Kanadyjczyk bez tajemnic
kanadom
Każda uwaga jest cenna bo ten wątek odwiedza wiele osób. Oczywiście, dobrze że "andstach1" wstawił te zdjęcia i dobrze, że pojawia się do nich komentarz. Kolejnym komentarzem powinien być taki, że elementów zewnętrznych nie należy impregnować środkami solnymi. A kolejnyi, że przy perfekcyjnym wykonaniu obejmy powinny być tak dobrane aby licowały się ze słupem czyli ani nie były wciągnięte ani nie wystawały. Możliwe jest również umieszczenie w betonie marek, do których później spawa się stopy. Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 652
Witam, słupy są osadzone na metalowych wspornikach i gdyby były na odpowiednim poziomie to wszystko byłoby dobrze -ale tak nie jest i dlatego się tutaj zwróciłem o poradę. Planowałem wokół drewna zrobić luz około 1cm i zaimpregnować jakimś dobrym środkiem (rozważałem żywicę epoksydową) -jeżeli nie znajdę rozsądnego rozwiązania to oczywiście podetnę słupy i nadspawam podpory, ale to na obecnym etapie nie jest takie proste. Pozdrawiam
Jak zrobisz tą przerwę a pod spodem będzie pustka to też jest dobrze. Dół słupa będzie choć skromnie ale zawsze owiewany więc osuszany. Jak spód słupa nasączysz tak jak Ci wcześniej pisałem gorącym abizolem to zaślepisz kanaliki a tym samym zablokujesz kapilarne podciąganie wody. Dlaczego gorącym bo jest rzadki i dość głęboko będzie penetrował kanaliki. Oczywiście boki do wysokości kostki też możesz takim abizolem zasmarować. Tak górale impregnują gont. Ja tak impregnowałem podwaliny swoich ścian w kanadyjczyku i do dziś nie mam żadnych problemów. Nad słupami masz cały czas kontrolę więc jak tylko zauważysz niekorzystne zjawiska to wówczas te słupy skrócisz. Bez obaw będzie wszystko OK. Pozdrawiam.
Witam, jest proste i powinno zostać tak wykonane. Chcesz zrobić raz a dobrze, czy wracać do tematu ?
Zakładając, że podłoże znajdujące się pod słupem, jest prawidłowo wykonane, udrożnione i nie będzie gromadziło wody - odstęp jest niezbędny.
Jeżeli jest inaczej - odstęp + impregnacja ciśnieniowa.
Zrobienie odstępu 1 cm - nic nie da, dlaczego? Ponieważ drewno będzie "piło wodę" z podłoża na drugim, trzecim, czwartym, 5,6, itd centymetrze - tak naprawdę niewiele więcej zostanie powstrzymana gradacja biologiczna - a raczej warunki jej sprzyjające.
Odnośnie "podspawania" podpór - również radził bym lekko mówiąc wstrzemięźliwość ... dlaczego ?
Każda podpora posiada a raczej powinna posiadać - popatrz do projektu ... atest - dopuszczenie producenta - do danego obciążenia - w kg.
Nie wiem, czy jesteś wykonawcą - czy robisz sobie sam, ale zakładam, że dom jest ubezpieczony. Gdyby kiedykolwiek poszło coś nie tak - wichura, śnieg, spadający samolot, - to ubezpieczyciel po wizycie rzeczoznawcy wskaże błędy rażące - a więc nadspawane elementy konstrukcyjne - nośne - i odmówi wypłaty odszkodowania ...
... jak wiemy, życie pisze różne scenariusze ...
Podpora słupa regulowana np:
PSR 80 kosztuje na allegro - 21,36zł a PSR 110 - 27,08zł (nie posiadają Aprobaty - Klient montuje je na własne ryzyko!)
lub od 65zł:
http://www.profilwood.com.pl/SIHGA-SYSTEMY-MOCOWAN_ZAFIX-podpory-do-slupow-drewnianych%282,176,%29.aspx - podpory certyfikowane
http://www.sihga.com/de/produkte/zafix.html - instrukcja montażu :)
- i nie trzeba "dziadować" - wyciąć niewłaściwie wykonany element - zakotwić nowy wstawić słup - i po temacie - spokój na wieki.
,pozdrawiam
Witam, górale budują w technologiach sprzed stuleci !!! a ich domy stoją po ... ? 80 lat?
