Co do wypowiedzi Pana Wojciecha Nitki to powiem tak kolejny raz brak rzeczowych, merytorycznych argumentów a tylko uszczypliwości no ale jak brakuje specjalistycznej wiedzy to trudno. A może jest tak jak napisał "Barbossa", że za darmo wiedzy się nie przekazuje. Wycofanie się Pana Wojciecha Nitki to oczywiście jego sprawa ale uważam, że brak jego osoby uczyni ten wątek uboższym.
Wracając do meritum Tak jak wspomniał "grzechk" praktycznie wszyscy mają na użytkowym poddaszu kanadyjczyka. Podstawową ideą takich konstrukcji jest umożliwienie wydostania się pary wodnej z izolacji cieplnej. Błędem jest więc zamykanie izolacji cieplnej z obu stron płytą OSB lub od zewnętrznej strony płytą OSB dotykającą do izolacji cieplnej. Szczelina wentylacyjna powinna być zawsze pomiędzy izolacją cieplną a płytą OSB. Wiatroizolacja powinna oddzielać izolację cieplną od szczeliny wentylacyjnej a jej montowanie na płycie OSB nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia (choć nie jest błędem). Płyta OSB sztywni konstrukcję i jest nośnikiem dla elewacji (styropianu). Dla elewacji (tynku) wystarczy twardy styropian grubości 3~4 cm gdyż jego grubość nie ma żadnego wpływu na izolację cieplną budynku (szczelina wentylacyjna wpuszcza zimne powietrze). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/3/#findComment-2368808
  • Odpowiedzi 652
:lol: A może by wypadało się dokształcić? Było kilka wydanych przedruków z amerykańskiego wydania "BUDOWA SZKIELETOWEGO DOMU DREWNIANEGO" Jak robiłem "kanadyjczyka" to ją kupiłem :)
https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/3/#findComment-2369319
na jedsnej ze ścian mojego szkieletowego domku z drewnianą oblicówką, po zimie właśnie ta oblicówka napiła się wody i deski (dwie) okropnie się wybrzuszyły, mam wrażenie, że zaraz wypadną :cry:
Proszę o poradę jak to teraz naprawić wciskać póki mokre (jak? młotem drewnianym, gumowym, jakie są techniki, zupełnie nie wiem :oops: ), poczekać, aż wyschną???
Help
https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/3/#findComment-2369396
Pan Nitka już tu nie bywa, Twe rady do Niego nie trafią :-?
po co ten smutek, mamy przecież siebie, Forowiczów, Rodziny, psychologów
damy radę! avanti !!!
trauma zbyteczna, wszak niewiele merytoryki popełniono
https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/3/#findComment-2369870
Panie Willhelmi prawidłową jest kolejnośc płyta gk, folia paroizolacyjna,szkielet wypełniony watą,płyta osb,wiatroizolacja,oblicówka drewniana lub z tworzywa.Czym grożą zmiany widziłem kilka lat temu, podczas pobytu w Kanadzie, wilgoc i grzyb na ścianach[/code]
https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/3/#findComment-2370206
Sądziłem, że na forum muratorowym znajdę trochę informacji na temat budownictwa szkieletowego, a tu ...
grzegorz1
tez tak myslalem, ża taki jest układ warstw w ścianie, tak przynajmniej wynika z literatury Muratora, a tu...
Wilhelmi Andrzej pisze:
Co zatem z opisami technologi na łamach Muratora, Ładego Domu itp.
Co z opisami technologii prezentowanyi na stronach firm budujących w technologi niemieckiej - z obu stron ściany płyta OSB.
Mam zamiar postawić kanadyjczyka samodzielnie, przez ostatni rok przestudiowałem chyba wszystko co na ten temat napisano i co? Może podpowiecie - jak naprawdę budować.
https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/3/#findComment-2370316
Bez obrazy , ale po roku studiowania nie zadawałbym pytań na forum .
Zleć robotę firmie .
https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/3/#findComment-2370460
Bardzo trudna sprawa gdyż elementy drewniane wystawione na zewnątrz będą ulegać znacznie szybciej procesom starzenia niż elementy drewniane zakryte. W moim przekonaniu powinny być to konstrukcje, które dość łatwo będzie można wymienić bez szkody dla konstrukcji nośnej budynku (balkon na słupach). Bardzo dobrym środkiem ale już nie produkowany był "Imprex W". Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/3/#findComment-2370621
Moim zdaniem prawidłowa kolejność to płyta gk, folia paroizolacyjna, szkielet wypełniony wełną, wiatroizolacja, szczelina wentylacyjna, płyta OSB (zależnie od elewacji) i elewacja. Wszystkie problemy w ścianach szkieletowych wynikają z braku skutecznej (drożnej) szczeliny wentylacyjnej lub jej niewłaściwego umiejscowienia.
