Oczywiście przenośnia nawiązująca do wiru w baku krążowników szos po dociśnięciu pedału gazu ;)
Potrzebuję waszej opinii, zanim zrobię dym w GasPol-u.
Z małym wstępem:
od ok. roku mam działający kocioł Viessmann Vitopend 100 z zasobnikiem pionowym 120l, do tego kominek z płaszczem CTM podłączony tylko do CO (nie grzeje CWU). Zeszłej zimy zużycia gazu nie liczyłem, bo dom był jeszcze mokry (świeżo tynkowany) i rachunki dochodziły przez pierwsze 2 miesiące do 1400PLN. W leci, kiedy podgrzewana była tylko woda, rachunki oscylowały w granicach 250PLN +/- 30PLN. W październiku włączyłem ogrzewanie i pojawiło się 750PLN. Stwierdziłem, że dużo, przeprogramowałem sterownik, żeby było chłodniej i żeby w nocy nie grzało. W listopadzie ponad 800PLN! No nie. Przechodzę na grzanie kominkiem - początkowo brykietami, potem 50/50 brykiety i drewno. Ogrzewanie z kotła włączałem tylko sporadycznie - wtedy, gdy nie napaliłem, bo zapomniałem albo mnie nie było. Może w sumie uzbierało by się z 10% grudnia na gazie, 90% na kominku. No i oczywiście CWU z gazu. Zużycie CWU typowe - jak w poprzednich miesiącach, żadnej drużyny piłkarskiej nie gościłem. Efekt: faktura za gaz na 950PLN!!!
Co może być k... grane? Gaz nigdzie nie śmierdzi... Jak oni to liczą? Robią jakąś bzdurną predykcję zużycia czy co? Jeśłi tak, to chyba w lecie będą mi zwracać kasę...
Czy to możliwe, żeby kocioł coś trafiło i zaczął zjadać gaz? Wzywać serwisanta?
Bo to by oznaczało, że zaczął "palić" dokładnie 10x więcej gazu... Czy to w ogóle możliwe?
https://forum.murator.pl/topic/94399-kocio%C5%82-robi-wir-w-zbiorniku-z-gazem-p%C5%82ynnym/
Po pierwsze Vitopend 100 słynie z dużego apetytu na gaz, po drugie Gazpol też nie jest najtańszym dostawcą. Musisz mieć gdzies licznik zużycia gazu, przecież za coś ciebie rozliczają. Jeśli tak nie jest to poproś ich o nie tankowanie w zimie. Będziesz wtedy wiedzial czy starczyła ci butla czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/94399-kocio%C5%82-robi-wir-w-zbiorniku-z-gazem-p%C5%82ynnym/#findComment-2233793
No ja wszystko rozumiem, ale skoro w listopadzie grzałem gazem 30 dni i zapłaciłem 800PLN, to jakim cudem w grudniu, gdzy grzałem gazem 3 dni, wyszło 950PLN???? To już nie jest sprawa ceny gazu czy apetytu Viessmanna - to jakiś absurd chyba...
Zdarzyło się Wam kiedyś coś takiego?
https://forum.murator.pl/topic/94399-kocio%C5%82-robi-wir-w-zbiorniku-z-gazem-p%C5%82ynnym/#findComment-2233879
Gość ZW
... No i oczywiście CWU z gazu. Zużycie CWU typowe - jak w poprzednich miesiącach, żadnej drużyny piłkarskiej nie gościłem. Efekt: faktura za gaz na 950PLN!!!...
może piec samowolnie i podstępnie wpuszczał ciepło do obiegu c.o. podczas grzania ciepłej wody ?
https://forum.murator.pl/topic/94399-kocio%C5%82-robi-wir-w-zbiorniku-z-gazem-p%C5%82ynnym/#findComment-2234802
No właśnie raczej nie powinien - ustawiłem mu grzanie CO na zero, a on wtedy ma chyba tylko zabezpieczenie przeciw zamarzaniu, czyli nie włączy się wcale, bo instalacja jest ciepła od kominka.
Zastanawiam się, czy to nie CWU tak nabiło - może coś padło w kotle i dlatego zużywa tyle gazu? Zdarza się to w "wieśkach"?
https://forum.murator.pl/topic/94399-kocio%C5%82-robi-wir-w-zbiorniku-z-gazem-p%C5%82ynnym/#findComment-2234902
w zimie zimna woda jest zimniejsza i więcej gazu idzie żeby ogrzać CWU ake i tak nie wyobrażam sobie zużycia gazu na CWU w miesiąc na 900zł -
BTW mi naliczyli 750 zł za 10,11,12/2007 (co+cwu - mieszkanie 50m + 4os rodzina) ale gaz ziemny
zadzwoń może do gaspolu i zapytaj jak oni liczą zużycie..
https://forum.murator.pl/topic/94399-kocio%C5%82-robi-wir-w-zbiorniku-z-gazem-p%C5%82ynnym/#findComment-2234952
