Mam pytanko, wertowałem forum ale albo nie bardzo udało mi się albo nie ma nic na nurtujący mnie temat.
Czy ktoś z Was korzysta z ogrzewania elektrycznego w taryfie np G12 z wykorzystaniem zbiornika na wodę np. 1000 litrów jako akumulacja ciepła. Podobno wychodzi to podobnie lub nieznacznie drożej w eksploatacji niż np. ekogroszek. Czy może warto dadać kominek z płaszczem i wpiąć go w podłogówkę. Miał być grawitacyjny.
Dodam ze podłogówkę na parterze już mam na piętrze sa kaloryfery i tu nic się nie zmieni.
Dzięki za odpowiedz lub link może gdzieś to jest ???
https://forum.murator.pl/topic/94402-ogrzewanie-moze-g12-akumulacja/
Gość ZW
Jeśli masz przyzwoicie ocieplony dom spróbuj najpierw bez zbiornika.
Sama masa ścian, stropu zbiera tyle ciepła że temperatura w godzinach szczytu praktycznie nie spada. To z własnego doświadczenia - ogrzewam prądem w G12 i nie mam żadnej "jawnej" akumulacji ciepła.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/94402-ogrzewanie-moze-g12-akumulacja/#findComment-2234431
Niedawno szacowałem koszty dla zapotrzebowania 5000 kWh (18 GJ) miesięcznie:
1. Ekogroszek 650zł /tona wartość opałowa 26 GJ/tona sprawność kotła 80% = ok 550zł (0,86 tony)
2. Taryfa G12, EnergiaPro, sprawność kotła 100%, 100% w porze tańszej = 770 zł
3. Taryfa G12, EnergiaPro, sprawność kotła 100%, 50% w porze tańszej = 1200 zł
Na stronie energii pro jest kalkulator.
http://www.energiapro.pl/index.php?option=client&cid=14#
Piszę z pamięci, mam nadzieję że nic nie pomyliłem.
Energetyka będzie miała nową taryfę, więc ceny się zmienią.
https://forum.murator.pl/topic/94402-ogrzewanie-moze-g12-akumulacja/#findComment-2234563
Wchodzenie w instalacje elektryczne grzewcze wodne jest pozbawione wg mnie sensu, chyba że planuje się przejście w niedalekiej przyszłości na gaz.
Główną zaletą zdecydowania się na ten rodzaj ogrzewania, pomijając na razie zasadniczą sprawę jaką są późniejsze koszty eksploatacyjne, jest jego prostota i stosunkowo niskie koszty inwestycyjne a także bajeczna możliwość sterowania i regulacji.
ZW, powiedz mi jeśli możesz, jak wychodzisz na tym ogrzewaniu, czy masz piece akumulacyjne, kominek którym się wspomagasz. Nie ukrywam , że jestem zwolennikiem ogrzewania elektrycznego bo gazu nie mam i nie zanosi się. Czy decydując się na ten rodzaj ogrzewania w II taryfie i wspomagając się kominkiem, nie pójdę z torbami.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/94402-ogrzewanie-moze-g12-akumulacja/#findComment-2234612
Gość ZW
ZW, powiedz mi jeśli możesz, jak wychodzisz na tym ogrzewaniu, czy masz piece akumulacyjne, kominek którym się wspomagasz. ...
co do kosztów polecam wątek: http://forum.muratordom.pl/ogrzewanie-elektryczne-moje-doswiadczenia,t118104.htm Koszty są różne zależnie od ocieplenia, rekuperatora itd.
Mam ogrzewanie podłogowe - kable, ok 8cm betonu, + konwektory. Kominka brak.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/94402-ogrzewanie-moze-g12-akumulacja/#findComment-2234943
Witam Was i dzięki za info.
Niestety mieszkam na granicy parku krajobrazowego i nie moge nic co pochodne wegla,tylko paliwo ekologiczne, wiec ekogroszek to nie oficjalnie, oficjalnie pellet lub drzewo ....
Mój dom to 186 m2 (w tym 35 garaż ) sciany 24+15steropian okna 1,0 i reku z odzyskiem 96% Jak policzyc zapotrzebowanie energii i jakie moge mieć koszty ogrzewania ??