Przypominam, że mamy XXI wiek.
Ponadto gratuluję stosowania środka toksycznego, rakotwórczego - szczególnie do podwaliny :), nie wspomnę - do czego ten środek jest przeznaczony ...
http://www.selena.pl/content/repository/docs/TDS_MSDS_PL/Bitumy/msds/Abizol%20R_msds_21.10.09.pdf
... w zasadzie co to za różnica 1mm, 1 cm czy 1m ... przewiew jest to jest oki ... BZDURA !!!
,pozdrawiam
Jeżeli piszesz prawdę że Selena produkuje rakotwórczy środek to jako praworządny obywatel powinieneś donieść do odpowiedniego urzędu na tego producenta by wycofał rakotwórczy produkt i został ukarany. Jak nie piszesz prawdy to może się zdarzyć że ktoś inny doniesie na Ciebie kolego że oczerniasz dobre imię firmy Selena. Więc trzeba uważać kogo i o co oskarżasz . Jak mówi stare chińskie przysłowie: nosił wilk razy kilka ,ponieśli i wilka. Ciebie kolego cały czas tu na tym temacie nosi, usiądż , przemyśl,poczytaj innych kolegów.
pozdrawiam.
Koledzy.
dach.jpg dach jest z 1938 roku !! 8m rozpiętości w osiach. nie jedną zimę przetrwał, w tym 62/63 gdzie śniegu było około 1,2-1,5 ! wniosek ? liczy się szczelne przekrycie, do dość nie ma zacieków !!
Konsoli od prądu nie liczę, bo to partactwo ... jedynie "korniszony" dokuczają.
Jedyne zagrożenie w domu było do pary wodnej, która notorycznie się ulegała kondensacji ...
Nie było gacone i za zimno było zaraz pod polepą. Cóż ...
Teraz jakaś modna na środki- chemia itp ważne tylko aby po drewnie nie lała się woda co widać na przykładzie dachu co ma 76 lat ...
Koledzy.
[ATTACH=CONFIG]233923[/ATTACH] dach jest z 1938 roku !! 8m rozpiętości w osiach. nie jedną zimę przetrwał, w tym 62/63 gdzie śniegu było około 1,2-1,5 ! wniosek ? liczy się szczelne przekrycie, do dość nie ma zacieków !!
[ATTACH=CONFIG]233924[/ATTACH]
Witam, krokwie to i może .... ale przekrycie to było wymieniane ... raczej ...
I to ... między innymi to ... o czym mówię ... 76 lat w czyś takim, to z pewnością - wyczyn i wyzwanie ... ale można? - MOŻNA ... :)
Tu chodzi o to aby po 76 latach ten dom wyglądał jak 2 letni ...
,pozdrawiam
pozdrawiam.
Witam, nie wiem jakich słów w tym przypadku użyć, ale sądzę, że gdyby głupota miała skrzydła, to niektórzy z tego forum latali by bardzo wysoko ....
Zdziwiony ? - jak zawsze ....
Człowieku - naucz się czytać i przestań obrażać !!!
http://www.selena.pl/content/reposit...s_21.10.09.pdf
strona 1 pkt. 3 - SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH; Tabela - etylobenzen
ODPOWIEDŹ, np:
http://www.ciop.pl/3821.html
pkt. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE:
Substancja przypuszczalnie rakotwórcza dla ludzi wg IARC (grupa 2B).Substancja przypuszczalnie rakotwórcza dla ludzi wg IARC (grupa 2B).
Proponuję na sobie sprawdzić, będziemy mogli napisać ... na pewno .... :)
Może inne źródło jeszcze:
http://otolaryngolodzy24.pl/lekarze-i-specjalnosci/blogi-specjalistow/rak-krtani
11 wers:"...Do dalszych czynników zewnętrznych, które mogą warunkować rozwój raka krtani należą ciała rakotwórcze zawarte w spalinach materiałów pędnych, w asfalcie ..."
