Bartolomeo_ 17.01.2008 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 (edytowane) Mam prozaiczne pytanie, jednak jako laik w tej dziedzinie nie znam na nie odpowiedzi. Jestem na etapie robienia podłogi na parterze. Wylana jest już pierwsza warstwa betonu (tzw. chudy beton). Zanim wyleje wierzchnią warstwę wyrównującą betonu (tzw. szlichtę) muszę rozprowadzić rury wodociągowe i przewody elektryczne. Między betonami będzie jeszcze styropian i folia. Jaka jest kolejność wykonywania robót? Folię kładzie się na chudy beton, czy na styropian z rozprowadzoną siecią wodociągową i elektryczną (tuż przed wylaniem szlichty)? Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 17.01.2008 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Folia na styropian.Niektórzy dają folię również pod styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/#findComment-2234610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 17.01.2008 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 ja dla bezpieczeństwa dałbym dwukrotnie folie. czyli : - folia pod styropianem,- styropian,- folia na styropianie,pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/#findComment-2235129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartolomeo_ 17.01.2008 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 (edytowane) Poziom podłogi i tak jest metr nad poziomem gruntu (przestrzeń tą wypełnia piasek) więc chyba nie ma co przesadzać. Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/#findComment-2235143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 17.01.2008 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Folia na dzudziaku musi być, jak teren mokry to musisz dać pape. Zależy jaki to teren, jak wysoko masz podłoge podniesiona nad ziemię. Potem idzie styropian i na to znowu folia, po to by ci wylewka nie wplynelna czasami miedzy styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/#findComment-2235429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 17.01.2008 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Folia na dzudziaku musi być, jak teren mokry to musisz dać pape. Zależy jaki to teren, jak wysoko masz podłoge podniesiona nad ziemię. Potem idzie styropian i na to znowu folia, po to by ci wylewka nie wplynelna czasami miedzy styropian. przeczytaj jeszcze raz ostatni post Autora a folię to pod styro, a dobrze też i na Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/#findComment-2235696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 17.01.2008 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Fakt umknął mi ten post jakoś . Daj folie zwykla taka np. 0,3 na chudziaka i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/#findComment-2235964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 18.01.2008 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 U mnie jest tak (od warswy najniższej do najwyzszej):-chudziak-papa-folia-styropian-folia-wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/#findComment-2236460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpejczyk 18.01.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Mam prozaiczne pytanie, jednak jako laik w tej dziedzinie nie znam na nie odpowiedzi. Jestem na etapie robienia podłogi na parterze. Wylana jest już pierwsza warstwa betonu (tzw. chudy beton). Zanim wyleje wierzchnią warstwę wyrównującą betonu (tzw. szlichtę) muszę rozprowadzić rury wodociągowe i przewody elektryczne. Między betonami będzie jeszcze styropian i folia. Jaka jest kolejność wykonywania robót? Folię kładzie się na chudy beton, czy na styropian z rozprowadzoną siecią wodociągową i elektryczną (tuż przed wylaniem szlichty)? Z tego co piszesz to kanaliza będzie nad chudziakiem???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/#findComment-2236537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartolomeo_ 18.01.2008 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 (edytowane) a folię to pod styro, a dobrze też i na na to wiadomo, aby szlichta się nie rozlewała pomiędzy styropian, ale po co pod (czyli na chdziaka)? ma to jakieś uzasadnienie? Z tego co piszesz to kanaliza będzie nad chudziakiem???? kanalizacja już jest, część pod chudziakiem, część w chudziaku (zalana), część nad nim Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/#findComment-2236561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszdro 20.01.2008 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 też mnie to interesuje polecają na chudziaka papę " na gorąco" czy coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/#findComment-2241156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.01.2008 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 na to wiadomo, aby szlichta się nie rozlewała pomiędzy styropian, ale po co pod (czyli na chdziaka)? ma to jakieś uzasadnienie? Zastanawiasz się czy dawać folię na chudziaka to poczytaj sobie tutaj http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=techniczne Tutaj zalecają papę i to termozgrzewalną i to w 2 warstwach. Oczywiście że trzeba. Ja tylko się zastanawiam czemu większość zaleca papę termozgrzewalną? Ja już byłem zdecydowany na folie ale nie taką 0,3mm ale grubą 1mm Izowinyl http://www.winyl-pol.pl/izowinyl.php Kładłem taką folie na izolację poziomą fundamentów jest bardzo gruba i wytrzymała nie ma szans na to że przedziurawisz taką folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/#findComment-2241649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.01.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Hydro izolacja z zachowaniem ciągłości czyli na chudziak. Na styropian nie ma takiej konieczności o ile jest dobrze ułożony i wylewka o odpowiedniej gęstości. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/#findComment-2242782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia_i_Robert 21.01.2008 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Witam!Ja planuję na wylany już chudziak dać: 1.papę termozgrzewalną2.folię budowlaną3.styropian bądź płyty ekstrudowane URSA4.folia budowlana5.szlichta Mam natomiast dylemat jak połączyć szczelnie hydroizolację poziomą fundamentów wykonaną z folii 1mm z papą termozgrzewalną, jakiego użyć kleju? Może na gorąco papa sklei się wystarczająco z folią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/#findComment-2243025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.01.2008 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Lepik na zimno. Po zagruntowaniu posadzki przyklej wąskie paski papy od posadzki aż na ścianę osłaniając folię. Dalej wgrzewasz papę bez problemów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/#findComment-2244833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 22.01.2008 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 na to wiadomo, aby szlichta się nie rozlewała pomiędzy styropian, ale po co pod (czyli na chdziaka)? ma to jakieś uzasadnienie? Zastanawiasz się czy dawać folię na chudziaka to poczytaj sobie tutaj http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=techniczne Tutaj zalecają papę i to termozgrzewalną i to w 2 warstwach. Oczywiście że trzeba. Ja tylko się zastanawiam czemu większość zaleca papę termozgrzewalną? Ja już byłem zdecydowany na folie ale nie taką 0,3mm ale grubą 1mm Izowinyl http://www.winyl-pol.pl/izowinyl.php Kładłem taką folie na izolację poziomą fundamentów jest bardzo gruba i wytrzymała nie ma szans na to że przedziurawisz taką folię. Nawet lepsza taka folia bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/#findComment-2244893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.01.2008 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 od czego to niby lepsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/#findComment-2244931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zakrzewianka 22.01.2008 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Czy przed papą na chudziaku (termozgrzewalną) chudziak trzeba czymś zagruntować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/#findComment-2244971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 22.01.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Czy przed papą na chudziaku (termozgrzewalną) chudziak trzeba czymś zagruntować? Można np. Dysperbitem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/#findComment-2244973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia_i_Robert 22.01.2008 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Lepik na zimno. Po zagruntowaniu posadzki przyklej wąskie paski papy od posadzki aż na ścianę osłaniając folię. Dalej wgrzewasz papę bez problemów. Pozdrawiam. Dziękuję za porady Panie Andrzeju, rozumiem że miało by to wyglądać jak poniższym obrazku? http://img250.imageshack.us/img250/9158/posadzkazm4.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94419-folia-w-pod%C5%82odze/#findComment-2245064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
