arkadius 16.01.2008 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 witam.Chciałbym założyć regulowane ościeżnice ale problem mam taki że w kilku otworach nie ma wymurowanych węgarków czy jak się to nazywa tylko idzie w otworze ściana prosto. I czy w takim układzie założe je? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94385-czy-dam-rade-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-te-oscie%C5%BCnice/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 16.01.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Raczej nie, ościeżnica musi obejmować węgarek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94385-czy-dam-rade-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-te-oscie%C5%BCnice/#findComment-2233486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 16.01.2008 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Jak nie ma węgarków to trzeba je zrobić Odpowiednio przymocowana deska gr. 32 mm, szerokości równej grubości ściany i wysokości otworu drzwiowego wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94385-czy-dam-rade-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-te-oscie%C5%BCnice/#findComment-2233708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 17.01.2008 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 32mm wystarczy?to czyli 32mm z drugiej strony musze wyciąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94385-czy-dam-rade-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-te-oscie%C5%BCnice/#findComment-2235777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 17.01.2008 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Niekoniecznie musisz wyciąć 32 mm. Może wystarczy mniej albo wcale. Ważne aby po próbnym ustawieniu ościeśnicy pozostał po bokach między nią a scianą luz po ok, 1,5-2 cm.Ja musiałem podciąć 1,5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94385-czy-dam-rade-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-te-oscie%C5%BCnice/#findComment-2235820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorzkim 18.01.2008 03:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 witam.Chciałbym założyć regulowane ościeżnice ale problem mam taki że w kilku otworach nie ma wymurowanych węgarków czy jak się to nazywa tylko idzie w otworze ściana prosto. I czy w takim układzie założe je? Da się rano wstawię jakieś zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94385-czy-dam-rade-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-te-oscie%C5%BCnice/#findComment-2236169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorzkim 18.01.2008 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 http://images33.fotosik.pl/111/8b8aa3113178530fm.jpg' alt='8b8aa3113178530fm.jpg'> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94385-czy-dam-rade-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-te-oscie%C5%BCnice/#findComment-2236412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 18.01.2008 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Ja też tak mam! I właśnie kombinowałam, jakby tu z tymi drzwiami.... gorzkim, poproszę szczegółowe wytyczne Bo chyba z jednej strony ościeżnica (tzn. te wystające ramki) są przycięte, tak? Czym ciąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94385-czy-dam-rade-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-te-oscie%C5%BCnice/#findComment-2236863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorzkim 18.01.2008 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Ja też tak mam! I właśnie kombinowałam, jakby tu z tymi drzwiami.... gorzkim, poproszę szczegółowe wytyczne Bo chyba z jednej strony ościeżnica (tzn. te wystające ramki) są przycięte, tak? Czym ciąć? Trzeba sobie dokładnie wymierzyć jakiej szerokości ma być listwa zaznaczyć i do pierwszego lepszego punktu w którym sprzedają i docinają płyty wiórowe na meble(koszt przycięcia około 3zł za szt.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94385-czy-dam-rade-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-te-oscie%C5%BCnice/#findComment-2237101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 18.01.2008 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 No tak - proste jak drut Dzięki!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94385-czy-dam-rade-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-te-oscie%C5%BCnice/#findComment-2237153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorzkim 18.01.2008 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 No tak - proste jak drut Dzięki!!!! Ależ proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94385-czy-dam-rade-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-te-oscie%C5%BCnice/#findComment-2237237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