Zamontowanie wiatroizolacji na płycie OSB jest merytorycznie nieuzasadnione gdyż sama płyta stanowi wiatroizolację. Proszę więc o merytoryczne uzasadnienie montowania jej w tym miejscu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/3/#findComment-2370630
Czy ma to oznaczać że budowanie po kanadyjsku czy po amerykąńsku jest złe i na łamach forum muratorowego powstaje "budowanie po polsku" - na zasadzie "Polak potrafi".
Szkoda, że nie ustosunkował się Pan do mojej wczesniejszej wypowiedzi. Liczę jednak że to tylko nieuwaga przy odejściu od świątecznego stołu.
https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/3/#findComment-2370809
dajcie spokój już tą kolejnością warstw, temat ten był już wałkowany w kilku innych tematach, skupmy się na innych problemach, np jak prawidłowo wykonać wentylowanie dachu wykonanego z gontu bitumicznego, oglądałem wiele zdjęć i na większości z nich nie widziałem wywietrzników, Panie Andrzeju proszę napisać lub dać linka jak to powinno być prawidłowo zrobione.
https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/3/#findComment-2370820
a czy to prawda że balkon od zachodu będzie bardziej narażony na czynniki atmosferyczne?
https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/3/#findComment-2370826
Jak byś dobrze czytał, to byś wiedziiał - dach czy ściana to wszystko jedno. Pokryj ścianę gontem bitumicznym i będzie tak samo - czyli OK. Widziałem takie rozwiązania z Kanadzie.
https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/3/#findComment-2370848
Były za ciasno bite. Czekać! Czy aby były dobrze zaimpregnowane z obu stron? Pozdrawiam.
Dziękuję za odpowiedź :)
no dobra przyznam się :oops: , zaimpregnowane były tylko raz, powinny być dwa razy (tak zalecali, ale ja nie dałam rady zrobić teo przed zimą, wiem, wiem....mam za swoje :-? )
czekać i co potem? to czekanie jest mi na rękę, bo i tak sama nic z nimi nie zrobię, a po tym czekaniu co się może zdarzyć :wink: jest szansa, że same się jakoś wcisną, czy wołać jakiegoś fachowca?
znalazłam takie zdjęcie, jeszcze z czasów budowy, fabrcznie było zaimpregnowane na pewno tylko z jednej strony...to jest dokładnie ta ściana, od zachodu narazona na zamakanie, ze względu na wiatr...
http://images2.snapfish.com/232323232%7Ffp53242%3Evq%3D3236%3E988%3E439%3E232798852%3A9%3C%3Bwp1lsi
https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/3/#findComment-2370958
A kto powiedział, że oni nie popełniają błędów? Na tym Forum jest grupa drewnianego szkieletu warto tam zajrzeć i zobaczyć efekty amerykańskich błędów. Tam budują tanie tandetne domy (oczywiście nie wszystkie). Myślę, że nas na to nie stać. Uczmy się na błędach a nie stosujmy ślepo złych technologii. Po raz kolejny powtórzę ściana szkieletu niczym nie różni się od dachu! Powinna być więc podobnie wentylowana!
Co do Twojej wcześniejszej wypowiedzi to nie mam się do czego odnosić. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/3/#findComment-2371035
Kolejny wątek, w którym zarówno Pan Andrzej Wilhelmi i Pan Wojciech Nitka niszczą swoją kłótnią. Ja wiem, że macie Panowie różne zdanie (zawsze) i jak jeden powie że coś jest białe, to drugi od razu krzyczy że jest czarne.
Prosiłbym Panów, że jeżeli są ekspertami to niech odpowiadają na pytania czysto merytorycznie, a nie zaczynając od słów Pan AW nie ma racji, a drugi Pan WN chyba czegoś nie doczytał.
Panowie opanujcie się.
https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/3/#findComment-2371053
Problem wentylacji ścian zewnętrznych szkieletu drewnianego to niezmiernie istotna kwestia. A co do dachu to nie ma żadnych problemów jak budujemy dom parterowy (i właśnie takie powinny być domy szkieletowe!!!) problemy zaczynają się gdy zamierzamy adoptować poddasze na cele mieszkalne. Istotą poprawnie wykonanego dachu (każdego bez względu na pokrycie) jest poprawnie wykonana wentylacja warstwy izolacyjnej! Najtrudniej to zrealizować przy zastosowaniu pokryć płaskich (gont papowy, płytki włóknocementowe, łupek itp.). Dla dachu dwuspadowego dość proste wlot powietrza przy okapie a wylot w kalenicy realizowany przez zastosowanie specjalnych wentylacji (bandaże, wywietrzniki kalenicowe) lub wykonanie małego daszku nad kalenicą. Dla dachów kopertowych lub wielopołaciowych należy montować systemowe wentylacje połaciowe lub wiercić (wycinać) otwory w krokwiach pod deskami lub OSB w celu udrożnienia przepływu powietrza. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/3/#findComment-2371064
