Kanadyjczyk bez tajemnic
kanadom
  • Odpowiedzi 652
... zalozenie folii paroizolacyjnej od srodka a styropianu bez szczeliny wentylacyjnej od zewnatrz to nie jest dobre rozwiazanie...
Oczywiście! Są skuteczne tylko dwa rozwiązania.
Pierwsze to izolacja np. z wełny mineralnej (minimum 25 cm) w konstrukcji i wentylacja przestrzeni pomiędzy wełną a elewacją.
Druga to paroizolacja i styropian bez ryflowania (minimum 20cm) na zewnątrz konstrukcji a w konstrukcji bez wełny i bez folii paroizolacyjnej.
Oba rozwiązania wykonane tak jak dach a gwarantuję, że będzie wszystko OK. Będę powtarzał z uporem maniaka, że ściana szkieletu niczym się nie różni od dachu! Problem w tym, że wielu dekarzy i budowniczych szkieletu nie rozumie funkcji przegrody i nie potrafi jej poprawnie zwentylować. Pozdrawiam.
Witam Panie Andrzeju, to ostatecznie jak jest z tą przegrodą, wcześniej "rozmawialiśmy" że wszystko szczelnie, budynek nie oddycha teraz powrót do wentylacji. Pisał Pan że wentylowanie jest ucieczką od złego wykonania... nie zgodnie ze sztuką budowlaną.
Jak to w końcu jest?
Nie! Nie ma żadnej możliwości aby w warunkach budowy wykonać 100% szczelną paroizolację. Nie ma też materiałów, które w 100% gwarantują szczelność. Para wodna może dostać się do izolacji zarówno od środka jak i z zewnątrz. Potrafi jakoś wejść ale nie potrafi wyjść! Wszystkie nasze działania idą w kierunku aby jej to wyjście ułatwić. Tak naprawdę tą wentylacją my chronimy konstrukcję bo wełnie się nic nie stanie. Co najwyżej okresowo straci troche swojej termoizolacyjności. Oczywiście najlepiej jest zamontować izolację cieplną na zewnątrz konstrukcji czyli na zewnątrz szkieletu i na więźbie (tzw. izolacja nakrokwiowa). Przy takim wykonaniu praktycznie nie ma żadnej możliwości aby w warstwie konstrukcji doszło do kondensacji pary wodnej. Pozdrawiam.
Mówił Pan o konstrukcji od środka płyta g/k, folia paroizolacyjna,płyta osb, konstrukcja z izolacją (wełna),płyta osb, styropian nie ryflowany. gdzie jest wentylacja? Jeżeli wykonamy paroizolację bardzo umiejętnie i zastosujemy folię z dobrym Sd to od środka para będzie miała bardzo ciężko się przedostać na zewnątrz, jeśli dobrze pamiętam pisał Pan że od zewnątrz para nie jest tak natrętna jak od środka (było coś o kimatyzacji) Więc gdzie wentylacja?
Witam, a co z oknami... drzwiami.... ???
jakieś konkretne rozwiązania?
Rozmawiacie ciągle o dokładnym wykonaniu - tu zgoda ... ale wy bierzecie pod uwagę warunki laboratoryjne ... a co w takie tygodnie jak w tym tygodniu ?
Rozumiem, że wszyscy ci, którzy wykonują na styropianie ryflowanym - się mylą - bo "Wy" macie rację ...
"Ci wszyscy" - o których piszę - postawili w tych 15 latach średnio od 300domów ...
hmmm ... a "Wy" ile?
, pozdrawiam .....
, pozdrawiam .....
Okna raczej są paroszczelne:) z drzwiami....coś by wymyślił.
...dokładnym wykonaniem wyrabia się markę... laboratorium nie jest potrzebne.
Ja nie buduję domów szkieletowych, murowanych... badam sobie technologie i próbuję wyłapywać cenne informacje, które pozwolą mi w przyszłości wybudować coś sensownego... .
Witam, nie było to kierowane stricto do Ciebie ...
Okna są paroszczelne - tak - a co dzieje się gdy jest duża różnica temperatur ? (wewnątrz 22 zewnątrz -15),
Co dzieje się z przegrodą - gdzie są zamontowane okna ?
,pozdrawiam
Działa wentylacja z odzyskiem i nic nie powinno się dziać.
,pozdrawiam
Jeżeli jest prawidłowo wszystko wykonane, to też nic.
Witam, .... TAK ... ?
A co ma owa wentylacja do skroplin przy oknie czy drzwiach?
(ach tak, ... zapomniałem laboratorium w domu i 40% wilgotności ... ciekawe czy ktoś z Was bierze pod uwagę brak prądu ...np. .. ), ale nie o to chodzi ...
Temperatura okna, szyby, ramy, pianka = 20st.C. temp. na zewnątrz = -15st.C. To nie laboratorium ....
