widziu33 18.01.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Witam wszystkich.Czy aby na pewno ?Roczne koszty na poziomie kotłowni węglowej.Czy ktoś ma coś takiego i czy warto sie w to pakować.\Oczywiście folder cudeńko a wykresy entalpii i entropii własciwej nie wszystkich przekonują.[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94474-nowoscpompa-ciep%C5%82a-typu-powietrze-woda-wg-womara/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carpedijem 18.01.2008 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 są już posty o pompach powietrze-woda. poczytaj trochę to łątwiej ci będzie porównać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94474-nowoscpompa-ciep%C5%82a-typu-powietrze-woda-wg-womara/#findComment-2236377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlik 18.01.2008 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 jeśli chodzi o to rzekome cudo althermę to ja swój poczatkowy zapał zredukowałem po dość przypadkowo usłyszanej wiadomości o problemamach związanych z jej użytkowaniem . Małżonek osoby pracującej w jednym z przedstawicielstw daikina stwierdził , iż ta opowiedziała mu o pewnym występującym w pracy tego urządzenia problemie technicznym (realny przypadek w niedawno zamontowanej instalacji) . Podobno (?) w tym konkretnym przypadku , gdy temperatura zewnętrzna powietrza jest ujemna coś mechanicznego zamarza (obladza się) w jednostce zewnętrznej tak , że trzeba wychodzić na dwór z czajnikiem z wrzątkiem i tę część polewać (wrzątkiem) , by urzadzenie mogło dalej działać prawidłowo . Zastrzegam nie wiem czy to prawda , a jeśli tak czy to wina produktu czy też nieprawidłowego użytkowania lub montażu . Nie chcę być posądzony o oszczerstwo - dzielę się tylko uzyskaną informacją choć wiarygodnie nie potwierdzoną . Być może to tylko plotka i mam nadzieję że tak jest bo sama idea powietrznej pompy ciepła podoba mi się i jeśli by sie okazało , że działa ona skutecznie aż do -20 stopni , a w/w wada się nie potwierdziła lub była jednostkowa-przypadkowa , to sam poważnie zastanowię sią nad zakupem tego produktu (bo cena wydaje się zachęcająca - o ile produkt rzeczywiście jest tak super jak twierdzi Daikin) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94474-nowoscpompa-ciep%C5%82a-typu-powietrze-woda-wg-womara/#findComment-2238022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Letycjanin 20.01.2008 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 ...to może zamiast polewać wrzątkiem "tę część" (zewnętrzny wymiennik ciepła) lepiej zainstalować sobie pompę na powietrze wentylowane? W tym typie pompy nic nie wystaje na zewnątrz a ciepło jest pobierane jest z zużytego powietrza z domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94474-nowoscpompa-ciep%C5%82a-typu-powietrze-woda-wg-womara/#findComment-2239938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.01.2008 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Podobno (?) w tym konkretnym przypadku , gdy temperatura zewnętrzna powietrza jest ujemna coś mechanicznego zamarza (obladza się) w jednostce zewnętrznej tak , że trzeba wychodzić na dwór z czajnikiem z wrzątkiem i tę część polewać (wrzątkiem) , by urzadzenie mogło dalej działać prawidłowo . Prawdopodobnie chodzi o nieprawidłowo wykonany odpływ skroplin z jednostki zewnętrznej. W pewnych warunkach pogodowych - duża wilgotność i ujemna temperatura - ilość skroplin jest na tyle duża, że powodują powstanie sopli, a później zablokowanie odpływu. Tego typu instalacje mogą pracować prawidłowo, jeżeli są zainstalowane przez doświadczonego instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94474-nowoscpompa-ciep%C5%82a-typu-powietrze-woda-wg-womara/#findComment-2240219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crska 03.02.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 hop do gory tez ostatnio mnie kreci ten temat.. i juz sama nie wiem.. moj ojciec i tescio wogole nie chca sluchac na temat pomp twierdza ze pobor energii takiej pompy jest rowny temu jakbym ogrzewala chalupe na prad.. ja sie nei znam i juz nic nie wiem.. szukam dalej jakis inforaji albo osob ktore to maja pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94474-nowoscpompa-ciep%C5%82a-typu-powietrze-woda-wg-womara/#findComment-2268094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis 04.02.2008 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 Dobrze poczytać książkę "Jak taniej ogrzać dom" zanim się będzie z kimkolwiek dyskutować na temat ogrzewania pompami ciepła. Zawsze jak Ci zabraknie argumentów to pokażesz książkę. A ja tam do pomp ciepła mam przekonanie i zamontuję sobie w domu klimatyzator z funkcją grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94474-nowoscpompa-ciep%C5%82a-typu-powietrze-woda-wg-womara/#findComment-2269264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.03.2009 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 Czy ktoś może pochwalić się działającą pompą ciepła typu powietrze-woda na powietrze zewnętrzne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94474-nowoscpompa-ciep%C5%82a-typu-powietrze-woda-wg-womara/#findComment-3122046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 13.03.2009 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 Czy ktoś może pochwalić się działającą pompą ciepła typu powietrze-woda na powietrze zewnętrzne ? Ot był temat, Darion chyba ma i rafał, który ma na pewno (ale chyba powietrze-powietrze). http://forum.muratordom.pl/post2046222.htm?highlight=#2046222 HenoK, kiedyś pisałeś w swoim dzienniku o Stiebel Eltron LWZ 303, dlaczego zarzuciłeś ten pomysł.? Orientowałeś się ile to cacko kosztuje ? Sprawdzałem: tam jest reku. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94474-nowoscpompa-ciep%C5%82a-typu-powietrze-woda-wg-womara/#findComment-3122108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.03.2009 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 HenoK, kiedyś pisałeś w swoim dzienniku o Stiebel Eltron LWZ 303, dlaczego zarzuciłeś ten pomysł.? Orientowałeś się ile to cacko kosztuje ? Nie pamiętam już kwoty, która wchodziła w grę, ale to właśnie cena była powodem, rezygnacji z tego cacaka. Więcej na ten temat jest tutaj : http://forum.muratordom.pl/post2386661.htm#2386661 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94474-nowoscpompa-ciep%C5%82a-typu-powietrze-woda-wg-womara/#findComment-3122158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
