnie przebrnęłam przez cały wątek od początku do końca początkowo byłam zdecydowana w 90% na gipsy teraz raczej na CW.. Autor wątku zdaje się o ceny pytał, a nie wady i zalety ja to głównie tymi wadami i zaletami byłam zainteresowana no to jest argument ale za to cementowe buciki sa chyba skuteczniejsze niz gipsowe. barbarossa jak dla mnie mozesz sobie samą gładz połozyć.... Na czym polega większa "zdrowotność" tynku C-W ? Na tym ze wapno przepisuja jak jestes przeziebiony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2575531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lunetka 18.07.2008 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 Powiedzcie, tak jak laikowi, czym tynki CW nakładane ręcznie różnią się od tych maszynowych poza ceną ? A czym różni sie zwykly filcowany od kwarcowego? Czy są trwalsze, równiejsze albo jeszcze co innego? No i jeśli ktoś mógłby polecic mi przy okazji jakąś sprawdzoną ekipę do CW byłabym wdzięczna. Na razie rozmawiałam tylko z jednymi i cena niestety sporo wyższa od tych, które podawaliście - 25 zł/m2 bez materiałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2575535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 18.07.2008 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 Na razie rozmawiałam tylko z jednymi i cena niestety sporo wyższa od tych, które podawaliście - 25 zł/m2 bez materiałów. Rany niektóre ekipy to naprawdę oszołomy do kwadratu. Ceny kształtują od 12 - 18 zł. Jak jakiś przygłup chce 25 to można go tylko w d.. kopnąć. Nic dodać nic ująć. Pieprzone "monalizy". Teraz takie czasy że za samo pierdnięcie już goście sobie pieniądze życzą a co kolejny to większy partacz. Wybacz słownictwo, ale ja kontaktów z polskimi budowlańcami mam powyżej uszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2576562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nemrod25 20.07.2008 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Od jutra wchodża do mojego domku tynkarze cena 16 zł za metr materiał Baumint okolice Brzegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2578784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalmayday 28.08.2008 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 Powiedzcie, tak jak laikowi, czym tynki CW nakładane ręcznie różnią się od tych maszynowych poza ceną ? A czym różni sie zwykly filcowany od kwarcowego? Czy są trwalsze, równiejsze albo jeszcze co innego? Różnią się metodą nakładania w przypadku maszyn robi to maszyna co jest dużo szybszą metodą Filcowanie tynku powoduje "ścięcie" kwarcu ze czyli jego eliminacja ze ściany jest dzięki temu gładsza proces ten jest wykonywany poprzez podwójne filcowanie (można to również zrobić specjalna gąbką) CW na pewno są mocniejsze nie wiem czy trwalsze , mówicie ze gipsowe są kruche to postarajcie sobie skuć jakiś fragment ściany uprzedzam ze nie będzie to proste zadanie !!! A co do paro przepuszczalności ludzie nie przesadzajcie odnoszę wrażenie jakbyście chcieli basen w pokoju stworzyć może być stosowany w łazienkach z powodzeniem !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2649178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lunetka 28.08.2008 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 dzieki michalmayday Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2650755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emma2008 01.09.2008 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Mam w domu świeżo położone tynki gipsowe, wyglądają tragicznie Wykonawca powiedział, że oni już zrobili co się dało, a teraz to trzeba na ściany gładź położyć Podobno wszyscy tak robią. Zdecydowałam się na tynki gipsowe dlatego, że miały być równe i ładniejsze od tradycyjnych, a jest dokładnie odwrotnie. Dodam, że tynki robiła ekipa, która się w tym specjalizuje. Gdybym wiedziała, że to tak będzie wyglądało, to na pewno wybrałabym tynki cementowo - wapienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2657585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 01.09.2008 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Tynki gipsowe prawidłowo wykonane i zatarte powinny być gładkie jak lustro w dotyku ... i z tego co obserwuję u znajomych - da się zrobić i tak powinna je wykonać znająca się na rzeczy ekipa . Jeśli nie są gładkie tylko wymagają położenia na nie gładzi - znaczy to że są wykonane nieprawidłowo bądź niestarannie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2657602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lunetka 01.09.2008 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 daggulka, nie pogrążaj dziewczyny w sumie to dobre ostrzeżenie dla tych co sie decydują na tylki gipsowe z uwagi na możliwość uzyskania gładzi, żeby uważać na "fachowców" i że nie zawsze tylki gipsowe = idealna gładź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2658251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meggiess 25.09.2008 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 poproszę o namiary na sprawdzonych tynkarzy z maszynami na priv, chyba zdecyduje sie na gips. Doradzacie nie kłaść gipsowego w łazience i kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2706467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbel 25.09.2008 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 u mnie tydzień temu zaczeli tynki gipsowe,powierzchnia jak szkło,w łazienkach na sufitach również gips a na ścianach cem-wap, tak doradził kierownik budowy ogólnie jestem zadowolony z ekipy i wykonania a cena 20/m2 z materiałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94378-tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-2707334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
