Krokwie
boru
  • Odpowiedzi 51
ja wprowadziłbym proponowane przez ciesli zmiany
takie jak
... zmiany jakie proponuja to:
- przekroj krokwi dac 8x18 (kazdy ciesla sugeruje zwiekszenie przekroju z projektu)
- rozstawy krokwi dac rowno co ~90cm (w miejscach okien dachowych 78cm)
- na zewnatrz (w osi wzdluznej domu) dach nie powinien wystawac wiecej jak 60cm oraz wystarczy jedna krokiew
- dodac slupy podtrzymujace (tutaj nie wszysscy sa zgodni) ...
w poście /wczesniej/ tez zastanawiałem sie czy cieśla/le/ na sugerowane rozwiazania projektowe wyrazi/żą/ zgode ...
ponizej "przepinka" z innego forum:
zdecydowani przekrój krokwi 6*18 jak duża strzecha zrób według projektu jeżeli będziesz montował podbitki na zewnątrz muszą być dwie krokwie na okno światło musi być 82 cm. dach konieczni musi być stężony przynajmnie w kalenicy może to być krokiew kalenicowa z tym że krokwie w kalenicy zrób na zakładke i nie zapomnij o taśmach stężeniowych to wzmocni konstrukcje przed dużym wiatrem.Najlepiej skonsultuj to z dobrym kierownikiem budowy nie warto oszczędzać za dużo to może kosztować projekt taki na kolanie rysują
dzieki za szybka odpowiedz, ale niestety malo z tego rozumiem (po pierwsze dlatego, ze jeste m laikiem w dachach a po drugie dlatego, ze piszesz wszystko jednym ciagiem bez zadnych znakow interpunkcyjnych i ciezko skumac o co chodzi).
nie bardzo rozumiem o co chodzi z tą dużą strzechą i co mam zrobić wg projektu? bo przeciez nie krokwie.
...jeżeli będziesz montował podbitki na zewnątrz muszą być dwie krokwie
tutaj rozumiem, że jak będę robił tzw. "nadbitkę" (widoczne krokwie z deskami na górze) to wystarczy jedna widoczna krokwia
z czego wynikają ta odległość, a w sumie to bardziej mnie nurtuje skąd biorą się różne opinie cieśli jeżeli chodzi o odległość krokwi pod okno
krokiew kalenicowa tzn belka, ktora idzie wzdluz calego dachu i spina wszystkie krokwie? jaki przekrój takiej krokwi dac?
tzn jak? jakie sa inne sposoby? jak powiem ciesli, zeby zrobil na zakladkę to chba będzie wiedział o co chodzi?
niestety ale nie moge znalezc nic na ten temat w interncie. Mozesz mi wyjascnic o co z tym chodzi i jak/ z czego to sie robi?
wlasnie problem jest taki, ze mój kierbud nie zabardzo zna się na dachach ;/ dlatego szukam wszelkiej pomocy.
co sadzicie na ten temat?
dzieki za porady
ja u siebie mam 8x18 , a widuje często takie krokwie koszowe, a krokwie 6X18 i to z dachówką na dachu
ale jak dla mnie to to wygląda jak konstrukcja altanki w ogrodzie
:lol:
jakbym tak miał u siebie to bym chyba niespał :lol:
Poczytaj o tym co sklada sie na nacisk na krokwie.
Ciezar dachowki to tak ok. 10%.
Ocieplenie + płyty KG to 5% obciazenia, podobnie jak cała więźba.
Ponad 70% obciążenia pochodzi od sniegu i wiatru.
To co masz na dachu jest znacznie mniej istotne od lokalizacji wiatrowo-sniegowej.
:lol:
Raczej najpierw:
-śnieg
-dachówka
-wiatr i obciążenia własne więźby
Porównanie obciążeń dla trzech rodzajów pokryć.
