Zamierzam wybudować dom z POROTHERM 50 PW lub z YTONG, ściana jedno warstwowa, bez dodatkowego ocieplenia.
Proszę użytkowników forum o opnie, którą technologię wybrać.
Ewa
https://forum.murator.pl/topic/94393-porotherm-czy-ytong/
  • Odpowiedzi 56
Moim zdaniem wiele przemawia jednak za ścianą 2W. Domów pasywnych raczej nie robią w 1W i musi być ku temu powód. Jeśli cena 2W nie dyswalifikuje dla Ciebie takiej wersji (a różnice są raczej niewielkie), to ja bym brał BK + ocieplenie. PT też w sumie może być, szczególnie, że ostatnio tak jakby tańszy był. Tylko ściany wewnętrzne z czegoś innego (silka?).
https://forum.murator.pl/topic/94393-porotherm-czy-ytong/#findComment-2234156
Sciany zewnetrzne dobrze jest budowac z materialow nie kumulujacych ciepla a wewnetrzne z takich ktore akumuluja ciepelko i pozniej np. w nocy oddaja go
Pzdr.
Nie wiem jak w inych domkach ale u mnie ściany wewn. to taka mala pojemność że szkoda bawić się w akumulację w nich. Dlatego wszystko mam w BK przewidziane.
mpopłav a ja Ci powiem że przy dokłądnym wykoananiu 1W z ytonga 400 może nawet dałoby radę zrobić 4-litrowy ale już na pewno 7- litrowy.
Oczywiście reszta przegród itd. jak w pasywnych :).
Ale mnie jakoś nie bawią liczby przejściowe 3,4,5,7- litrowe chcę najniżej :), no ewentualnie pogodzę się z 3- litrowym jeśli tak wyjdzie w praniu :(.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/94393-porotherm-czy-ytong/#findComment-2234492
pewnie i tak ale do 4 litrowego to trzeba co najmniej ścianę z U=0,2 W/m2K dla ytonga 400 na zaprawie ciepłochronnej oznacza to grubość ponad 68 cm
koszt takiej zabawy wysoki, podobne parametry przy ścianie 2W można już przy 20 cm styropianu za ułamek kwoty wydanej na ytonga o grubości 70 cm
Nie, nie :), sprawdzałem dla siebie z U sciany=0,4 :) ale reszta idealnie musi być jak w pasywnym. I dla 400 lambda=0,1 więc wystarczyłoby 36 cm i dodałem mostki delta U=0,12, razem U=0,4 dla ściany :).
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/94393-porotherm-czy-ytong/#findComment-2234645
Odpowiedzi udzielili ci reklamodawcy Ytonga i styropianu.Reklama jest dzwignia handlu.Obecnie wciskaja ludziom 30 cm ocieplenie ze styropianu Horror i bezczelnosc.
Nie wiem kto co wciska Tobie ale ja przynajmniej o wszystkim sam decyduje i daję 30 cm i żadna z hurtownii u mnie nigdy o takich grubościach nie słyszała i ja rownież nie słyszałem aby takie grubości ktoś wciskał.
Każdy ma swoje racje, już wiele się napisało o tym na forum, wiele było kłótni.
Czy mam rację- wg mnie TAK, wg Ciebie- NIE, i niech tak zostanie.
A autorowi z mojej stony radzę jeśli chce 1W to na pewno Ytonga.
https://forum.murator.pl/topic/94393-porotherm-czy-ytong/#findComment-2234681
Ja mam 2 specjalne akumulatory żelazobetonowe po 20m3 każdy właśnie w tym celu.
https://forum.murator.pl/topic/94393-porotherm-czy-ytong/#findComment-2234887
Żelazobetonowe?
Co zrobiłeś?
No to Tobie Ciebie zimą można odciąć od ciepła ;).
U mnie wychodzi (przy 3- litrowym) że przy -18 na zewnątrz temp. spadnie o ok. 1 C po po 8 h.
Przy silce wychodziło ok 10 h. Jakoś przeżyję :).
https://forum.murator.pl/topic/94393-porotherm-czy-ytong/#findComment-2234933
Gość ZW
Wybierz Ytong, a powody takiego wyboru znajdziesz na forum.
