lbryndal 19.01.2008 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Dopowiedz jeszcze tylko który to ART. prawa budowlanego mówi ci ,ze tylko na instalacje gazową należy uzyskać pozwolenie na budowę. Będę wielce zobowiązany. w każdym regionie Polski może to wyglądać inaczej dlatego nie ma co się stresować tylko iść do odpowiedniego urzędu i już. u mnie tak jak pisałem jest wymagane PnB na instalację zalicznikową czyli od licznika do rozdzielni w domy. na wodę wystarcza zgłoszenie a a gaz się nie orientowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94467-pytanko-o-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-2239219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kruz23 21.01.2008 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Od licznika do tablicy to jest już wlz czyli 'wewnętrzna linia zasilająca' i nie trzeba żadnego projektu ponieważ granica energetyki to jest w tym przypadku złącze pomiarowe w linii ogrodzenia inaczej mówiąc licznik, pod warunkiem że masz odebrane już przyłącze ze złącza kablowego w linii ogrodzenia wraz z tablicą pomiarową i zabezpieczaniami przedlicznikowymi ,czy też inaczej czy są opląbowane ,a przewody z licznika wyprowadzone są na zaciski z których możesz śmiało podłączyć kabel wlz do tablicy w domu bez zezwoleń i projektów.Pamiętaj żebyś nie kładł do ziemi żadnego przewodu tylko kabel, jest różnica w klasie izolacji, a także o odpowiednim przekroju dopasowanego do obciążenia i warunków energetycznych i zabezpieczeń przedlicznikowych. Czy kabel potocznie nazywany 5/10 jest wystarczający czy musi być 5/16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94467-pytanko-o-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-2241645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 21.01.2008 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Od licznika do tablicy to jest już wlz czyli 'wewnętrzna linia zasilająca' i nie trzeba żadnego projektu ponieważ granica energetyki to jest w tym przypadku złącze pomiarowe w linii ogrodzenia inaczej mówiąc licznik, pod warunkiem że masz odebrane już przyłącze ze złącza kablowego w linii ogrodzenia wraz z tablicą pomiarową i zabezpieczaniami przedlicznikowymi ,czy też inaczej czy są opląbowane ,a przewody z licznika wyprowadzone są na zaciski z których możesz śmiało podłączyć kabel wlz do tablicy w domu bez zezwoleń i projektów.Pamiętaj żebyś nie kładł do ziemi żadnego przewodu tylko kabel, jest różnica w klasie izolacji, a także o odpowiednim przekroju dopasowanego do obciążenia i warunków energetycznych i zabezpieczeń przedlicznikowych. Czy kabel potocznie nazywany 5/10 jest wystarczający czy musi być 5/16 ja mam napisane że ma być 5x10mm2 więc chyba powinno wystarczyć, ale jeśli jest 5x16mm2 to napewno nie zaszkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94467-pytanko-o-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-2241668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 21.01.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Od licznika do tablicy to jest już wlz czyli 'wewnętrzna linia zasilająca' i nie trzeba żadnego projektu ponieważ granica energetyki to jest w tym przypadku złącze pomiarowe w linii ogrodzenia inaczej mówiąc licznik, pod warunkiem że masz odebrane już przyłącze ze złącza kablowego w linii ogrodzenia wraz z tablicą pomiarową i zabezpieczaniami przedlicznikowymi ,czy też inaczej czy są opląbowane ,a przewody z licznika wyprowadzone są na zaciski z których możesz śmiało podłączyć kabel wlz do tablicy w domu bez zezwoleń i projektów.Pamiętaj żebyś nie kładł do ziemi żadnego przewodu tylko kabel, jest różnica w klasie izolacji, a także o odpowiednim przekroju dopasowanego do obciążenia i warunków energetycznych i zabezpieczeń przedlicznikowych. Czy kabel potocznie nazywany 5/10 jest wystarczający czy musi być 5/16 5/10 Cu jest wystarczający, ale odpowiadający mu 5/16 AL (dopuszczalny) jest znacznie tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94467-pytanko-o-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-2241701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