Skropliny powstaną, i jak nie będzie ryfli ... powstaną wewnątrz przegrody - wszystko zależy gdzie okno (drzwi) jest zamontowane ...
Dla czego nie dziwi ... że jednak ci, którzy budują rocznie pow. 20 domów (w warunkach klimatycznych zbliżonych do naszych) używają jednak styropianu ryflowanego ...
... ciekawe ... nie? ale zaraz dowiem się, że są z pewnością głupsi od nas ... itp, itd ...
, pozdrawiam
, pozdrawiam
Słyszałeś że prezesi T-mobile używają Tak-tak, dlaczego nie na abonament?
Chciał bym abyście spojrzeli na sprawę trochę szerzej.
Biorąc pod uwagę duże firmy nie można niestety pominąć jednego aspektu. Tam najważniejsza jest wydajność. Każda roboczogodzina się liczy a finalny efekt, czyli nasz dom jest wypadkową wielu czynników :szybkości i łatwości montażu poszczególnych rozwiązań,ceny produkcji materiałów, końcowej jakości wykonania całego domu i pewnie jeszcze wiele innych.
Dlatego nie twierdzę że "Oni" , "Wy" czy ktokolwiek inny nie mają racji. Uważam że dla wielkich koncernów najważniejsza jest "opłacalność" a trwałość to tylko część składowa tego pojęcia i wydaje mi się że wcale nie najważniejsza.
W związku z tym rozpatrując wszystkie rozwiązania nie wybiorę styropianu ryflowanego. Było by to zdecydowanie najłatwiejsze i pewnie dosyć dobre, ale wiem że przy odpowiednim zgłębieniu tematu jestem w stanie swój dom wykonać taniej i na pewno nie mniej solidnie. Choć zapewne zajmie to znacznie więcej czasu i będzie wymagać więcej poświęcenia z mojej strony. W przypadku potentatów rynkowych budujących setki domów w ciągu roku przyjęte przezemnie zastosowania nie miały by racji bytu. Były by zwyczajnie nie opłacalne. Tam liczy się cena/jakość a nie sama jakość niestety (tak jest z samochodami, sprzętem rtv, agd i masą innych rzeczy).
Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie :) Ile lat gwarancji dawali "wielcy" producenci na swoje domy klejąc czy tam kręcąc styropian do osb bez ryfli,(potencjalnie źle) a ile dają gwarancji teraz po zmianie technologii na lepszą i jak niektórzy twierdzą jedyną ?
Chciał bym abyście spojrzeli na sprawę.............................................. ?
Witam, gwarancja standardowo to 30lat, za zwyczaj obejmuje ją ubezpieczyciel, rzadko firma wykonawcza ale bywają i takie ...
np: http://www.motikbuilders.com/warranty.html
, pozdrawiam ....
P.S. Źle wykonany dom = pozew i milionowe odszkodowanie...
Jak kleili na OSB - nie słyszałem o tym - to musieli poprawić lub wybudować nowe ...
Każda firma może sobie stosować technologię jaką chce to jest jej sprawa, jej jej odpowiedzialność i jej gwarancja. Ja piszę tutaj o nielogiczności w zastosowanej technologii. Skoro się stosuje gruby styropian a pod nim są rowki, którymi wpływa zimne powietrze to ta warstwa styropianu przestaje być warstwą izolacyjna a jest jedynie nośnikiem dla elewacji. Skoro płyta OSB stawia opór parze wodnej to jak ta para dotrze do płyty od strony budynku to prędzej się skropli na tej zimnej płycie (zimnej bo na niej jest ryflowany styropian) niż przez nią przejdzie. Są to sprawy oczywiste i jak ktoś ich nie rozumie to trudno. To że okna są błędnie montowane czy może chwilowo zabraknąć prądu nie jest powodem do stosowanioa ryflowanego styropianu. Tak jak wspomniałem wcześniej izolacja na zewnątrz konstrukcji, okna i drzwi wejściowe należy montować w warstwie izolacji oczywiście ze względu na uniknięcie mostków termicznych. Kolejny raz powtórzę, że nikogo nie atakuję przedstawiam jedynie własny pogląd w tych kwestiach. Pozdrawiam.
...........................Skoro się stosuje gruby styropian a pod nim są rowki, którymi wpływa zimne powietrze to ta warstwa styropianu przestaje być warstwą izolacyjna a jest jedynie nośnikiem dla elewacji. .........................................
Witam, (uderz w stół, a nożyce się odezwą ... )
żeby był swobodny przepływ, musi być wejście i wyjście. Jeżeli wejście jest tam gdzie wyjście, to nie mówmy o swobodnym przepływie ...
To jak buduje się domy pasywne?
To dla czego jeżeli tak jest, jak piszesz, to domy pasywne posiadające styropian ryflowany - są domami pasywnymi ?
, pozdrawiam