Nie zgadzam się wybierz Poroterm.
Na forum znajdziesz wiele argumentów za Porotermem :wink:
Ewa Sołtysik wiem w jakim stanie ducha jesteś teraz, bo ja też dawno temu napaliłem się na ścianę jednowarstwową.
Obie technologie wymagają bardzo dużej staranności i wiedzy o szczegółach typu nadproża, wieńce itp. Błędy są nie do zauważenia przez laika i co najgorsze nie są naprawialne. Objawią się zaś na rachunkach za ogrzewanie albo wilgocią i przemarzaniem tu i ówdzie. Jeśli masz super doświadczoną ekipę i zaufanego kierownika budowy to możesz spróbować.
W/w argumenty przekonały mnie do normalnej ocieplanej ściany. Dziś gdy jestem już po procesie budowy i korygowaniu kreatywnych pomysłów robotników dziękuję Bogu że pozostałem wierny tradycji. Czy szczelnie układają styropian sama sprawdzisz bez doktoratu z budownictwa.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/94393-porotherm-czy-ytong/#findComment-2234978
pozdrawiam
Ewa pytała o ścianę jednowarstwową z Porothermu czy Ytonga, a kolega dwuwarstwowe reklamuje. :wink: :p
Poza tym tradycyjna, od wieków, to jest ściana jednowarstwowa. 8)
https://forum.murator.pl/topic/94393-porotherm-czy-ytong/#findComment-2235596
Żelazobetonowe?
Co zrobiłeś?
No ŻELazoBETonowe. Żelbet. A napisałem tak dla lepszego efektu (zadziałało?) :-)
Będę miał po prostu 2 lane 20cm stropy. No i do tego silkę. Boję się właśnie, że zanim nagrzeję dom, to mi się zima skończy :-)
https://forum.murator.pl/topic/94393-porotherm-czy-ytong/#findComment-2236116
Gość ZW
...Ewa pytała o ścianę jednowarstwową z Porothermu czy Ytonga, a kolega dwuwarstwowe reklamuje. :wink: :p ...
Ewa założyła że jednowarstwowa jest najlepsza. Jeszcze ma szansę rozważyć wady ściany 1W, może o nich właśnie jeszcze nie wie ?
Wady bardzo prozaiczne. Nie chcę odnawiać dyskusji o współczynnikach, wytrzymałości itp. cechach wałkowanych wielokrotnie.
Zgoda.
A ile kosztował wtedy 1kWh na ogrzewanie ? :wink:
No i murarze nie mogli uzupełniać dziur w ścianie materiałem o gorszych właściwościach cieplnych niż sama ściana. ;)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/94393-porotherm-czy-ytong/#findComment-2236975
pozdrawiam
Zgadzam się w pełni z ZW. :D
Materiały wypalane w wysokich temperaturach moim skromnym zdaniem są najzdrowsze, np. Porotherm.
Ściana jednowarstwowa - obawiam sie błędów wykonawczych.
Ale zawsze po wykonaniu ścian w technologii 1W można wykonać ocieplenie i skorygować tym samym błędy - ale koszty ......
Chociaż można i skopać wykonanie ocieplenia, np. widziałem że klejono styropian na ścianę robiąc fugi pomiędzy płytami ....... :o
https://forum.murator.pl/topic/94393-porotherm-czy-ytong/#findComment-2237130
Oj chyba cokolwiek nie tak to było: :wink:
Zamierzenie i założenie to zupełnie inne pojęcia.
https://forum.murator.pl/topic/94393-porotherm-czy-ytong/#findComment-2237885
Gość ZW
Andre, czyżbyś przypuszczał że zamierzeniebudowy jednowarstwowej wynika z czegoś innego niż z założeniao wyższości takiej ściany nad innymi ? ;) W sytuacji przymusu Ewa nie miałaby dylematu Ytong czy Poroterm.
Tak sądzę.
No i jak zwykle okazuje się że dylemat Ytong czy Poroterm jest z zakresu filozofii budownictwa ;)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/94393-porotherm-czy-ytong/#findComment-2246429