Czekam zatem na doniesienie do prokuratury o popełnieniu przeze mnie przestępstwa lub na pozew od firmy ... lub na sprawdzenie rakotwórczości ... :))
, pozdrawiam
Edytowane przez andstach1
lub od 65zł:
,pozdrawiam
Teoretycznie to bardzo proste, wystarczy jeden helikopter co by podnieść górną cześć domu, podciąć słupy, rozebrać pół tarasu, wymienić podpory (oczywiście na reklamowane przez Ciebie -jesteś dystrybutorem?), opuścić górę i skończyć taras, a i jeszcze cieszyć się atestami i certyfikatami jeśliby na dom spadł samolot :)
Tak zrobię i bardzo dziękuję za pomoc.
Skąd ta wiedza ?, teraz już z dziedziny lotnictwa , widać kolega mocno wszechstronny, podziwiam. :)
Proponuję ci puknąć się w czoło i napić zimnej wody. Chciałbyś żebym zachorował na raka bo mam inne zdanie niż ty na tematy poruszane na forach budowlanych?
Pisząc w takim tonie klasyfikujesz się do ogolenia zarostu łonowego ( by nie gorszyć dzieci ) i przymusowego cofnięcia do przedszkola. Życzę poprawy, inaczej co rusz będę cię wstawiał do kąta , Andrzejku.
Witam, nie - wystarczy podeprzeć odpowiednią podporą ... bez problemu, sarkazmu,za to pewnie i bezpiecznie.
Tak jestem - przedstawicielem - ale Drewna Konstrukcyjnego niestety zaopatruje wykonawców, dużych wykonawców, wielkie firmy bardzo rzadko Klientów indywidualnych - ale też się zdarzają ... nawet coraz częściej ...
Ja odpowiedziałem Ci jak to należy zrobić - tak - żebyś za 2 -3 lata nie musiał wracać do tematu .... zgodnie z zasadami, przepisami.
Chciałem po prostu pomóc, zrobiłem nawet zdjęcia, żebyś zobaczył jak to wygląda po 2 latach w niemal nowym budynku ...
Tak na marginesie, zastanawiasz się może dla czego minimalny wymiar stopy od podpory (w tych produkowanych) to 7cm ... a nie np. 1cm ... ???
Tylko nie pisz, że chcieli na 6cm materiału zarobić ...
, pozdrawiam
Witam, no ... wiele wnosicie do wątku - "Wy" palniecie głupotę, ja podaję argumenty - wtedy atakujecie jak teraz ... ciekawe ...
Ton mojej wypowiedzi ? jaki ? Ja nie wprowadzam ludzi w błąd ...
Dla mnie, po swoich wypowiedziach, niestety pozostaniesz niezauważony ... chyba, że będziesz pisał bzdury lub wprowadzał ludzi w błąd ...
Czekam na wezwanie z prokuratury - przecież masz podobno słowo ... ?
... a na marginesie pytanie? wiesz kim jest facet bez słowa?
, pozdrawiam
Czekaj na wezwanie do przedszkola, nie zapomnij o depilacji stref bikini, co by inne dzieci nie gorszyć. Dobra zupa mleczna z ryżem i poobiednie drzemki w piżamie w misie zregenerują Ci poszarpane nerwy. Pozdrawiam.
ps. No kim jest facet bez słowa? to jakiś dowcip przedwojenny ze Lwowa? ;)
Edytowane przez tomraider
, pozdrawiam
Ok, bez sarkazmu.
Przypuszczam, że minimalna odległość stopy od podpory tj. 7cm jest po to aby pod słup zmieściła się kostka grubości np 4cm, albo deska tarasowa.
http://www.domyzdrewna.vipfirma.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=28
tak na marginesie słabiutką masz galerię.
,pozdrawiam
nikt blachy nie zmieniał oryginał.
Stan by był jak po dwóch latach , gdyby była świadomość zagrożeń od pary wodnej.
To co było wiadome zrobił dziadek możliwie bardzo dobrze, szczególnie kąty ścian. Ale zabawne było, ponieważ tyle co sprawdziłem ...
sąsiad do mnie .. przecież ściany nie równe :D ot takie czereśniackie pojmowanie ... to mu mówię ... właśnie kąt jest tak dokładny iż :jawdrop:
Czemu to piszę aby zmusić do myślenia. a nie stwierdzania jak sąsiad ... wydaje mi się.
Dziadek wiedział by co robi para wodna ... na pewno by nie dopuścił do takich stanów ... szkoda.
a to Kolega Andstach1 to sąsiad...
Edytowane przez מרכבה