Na podstawie
http://www.bud-media.com.pl/warstwy/numery/n/nr03_2002/art127/0302n127a.htm
Obciążenia Dachówki kg/m2 Blacha dachówkopodobna kN/m2 Gonty bitumiczneKg/m2
Więźba dachowa 10 10 10
Ocieplenie 15 15 15
Deskowanie 25 mm - - 15
Płyty gipsowo– kartonowe 15 15 15
Pokrycie dachowe 45 8 11
Wiatr 94 94 94
Śnieg 71 71 71
Suma 250 213 221
Obciazenie przy dachowce jest wieksze o 20% od obciazenia przy blasze.
A przekroje ludzie daja spokojnie 5x14 przy blasze (70 cm2)
wiec przy takim liczeniu przy dachowce wystarczy 84 cm2
Na podstawie
Ocieplenie 15 15 15
Wiatr 94 94 94
Śnieg 71 71 71
Suma 250 213 221
Nie wiem skąd wytrzasnęli tą wartośc wiatru. Druga rzecz to dla strefy I śniegowej, w IV już min. może być 2x więcej.
Poza tym ktos pisze,że kg/m2 = kN/m2 :o
Byc moze jednostki im sie powalily.
Choc z drugiej strony, wyobraz sobie sytuacje.
Podczas wichury idziesz z płyta wiorowa 1m x 1m.
Gdyby ja ustawic prostopadle do kierunku wiatru to siła tak "na oko" aby isc do przodu z taka płyta jesli zblizona do siły jaka trzeba włozyc aby podniesc 30 kg.
To tak z przyblizeniem +/- do rzedu wielkosci.
Dlatego mozna wnioskowac, ze obciazenie na dach wynikajace z wiatru blizsze jest obciazeniu wynikłemu z ciezaru dachowki niz obciazeniu wynikłemu z ciezaru deskowania.
Powyzsze jest odczyciem subiektywnym, całkiem mozliwe ze mylnym.
Mamy ssanie albo parcie, nigdy jednoczesnie nie wystepuje na jednej płaszczyźnie. Gdyby to parcie w tabeli wrzucili 0,225-0,40 kN/m2 to ok ale 0,94 kN/m2 to chyba przesadzili.
Tutaj
http://www.royaleuropa.com/pdf/silver/katalog/6_2_sztywnosc_na_parcie_wiatru.pdf
pisza tak:
Parcie wiatru:
do 8 m nad teren 0,60 kN/m2
ponad 8 m nad teren 0,96 kN/m2
Wiec ..... moze wiele sie nie myla w powyzszym artykule.
Inne będzie parcie na ścianę, inne na połać. Z moim zdaniem to powinno być dla domku w granicach 0,15-0,40 kN/m2 dla I strefy.
Ten cieśla, który mówił o wbijaniu gwoździ to miał racje. Krokwie powinny być grubsze. Przy przybijaniu desek na styk 2,5cm oparcia to mało mogą deski pękać od gwoździ. Cieśle będą bili na skos i będziesz miał sterczace gwoździe na poddaszu. poza tym przy takiej grubości trzeba by starannie selekcjonować drewno. Przykładowe wyliczenia dachów są w książce J.Kotwicy "Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym" , przystępnie opisane.
Pozdrowienia Mergiel
Tutaj
pisza tak:
Parcie wiatru:
Tylko, ze tam przyjęli ze starej normy DIN wiatr działający w strefie normalnej na sciane
pierwszy błąd jaki widzę to ścianka podmurowana do samej foli, mostek jak nigdzie,
nawet wełna super zajebista tu nie pomoże
jeśli chodzi o więźbę to licha jakaś :roll:
ścianka podmurowana najlepsza nie jest ale może tragedii nie będzie. Z to okno dochodzące do samej krokwi oznacza że nie będzie miejsca na ruszt, poprzeczną wełnę i płytę GK. Faktycznie jakaś licha ta więźba.
Można powiedzieć, że za dużo błędów jak na tak mały kawałek poddasza! To co szanowni przedmówcy zauważyli a dodatkowo dodam: ścianka stanowczo za wysoko spowoduje przemarzanie i przecięcie folii. W koszu brak dodatkowego szala folii. Pozdrawiam.
