cactus 26.08.2020 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 Skąd wiesz że nie mają?W USA nie byłem ale w paru domach szkieletowych mieszkałem na wakacjach - popularne w gorach pod wynajem i jeszcze nie widzialem takiego w ktorym ściany nie miałby chakarterystycznych rys i to w sposob masowy. Nie mówie że sie nie da tak zbudować, ale chyba jest to dość trudne skoro ciezko spotkać taki bez pęknięć.Co do ubezpieczenia to sprawdzilem w kalkulatorze moj dom - zmieniając technologię budowy z tradycyjnej murowanej na szkieletową - składka skoczyła z 515 na 775zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.08.2020 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 A wewnątrz konstrukcji zostawić pustkę osłoniętą z dwóch stron wiatroizolacją i paroizolacją? Żadna paroizolacja ani tym bardziej wiatroizolacja nie jest potrzebna. Styropian nie przepuszcza pary wodnej, płyta OSB tez stanowi skuteczna barierę. Wiatroizolacja to wymysł producentów folii no bo gdzieś ją muszą sprzedawać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.08.2020 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 a dlaczego nieryflowany bo konkretnie co? A tak konkretnie to po co jest to ryflowanie? Co izoluje ryflowany styropian skoro tymi kanałami może swobodnie przepływać zimne powietrze? Od zewnątrz ściana wygląda tak tynk, styropian ryflowany, folia wiatroizolacyjna płyta OSB. Zadałem to pytanie firmom budującym takie domy. Ci co nie mają o tym zielonego pojęcia odpowiadają, że taka jest technologia! Ci co trochę liznęli wiedzy mówią, że para wodna przejdzie przez płytę OSB i przez folię wiatroizolacyjną i skropli się na zewnętrznej stronie tej folii. Po to jest to ryflowanie aby kondensat mógł spłynąć po folii. W śród wykonawców brakuje zrozumienia zjawisk jakie powstają w takiej przegrodzie. Po pierwsze folia wiatroizolacyjna nie jest w tym miejscu do niczego potrzebna bo przed wiatrem nie chroni. Wiatroizolację stanowi płyta OSB. Po drugie ryflami czyli kanałami wyciętymi w styropianie płynie zimne powietrze ochładzając płytę OSB. Po trzecie para wodna dochodząc do zimnej płyty OSB skropli się na jej wewnętrznej powierzchni. Po czwarte styropian ryflowany chroni ścianę wyłącznie latem przed przegrzaniem. Reasumując ryflowany styropian to drogie i złe rozwiązanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 26.08.2020 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 szczelinę od warunków zewnętrznych udziela 10 cm styropianu to rzeczywiście "zimne powietrze" - gówno prawda. a dalej jak wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.08.2020 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 To już ksiądz Tischner pisał o tym, że są trzy prawdy: "świento prawda, tys prawda i gówno prawda". Ty wybrałeś tą ostatnią. Ano jaka wiedza taka prawda. Ryflowanie jest na całej długości czyli ma wlot i wylot więc gdzie jest to 10 cm blokujące? Na górze czy na dole a może i na górze i na dole? Gdyby wlot i wylot był zablokowany to po co te szczeliny? Podstawowa zasada każdej izolacji: to zachowanie ciągłości izolacji! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 27.08.2020 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 (edytowane) To już ksiądz Tischner pisał o tym, że są trzy prawdy: "świento prawda, tys prawda i gówno prawda". Ty wybrałeś tą ostatnią. Ano jaka wiedza taka prawda. Ryflowanie jest na całej długości czyli ma wlot i wylot więc gdzie jest to 10 cm blokujące? Na górze czy na dole a może i na górze i na dole? Gdyby wlot i wylot był zablokowany to po co te szczeliny? Podstawowa zasada każdej izolacji: to zachowanie ciągłości izolacji! Pozdrawiam. styropian ryflowany którego użyto w moim domu posiada zakładki i daje bardzo ciągłą powłokę izolacyjną w przeciwieństwie do np grafitowego gdzie szpary są wypełniane pianką montażową, tak na marginesie ciekawe jaką ta pianka ma izolacyjność czy równą lub większą niż ten styropian. Mam pytanie jaka jest różnica pomiędzy pustką wentylacyjną z funkcją komunikacyjną dla myszy i konstrukcją która podtrzymuje warstwy sciany aby ta pustka powstała a pomiędzy pustką jaką dają ryfle pozostawione w styropianie o wymiarach 3cmx3-5mm ? Edytowane 27 Sierpnia 2020 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.08.2020 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 ... jaka jest różnica pomiędzy pustką wentylacyjną z funkcją komunikacyjną dla myszy i konstrukcją która podtrzymuje warstwy sciany aby ta pustka powstała a pomiędzy pustką jaką dają ryfle pozostawione w styropianie o wymiarach 3cmx3-5mm ? Taka, jak różnica pomiędzy profesjonalnym wykonaniem a partactwem. Podając takie przykłady musisz się na coś zdecydować. Przy profesjonalnym wykonaniu stosuje się aluminiowe listwy startowe, które blokują dostęp dla nieproszonych gości. Podobne błędy są popełniane przy izolacji ścian murowanych gdy płyty styropianowe są klejone na same placki. Płyty styropianowe powinny być klejone obwiedniowo wówczas zablokowane pomiędzy ścianą a płytą powietrze będące w bezruch jest dodatkowym izolatorem. To są elementarne zasady fizyki. I to by było na tyle. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 27.08.2020 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Taka, jak różnica pomiędzy profesjonalnym wykonaniem a partactwem. Podając takie przykłady musisz się na coś zdecydować. Przy profesjonalnym wykonaniu stosuje się aluminiowe listwy startowe, które blokują dostęp dla nieproszonych gości. Podobne błędy są popełniane przy izolacji ścian murowanych gdy płyty styropianowe są klejone na same placki. Płyty styropianowe powinny być klejone obwiedniowo wówczas zablokowane pomiędzy ścianą a płytą powietrze będące w bezruch jest dodatkowym izolatorem. To są elementarne zasady fizyki. I to by było na tyle. Pozdrawiam. Według Ciebie, według mnie nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 28.08.2020 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2020 Mój kurnik to szkieletor na tym poprzestanę. Tani i szybko się zwraca. Ale na dom to nie zabardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.08.2020 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2020 Mój kurnik to szkieletor na tym poprzestanę. Tani i szybko się zwraca. Ale na dom to nie zabardzo No ja cie bardzo proszę ty też masz Trabanta ??? jakoś nigdy na ten temat żeśmy nie zeszli a to wiele zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarnecka105 01.09.2020 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Jak konserwować dom z drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.09.2020 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Jak konserwować dom z drewna? Zależy jak wykończony, jak otynkowany to nic nie trzeba robić , jak jest drewniana elewacja to konserwacja do usranej śmierci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 21.09.2020 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 Jak w domu szkieletowym zrobić przepust przez ścianę zewnętrzną od jednostki zewnętrznej pompy ciepła powietrze/woda do jednostki wewnętrznej? Jedyna opcja to przez fundament czy są jakieś systemowe szczelne przepusty do ścian szkieletowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
