Jaroslav 17.01.2008 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 W projekcie mam zapisane zbrojenie ław stalą fi 16.Na forum wyczytałem, że standard to fi 12. Jak myśliciezastąpić fi 16 na 12, czy nie kombinować nic na tym etapie.Po prawdzie oszczędności są minimalne, ale zastanawiam sięjaki ma sens ładować grubszą stal. Większość osób z którymi rozmawiałemstwierdziła,że to tylko fanaberia projektanta... Chętnie poznam Waszezdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
To_masz 17.01.2008 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 trzymaj się projektu - po to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/#findComment-2235032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romek163 17.01.2008 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 przeważająca większość projektów zawiera 12stkę ale jeżeli u Ciebie jest 16stka to myślę, że może ona oznaczać coś więcej niż zwykłą fanaberię projektanta;] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/#findComment-2235036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaroslav 17.01.2008 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Ok, dzięki. Chyba rzeczywiście nie ma coza dużo zmieniać na etapie fundamentów.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/#findComment-2235051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 17.01.2008 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Albo masz jakiś stary projekt albo jakiegos starego projektanta, co nie śledzi co się dzieje na rynku.Prety 16 sa praktycznie już nie do kupienia, ponieważ nie są już produkowane. Masz dwa wyjścia: * zastosowanie prętów 20 mm - w układzie jak w projekcie - przepłacasz wtedy za stal;* konstruktor przelicza zbrojenie dla prętów 12 mm - np zamiast czterech prętów fi 16 daje 6 x fi 12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/#findComment-2235222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 17.01.2008 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Albo masz jakiś stary projekt albo jakiegos starego projektanta, co nie śledzi co się dzieje na rynku. Prety 16 sa praktycznie już nie do kupienia, ponieważ nie są już produkowane. Masz dwa wyjścia: * zastosowanie prętów 20 mm - w układzie jak w projekcie - przepłacasz wtedy za stal; * konstruktor przelicza zbrojenie dla prętów 12 mm - np zamiast czterech prętów fi 16 daje 6 x fi 12. Byłeś z tym problemem u lekarza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/#findComment-2235268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 17.01.2008 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Albo masz jakiś stary projekt albo jakiegos starego projektanta, co nie śledzi co się dzieje na rynku. Prety 16 sa praktycznie już nie do kupienia, ponieważ nie są już produkowane. Masz dwa wyjścia: * zastosowanie prętów 20 mm - w układzie jak w projekcie - przepłacasz wtedy za stal; * konstruktor przelicza zbrojenie dla prętów 12 mm - np zamiast czterech prętów fi 16 daje 6 x fi 12. Jak to nie są produkowane... http://www.konsorcjumstali.com.pl/detal/zebrowane.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/#findComment-2235269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 17.01.2008 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Prety 16 sa praktycznie już nie do kupienia, ponieważ nie są już produkowane. Są dostepne, chcesz namiary ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/#findComment-2235275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 17.01.2008 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 DO KRZYSZTOFIK a nie potrafisz rozmawiać merytorycznie, tylko od razu musisz kogoś obrażać..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/#findComment-2235276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 17.01.2008 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 niesety internet nie jest biblią... proponuję w dniu jutrzejszym zadzwonić do konsorcjum stali... albo sie przejechać do zakładów ursusa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/#findComment-2235286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 17.01.2008 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 DO KRZYSZTOFIK a nie potrafisz rozmawiać merytorycznie, tylko od razu musisz kogoś obrażać..? Nie obrażam, tylko martwie sie o Twoje zdrowie. Głosząc takie "wiadomości" robisz wiele zamętu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/#findComment-2235287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 17.01.2008 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 z kiepełem nie w porządku to masz ty i barbuś...jedyni na tym forum... a tak na marginesie jak pocieciowałeś na budowie to nie uważaj się za alfe i omegę... jakoś nie widze na forum efektów twoich dokonań budowlanych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/#findComment-2235292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.01.2008 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 niesety internet nie jest biblią... proponuję w dniu jutrzejszym zadzwonić do konsorcjum stali... albo sie przejechać do zakładów ursusa... Te które wczoraj montowaliśmy musiał sam Allach zesłać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/#findComment-2235307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 17.01.2008 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 niesety internet nie jest biblią... proponuję w dniu jutrzejszym zadzwonić do konsorcjum stali... albo sie przejechać do zakładów ursusa... Te które wczoraj montowaliśmy musiał sam Allach zesłać. może na budowie wyklepali... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/#findComment-2235313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 17.01.2008 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 z kiepełem nie w porządku to masz ty i barbuś...jedyni na tym forum... a tak na marginesie jak pocieciowałeś na budowie to nie uważaj się za alfe i omegę... jakoś nie widze na forum efektów twoich dokonań budowlanych... Nadal sie martwie. W tej chwili to nawet bardziej o Ciebie niż o swoją karire zawodową i dokonania budowlane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/#findComment-2235317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.01.2008 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 niesety internet nie jest biblią... proponuję w dniu jutrzejszym zadzwonić do konsorcjum stali... albo sie przejechać do zakładów ursusa... Te które wczoraj montowaliśmy musiał sam Allach zesłać. może na budowie wyklepali... Swoją drogą kiedyś słyszałem anegdotkę,że w DDR mieli tylko generalnie #10. Nie wiem ile w tym prawdy ale opowiadający się zaklinał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/#findComment-2235329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolf2008 17.01.2008 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 trzymaj się projektu - po to jest. nic dodać nic ująć. projektant chyba wie co robi. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/#findComment-2235331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.01.2008 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 trzymaj się projektu - po to jest. nic dodać nic ująć. projektant chyba wie co robi. pozdrawiam ...a życie życiem - ja bym zamienił 16 na 12 , oczywiście z warunku przekroju. Znając naszych wykonawców to nie będą mieć dobrej giętarki i z tego powodu tysiące wymówek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/#findComment-2235344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 17.01.2008 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 z kiepełem nie w porządku to masz ty i barbuś...jedyni na tym forum... a tak na marginesie jak pocieciowałeś na budowie to nie uważaj się za alfe i omegę... jakoś nie widze na forum efektów twoich dokonań budowlanych... Nadal sie martwie. W tej chwili to nawet bardziej o Ciebie niż o swoją karire zawodową i dokonania budowlane. martwię się razem z Tobą... chociaż może poczekać do końca karnawału Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/#findComment-2235453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus33 17.01.2008 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Albo masz jakiś stary projekt albo jakiegos starego projektanta, co nie śledzi co się dzieje na rynku. Prety 16 sa praktycznie już nie do kupienia, ponieważ nie są już produkowane. Masz dwa wyjścia: * zastosowanie prętów 20 mm - w układzie jak w projekcie - przepłacasz wtedy za stal; * konstruktor przelicza zbrojenie dla prętów 12 mm - np zamiast czterech prętów fi 16 daje 6 x fi 12. taak, nie radz czlowiekowi bo mu krzywde zrobisz... kupowalem niedawno- listopad- fi16, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94430-%C5%82awy-stal-zbrojeniowa-fi-16-czy-fi-12/#findComment-2236143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
