Andrzej Wilhelmi 26.03.2008 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Kubulec napisał: Czy oni oszukują i popełniają błędY? http://www.typar.com/builder/wps/moisture-control/index.html?bl=WPS-moistureControl&it=WPS-moistureControl Czy działają tylko w kierunku nadszarpnięcia kasy Inwestora? A może warto od czasu do czasu zaczerpnąć informacji, by swój dom wybudować na lata. Zauważ jakie warstwy są pokazane na szkicu zamieszczonym na stronie tytułowej. Od środka jakaś płyta (prawdopodobnie gk) dalej wełna w konstrukcji i znowu jakaś płyta (prawdopodobnie OSB), wiatroizolacja i siding. I to ma być ten dom na lata? I to ma być ta wiodąca technologia? No ale każdy ma prawo budować jak uważa bo to jego pieniądze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubulec 26.03.2008 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Andrzej Wilhelmi napisał: Ja rozpocząłem budowę pierwszego osiedla domów szkieletowych w Łodzi w 1989 i w jednym z nich mieszkam do dziś. Teraz rozumiem - nie było wiatroizolacji (w Łodzi) dwadzieścia lat temu, nie musi być i dziś na wszelkich "kanadyjczykach" budowanych aktualnie w kraju. Rozumiem i dziękuję za szczerość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.03.2008 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Tak sobie myślę, że chyba nie rozumiesz o czym piszę ale to już Twoja sprawa. Nigdy nie pisałem, że nie musi być wiatroizolacji. Pisałem natomiast, w którym miejscu ściany powinna się znaleźć aby spełnić swoje zadanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.03.2008 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 nie można się nie zgodzić z AWrysunek generalnie ma się nijak do tematu, fakt, że pod sidingiem jest folia(?) na OSB(?), jest czymś innym niż folia pod wełną, na OSB, a to tu było poruszanew tym wypadku może i ta folia jest potrzebna, ale raczej ze względu na możliwość skraplania się pary na wewnętrznej stronie sidingu i ochrony przed skroplinami tej płyty Kubulec, poczytaj uważnie co było wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubulec 27.03.2008 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Barbossa napisał: w tym wypadku może i ta folia jest potrzebna, ale raczej ze względu na możliwość skraplania się pary na wewnętrznej stronie sidingu i ochrony przed skroplinami tej płyty Wydawało mi się że dyskutujemy poważnie a nie robimy sobie jaj, bo chyba sam nie wierzysz w to co piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.03.2008 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 nie wysiliłeś się, coś więcej, czy tylko na tyle Cię stać?może jakieś wyjaśnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechk 27.03.2008 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Szkoda, że tak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego jak ważna jast wentylacja ścian zewnętrznych, a tym bardziej izolacji. Nie raz widziałem drewniane domy poobijane z zewnątrz papą, która miała zapewnić szczelność sciany i ochronić drewno przed warynkami zewnętrznymi. Tymczasem po zdjęciu papy okazywało się, że pod spodem bale drewniane poprostu zgniły. Podobnie jest z każdą inną ścianą. Musi mieć odpowiednią wentylację.Zgadzam się ze zdaniem Pana Andrzeja. Zastanawiam się jadnak jak sensownie usztywnić taką ścianę. Gdzieś OSB trzeba dać. Może od wewnątrz, pod gk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubulec 27.03.2008 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Barbossa napisał: może jakieś wyjaśnienie? Wiesz, jak zacząłem zastanawiać się nad budową "kanadyjczyka" poczytałem trochę literatury, sporo pogrzebałem po internecie. I co? Inaczej widziałem i widzę teorie budowy swojego domu niż te wymyślane i prezentowane w tym wątku. Ale wracajac do rzeczy - czy wiesz dlaczego siding winylowy można klaść bezpośrednio na płytę OSB (czy tez inną płytę) pokrytą folią spełniającą wymogi wiatroizolacji (nie papą jak ktos tu pisał)? Jak będziesz znał odpowiedź, to się dowiesz dlaczego po wewnętrznej stronie sidingu nie skropli się para wodna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.03.2008 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Cytat Ale wracajac do rzeczy - czy wiesz dlaczego siding winylowy można klaść bezpośrednio na płytę OSB (czy tez inną płytę) pokrytą folią spełniającą wymogi wiatroizolacji to w końcu bezpośrednio, czy na folię? Cytat Jak będziesz znał odpowiedź, to się dowiesz dlaczego po wewnętrznej stronie sidingu nie skropli się para wodna. podobno to forum, gdzie udziela się odpowiedzi, rozumiem że nie wiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubulec 27.03.2008 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Barbossa napisał: to w końcu bezpośrednio, czy na folię? Mam na myśli - mocowany do płyty pokrytej folią - bez jakiegokolwiek rusztu. Przecież nie będziesz montował sidingu do folii. Chociaż... w tym wątku i to wydaje sie nie być niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.03.2008 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 czyli nie wiesz a kto wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechk 27.03.2008 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Barbossa napisał: czyli nie wiesz a kto wie? Widzisz Barbossa, ja myślę, że niektórzy na tym forum chcą wypaść na mądrzejszych niż są, dlatego zamiast uzasadnić własny punkt widzenia, wolą negować poglądy innych i zadawać (mądre) pytania bez odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubulec 27.03.2008 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 grzechk napisał: Nie raz widziałem drewniane domy poobijane z zewnątrz papą, która miała zapewnić szczelność sciany i ochronić drewno przed warynkami zewnętrznymi. Tymczasem po zdjęciu papy okazywało się, że pod spodem bale drewniane poprostu zgniły. Czy według Ciebie to powód by folię spełniającą wymagania wiatroizolacji kłaść pod płytę OSB? Dla mnie to zwykła nieznajomość zagadnień budowalnych. Gdyby zamiast tej papy położono wiatroizolację to tych "kwiatków" by nie było. Zresztą kto kiedyś myślał o folii wiatroizolacyjnej? A dziś... Dziś każdy producent się chwali że takową produkuje, choć żadna z nich nie spełnia wymagań typowej folii wiatroizolacyjnej stosowanej w Stanach czy Kanadzie w budownictwie szkieletowym. Ale to już inna bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.03.2008 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Ty nic nie zrozumiałeśja już nic nie rozumiem (o co Ci chodzi) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechk 27.03.2008 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Kubulec napisał: grzechk napisał: Nie raz widziałem drewniane domy poobijane z zewnątrz papą, która miała zapewnić szczelność sciany i ochronić drewno przed warynkami zewnętrznymi. Tymczasem po zdjęciu papy okazywało się, że pod spodem bale drewniane poprostu zgniły. Czy według Ciebie to powód by folię spełniającą wymagania wiatroizolacji kłaść pod płytę OSB? Dla mnie to zwykła nieznajomość zagadnień budowalnych. Gdyby zamiast tej papy położono wiatroizolację to tych "kwiatków" by nie było. Zresztą kto kiedyś myślał o folii wiatroizolacyjnej? A dziś... Dziś każdy producent się chwali że takową produkuje, choć żadna z nich nie spełnia wymagań typowej folii wiatroizolacyjnej stosowanej w Stanach czy Kanadzie w budownictwie szkieletowym. Ale to już inna bajka. Chodzi mi o to, że zastosowanie odpowiedniej wentylacji w odpowiednim miejscu jest bardzo ważną sprawą. Jeżeli jest tak, że płyta osb nie przepuszcza pary w odpowiedniej ilości, to folia zastosowana na niej lub pod nią (przy załaożeniu, że nie ma zrobionej szczeliny wentylacyjnej) nie ma racji bytu, bo i tak izolacja będzie się kisiła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryllu 27.03.2008 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 grzechk napisał: Szkoda, że tak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego jak ważna jast wentylacja ścian zewnętrznych, a tym bardziej izolacji. Nie raz widziałem drewniane domy poobijane z zewnątrz papą, która miała zapewnić szczelność sciany i ochronić drewno przed warynkami zewnętrznymi. Tymczasem po zdjęciu papy okazywało się, że pod spodem bale drewniane poprostu zgniły. Podobnie jest z każdą inną ścianą. Musi mieć odpowiednią wentylację. Zgadzam się ze zdaniem Pana Andrzeja. Zastanawiam się jadnak jak sensownie usztywnić taką ścianę. Gdzieś OSB trzeba dać. Może od wewnątrz, pod gk. No ale nie mówimy tutaj o papie Papę to samobójca daje. A co do wentylacji izolacji. Pytanie której? Wentylować tę w ścianie tj. wełnę? Czy też wentylować zewnętrzną termoizolację czyli styropian? Co do zewnętrznej warstwy się wypowiedziałem: membrana+styropian ryflowany. I bynajmniej nie jestem znajomkiem Pana Nitki . Ba! Sto lat temu wysłałem do niego maila i mi nie odpowiedział Klejenie styropianu do poszycia uważam za szkodliwe. Natomiast Andrzej kwestionuje OSB od strony zewnętrznej sugerując przewietrzanie wełny czego z kolei żaden producent domów nie robi. Nie mówię tu o domki i domki czy innych małych producentach ale też duże firmy w tym producenci domów ze szwecji (gdzie wełny leją 40cm w ścianę). I tu jest wg mnie istota sprawy: tj. czy zamknięcie wełny z obu stron płytą OSB zapewniając paroizolacyjność od strony pomieszczenia jest szkodliwe czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechk 27.03.2008 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 przykład domu drewnianego obitego papą podałem tylko po to aby uzmysłowić niektórym, jak może zadziałać odcięcie drogi ucieczki parze wodnej.Czy płyta osb przepuści parę czy nie tego nie wiem. Według Andrzeja W - para nie przedostanie się. Jeżeli przedostanie się w niewystarczającej ilości, efekt i tak może być opłakany. Jak więc budować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 27.03.2008 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 grzechk napisał: Jak więc budować? od zewnętrznej strony płyta osb z (odpowiednimi) otworami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryllu 27.03.2008 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 ardziu napisał: grzechk napisał: Jak więc budować? od zewnętrznej strony płyta osb z (odpowiednimi) otworami ? Zgadza się. Robią tak czasami w zachodnich stanach Kanady (British Columbia). Ciekawe czemu tego nikt w Europie nie robi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechk 27.03.2008 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 tryllu napisał: ardziu napisał: grzechk napisał: Jak więc budować? od zewnętrznej strony płyta osb z (odpowiednimi) otworami ? Zgadza się. Robią tak czasami w zachodnich stanach Kanady (British Columbia). Ciekawe czemu tego nikt w Europie nie robi? W takim wypadku otwory musiałby być zrobione dosyć gęsto lub przydałaby sie szczelina pomiędzu wełnę i płytą osb (ok. 2 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