Słyszałem ze mozna sie zmieścic z 3000 rocznie jak sadzicie realne ??
https://forum.murator.pl/topic/94402-ogrzewanie-moze-g12-akumulacja/#findComment-2235416
tu sie całkowicie nie zgodze - mam w całym domu wodną podłogówke i grzeje ją tanią taryfą (100%) - jesienią zaczeli u mnie na wsi zakładać gaz i po kalkulacjach zrezygnowałem z niego - różnica między proądem a gazem jest niewielka a koszty inwestycyjne przy gazie (przyłącze, instalacja, piec) tak duże, że pokryje przez kilkanaście lat różnice między prądem a gazem a z czasem pewnie pompy ciepła potanieją. Dom mam ocieplony 15 cm styropian platinum, 30 cm wełny na stropodachu (parterówka)
https://forum.murator.pl/topic/94402-ogrzewanie-moze-g12-akumulacja/#findComment-2235766
A mozesz opisać coś wiecej, jaka powierzchnia domu, jaki piec i ile placisz za emergie do ZE ?? czy tylko tym grzejesz czy masz i palisz w kominku ??
Dzieki :lol:
https://forum.murator.pl/topic/94402-ogrzewanie-moze-g12-akumulacja/#findComment-2235894
Widze że nia ma tu zwolenników tego typu ogrzewania Czasami mam wrażenie że na forum 80% to osoby które są w trakcje lub bedą budować, takich co juz sa dawno po i mogą sie podzielić uwagami znacznie mniej
Mimo to ukłony dla tej Elity co tu pozostała
Co do moje pytania Dzis podjołem decyzje nie wiem czy bedzie dobra Jeszcze poczytam o opalaniu pelletem/ekogroszkiem ale chyba na 90% bedzie ogrzewanie elektryczne tylko w G12w i zbiornik ok 1000l jako akumulacja dodatkowo cos na ciepła wode ok 200-300l (2 dorosłe osoby i 2 małych dzieci)
Odwiedziłem dzis siasiada-znajomego ma takie ogrzewanie piekny zbiornik akumulacyjny w dodatkowym płaszczu na zamek hihi
Na ogrzewania w pierszym roku mieszkania 2 sezony wstecz wydał 3100 za okres zimowy ale tu ogrzeanie i światło i płyta elekrtyczn W zeszłym sezonie 2800 zł a jak tak bedzie dalej to w tym może byc poniżej 2400zł
Wydaje sie szok ale to dobry znajmy rodziców wiec wiem ze nie wkreca aaaaa dodam ze ma niedocieplony chach - poddasze !!! W domu ma 21 C
I co wy na to !!!????
https://forum.murator.pl/topic/94402-ogrzewanie-moze-g12-akumulacja/#findComment-2238825
zrób podłogówke i daruj sobie zbiornik buforowy - przy podłogówce taki zbirnik to jak szklanka wody a kosztuje nie mało
https://forum.murator.pl/topic/94402-ogrzewanie-moze-g12-akumulacja/#findComment-2238907
ALE JAK TO AKUMULOWAĆ ?? w II taryfie ?? Czy proponujesz aktywowac podłogówkę tylko w nocy i 2 h w dzien ??? i to wystarczy
Ja rozumiem ze taka betonowa posadzka to dobry akumulator ale żeby aż tak dobry ?? MHH
https://forum.murator.pl/topic/94402-ogrzewanie-moze-g12-akumulacja/#findComment-2239753
podłogówka nie zmagazynuje ciepła na cały dzień a 1000 litrowy zbiorniczek ma to zrobić? policz sobie przy 150 m2 i 10 cm grubości ile to takich zbiorników - fakt, że temperatura niższa, ale masa podłogi robi swoje - u mnie starcza tylko grzanie w II taryfie
https://forum.murator.pl/topic/94402-ogrzewanie-moze-g12-akumulacja/#findComment-2239764
A moge Ciebie zapytać jaką masz powierzchnie domu jakie docieplenie i ile płacisz za pąd ?? Podłogówkę i tak planowałem ....
https://forum.murator.pl/topic/94402-ogrzewanie-moze-g12-akumulacja/#findComment-2240338
