Folia w podłodze
Zastanawiam się jak technicznie dobrze wykonać taką izolację, zakładając, że będzie to folia lub papa na chudziaku. Jeśli rozłożymy ją przed pracami hydraulicznymi, podziurawią nam tę izolację przytwierdzając rurki do podłoża. Jeśli po pracach hydraulicznych- jak równo położyć folię (nie mówiąc już o papie, która jest sztywniejsza) aby potem nie mieć problemu z układaniem styropianu :o . Kurcze i tak żle i tak niedobrze :( . Najbardziej skłaniam się do zagruntowania chudziaka dysperbitem, następnie styropian i na to folia, póżniej druga warstwa styropianu . Co Wy na to?
Dokładnie mnie też to boli, że najpierw miałbym rozkładać folię, po której później mają chodzić hydraulicy, elektrycy itd. co zaowocuje jej zniszczeniem.
Edytowane przez Bartolomeo_
Ja planuję przed hydrauliką doprowadzić posadzki do etapu styropianu, czyli:
1.chudziak
2.papa termozgrzewalna
3.folia budowlana
4.styropian
Teraz hydraulicy wchodzą, wycinają w styropianie rowki pod rurki, prowadzą gdzie trzeba i kończą pracę. Wtedy na to druga warstwa folii, taśma dylatacyjna i szlichta. Styropian posadzkowy jest na pewno bardziej odporny na chodzenie po nim niż folia, wycinając rowki pod rurki unikamy problemu równego położenia styropianu w przypadku gdyby rurki były położone na chudziak.
Pozdrawiam.
Prymitywna wizualizacja etapu hydrauliki
http://img170.imageshack.us/img170/4363/posadzkahydraulikaum2.png
  • 2 years później...
Dużo się nauczyłem podczas budowy domu i teraz wiem, że izolacja jest bardzo ważna i należy ją zrobić bardzo starannie. Niestety u mnie było trochę robione w innej kolejności i było to trudniejsze ale już mam za sobą - przecież mamy takich super fachowców :)
Moim zdaniem powinno być mniej więcej tak:
01. wylanie chudziaka ok 8-10 cm / beton B15
02. nałożenie dysperbitu (np. Izohan IZ-DD do wewnątrz) rozcieńczony ok 1:1 (zagruntowanie podłoża i przy okazji mniej się pyli w pomieszczeniach po tynkowaniu ścian i sufitów - jak się nie miało rozłożonej folii na podłodze) - cena ok 25 zł za wiaderko 10 KG / potrzebne 3 wiadra na ok 100m2 po nałożeniu należy poczekać aż wyschnie posadzka. Dysperbit może przyklejać się do butów - nie ma co się tym przejmować.
03. papa termozgrzewalna np. Icopal SBS Szybki Profil 2,4 mm podkładowa (cena ok 80 zł za rolkę 12m) / położona na zakładkę
04. folia PE 0,3 / staram się robić pomieszczenia z jednego kawałka bez łączenia (taka wanienka) - na Allegro są dostępne folie o szerokości 6m
05. styropian EPS 100/ 038 (podłoga) gr. 10 cm
06. instalacja CO i WOD na styropianie (powstałe szczeliny i większe dziury wypełnione pianką montażową)
07. styropian 5 cm (przykrycie instalacji i eliminacja mostków termicznych)
08. taśma dylatacyjna z folią min. gr. 8mm
09. płyty styropianowe z folią pod podłogówkę gr. 3cm
10. ułożenie rur od podłogówki
11. wylanie posadzki ok 7-10cm
Pozdrawiam tzw. fachowców od prac budowlanych i liczę, że w końcu wezmą książki do ręki i zaczną się edukować !
Pamiętaj zrób co możesz sam wtedy będziesz miał większą pewność że będzie to dobrze zrobione !
Nie licz na ekipy, że dobrze wykonają swoją pracę i czegoś ci nie spier...!
PRZY BUDOWIE DOMU !
Płać dopiero po zakończeniu prac - nigdy wcześniej !
Żądaj od ekip aby sprzątały po sobie i zabierały swoje odpady !
Najlepiej kupuj sam materiały budowlane i akcesoria !
Czytaj dużo literatury fachowej i opinii użytkowników i wyciągaj wnioski !
Twój kierownik budowy niech kontroluje większość prac i tzw. fachowców - boją się kierownika !
Pamiętaj, że to ty rządzisz na swojej budowie !
Pilnuj aby prace były wykonane staranie i z pełną dbałością !
Nie podejmuj pochopnych decyzji na budowie !
Wywinięcie hydroizolacji poziomej fundamentów do góry nic Ci nie da, bo z rysunku wynika, że utniesz ją później prawie na równi z podłogą - czyli wywinięcia nie będzie. Lepszym rozwiązaniem wydaje się wywinięcie do dołu, ale nie bezpośrednio na ścianę a na papę wywiniętą z powierzchni chudziaka na ścianę (przy zastosowaniu fasetki - wyoblenia w narożu, tak aby papa się nie przełamała)
Kombinują ludzie z lutownicami transformatorowymi plus specjalnie wygięty grot, specjalistyczne bruzdownice też są, ale uwierz mi, zwykły tapeciarski nóż, ewentualnie piła (płatnica albo grzbietnica jeszcze lepsza) w tej roli sprawdza się znakomicie.
J.
