Świerzak 17.01.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 .. szanowni forumowicze... czy rura doprowadzająca powietrze do kominka(mam 150mm) musi lekko byc nachylona ku górze bliżej kominka? jesli nie mam ku temu warunków... tzn.. zeby tak zrobic musiałbym ja dac nad chudziakiem.. a wtedy nie było by tam steropianu.. lub pod chudziakiem ..ale wtedy chyba z kolankiem.. aby wyjsc nad ziemie... jak Wy macie? i jak to działa u was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94454-rura-do-kominka-musi-by%C4%87-ku-g%C3%B3rze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flexus 18.01.2008 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 ŚwierzakDaj kolanko. Najlepiej 45 a nie 90st, aby zmniejszyć opory przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94454-rura-do-kominka-musi-by%C4%87-ku-g%C3%B3rze/#findComment-2236242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 18.01.2008 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Lepiej jest rura jest prowadzona po wzniosie ale jeżeli nie masz warunków to daj ją w poziomie, powinno być dobrze, tym bardziej że to rura 150, ja mam poprowadzoną po wzniosie rura 110 mm, mało tego to wychodzi od wschodniej strony a powinna być od zachodu. jak narazie zero problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94454-rura-do-kominka-musi-by%C4%87-ku-g%C3%B3rze/#findComment-2236250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 18.01.2008 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Z kolankami czy bez powinna być lekko po wzniosie w kierunku kominka - chodzi o odpływanie skroplin. Co do oporów - moja rura ma 6 (sześć) kolanek 90st i wieje jak w kieleckim - kominiarz pochwalił. Także nie stresuj się jeśli musisz dać jakieś. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94454-rura-do-kominka-musi-by%C4%87-ku-g%C3%B3rze/#findComment-2236911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 18.01.2008 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Mam pod ociepleniem i wylewką 4-5 m długości rurę (fi 160) zakończoną kolanem 90 stopni. a potem jeszcze jeden spory zakrętas z aluminiowej spiro, już pod sam kominek. Działa bez zarzutu /wkład o mocy nominalnej 11 kW/ (choć jak we wczesniejszej modyfikacji doprowadzenia powietrza dałem zwężkę do 100mm to zauważalnie gorzej się paliło). Miałem możliwość więc "dmuchajac na gorące" dałem spadek na rurze, ale po dłuzszym czasie palenia nie zauważyłem obecności żadnyej wilgoci w rurze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94454-rura-do-kominka-musi-by%C4%87-ku-g%C3%B3rze/#findComment-2237043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
