sufity po tynkowaniu gipsem
Czandra
Człowieku zejdź na ziemię,poczytaj trochę,poogladaj na żywo jak możesz a później wypowiadaj się na forum i nie wypisuj takich rzeczy bo ktoś naprawdę uwierzy w to co piszesz :evil[/b]
Na żywo oglądam u siebie - łącznie prawie 800 m2, a przd położeniem u innych. CW mam w garażu, na powierzchni ok. 120 m2. Mam swoje zdanie na ten temat. A ty masz u siebie tynk gipsowy maszynowy?
  • 10 months później...
Dzien dobry zdązylem zauwazyc ze wielu z was nie wiele wie o tynkach gipsowych robie tynki od 7 lat i faktem jest ze na rynku jest nie wielu fachowców to problem wielu firm ale wróce do postu normy które podał jeden z uzytkowników sie zgadzaja niestety maja zastosowanie tylko wtedy kiedy grubość tynku takze jest w normie a ta wynosi od 0,8do2cm ana sufitach sie tej normy raczej nie przekracza bo grozi to tym ze sufit moze spasc niestety wielu ludzi wiesza psy na tynkarzach a nikt nie nie patrzy jak ten sufit zostal wylany przez innych fachowców moją opinie mozna sprawdzic wKnaufie pracowałem na wielu duzych budowach oraz domkach jednorodzinnych i niekiedy odchylki na scianach surowych dochodza nawet do 8 cm a murarza norma to 0,5cm ale tego nikt nie sprawdza niedawno nawet robiłem domek gdzie odchyłek na suficie na łacie2m wynosił 4cm w takich wypadkach zawsze przed tynkowaniem wołam wlasciciela pokazuje i tłumacze jakie zagrozenia wynikają gdy wyrównam taki sufit ale nie równam tego dopóki nie mam kartki od wlasciciela ze zna zagrozenie z jego podpisem na sufity nie wchodzi sie z łata jak taka sytuacja sie zdazy na dłuzej budowie mozna zrobić zdjecie inspektorowi i pozbawic uprawnien normy tycza sie scian i da sie zrobic ale ludzie pilnujcie wszystkich a nie tylko tynkarzy było juz sporo przypadków kiedy sufity pospadały bo fachowcy przekroczyli grubosc tynku po wszelkie informacje odsyłam do firmy Knauf gdzie specjalisci odpowiedza na panstwa pytania odbyłem szkolenie w tej firmie mam praktyke i paszport knaufa czyli specjalny certyfikat na cała europe nie słuchajcie ze jak zrobicie tynk gipsowy to nie trzeba GŁADZIĆ niektórzy fachowcy robia tynki na takzwana szybe {jadac reka po scianie ma sie wrazenie jak by sie jechało po szybie}zatykajac w ten sposób pory przez co tynk nie oddycha i traci swoje właściwosci jezeli chcecie mieć idealnie gładko polecam do wykonczenia mase shetroka wiadro28l starcza na 100m2 kazdy kto sie troche zna powie ze nie gipsarem bo to chłam
Tynk gipsowy jest miękki i twardy. Są różne.
Ja mam u sibie gipsowe i ogólnie jestem zadowolony z roboty bo widzialem u znajomych i... o rany. Tak czy siak u mnie trzeb bylo tu przeslifoac tam dodac cekolu czy innego, znowu przeslfowac, pomalowac gruntem i znowu cos tam zalatac. Tynk CW to to nie jest i z czasem bez gruntu szybko pojawia sie rozne zadrapania i dziurki. Po malowaniu gruntem juz jest w maire oki ale CW to to nie jest.
Na dzien dzisiejszy wolalbym polozyc tynk CW i na to cieńką gładź. Sorry sam gips jest do kitu jak dla mnie. To łażenie z halogenem przy ścianie i szukanie zacierów, dzirek, zarysowań mnie dobijało... a ogólnie położyli dobrze.
  • 1 month później...
tynki gipsowe mają do 75% makroporów czyli pod światłem halogenowym wyglądają na szorstkie, zagładzając te niby dziurki tracą swoję właściwości.
Na tym zarabiają nieuczciwi malarze którzy zapalają halogen i chcą walić na całości gładz za grubą kase tak naprawdę 1 workiem robiąc cały dom wciskając włascicielowi ścieme. Wystarczy kupić farbę pomalowac 1m2 walłkiem i już bedziecie widzieć ze nic nie widać gdyż wałek robic wiekszą strukturę niż te niby dziurki.
Ale jesli jestescie naiwni i oceniacie surowy tynk to wasza sprawa
Witam, po tynkowaniu maszynowo gipsem i wyschnieciu na sufitach widac pewne kreski wygladajace jakby zalamania. Nie wiem czy to faktycznie zalamanie czy tylko roznica w odcieniach. Czy to normalne, ze pod swiatlo po tynkowaniu widac tego typu 'zalamania'? czy sa to zalamania czy tylko roznica w odcieniu warstw gipsowych? co zrobic aby sie tego pozbyc? czy reklamowac w firmie, ktora to robila?
Pozdr. fred
Najlepiej przyłozyć jakąś łatę i sprawdzić bo moze to być efekt optyczny. Tak było u mnie. Wyglada na nierówność a jest równe. O ile dobrze pamiętam to tynkarze tłumaczyli że to efekt nierównego wychodzenia mleczka.
  • 4 weeks później...
tzn. ze po tynkowaniu maszynowo gipsem powinno byc idealnie rowno? zadnych zalaman czy zadrapan?
Jest na to norma :
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków gipsowych wykonywanych maszynowo oraz ręcznie dla kategorii IV zgodnie z tabelą nr 5 PN-70/B-10100 są następujące:
1. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
2. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości.
3. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
4. Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza się nie większe niż 2 mm na 1m.
Prawidłowo wykonany tynk gipsowy powinien mieć gładką jednolitą powierzchnię, bez rys, pęcherzy, zacieków i przebarwień.
mam pytanie, ponieważ właśnie za moment będę fianlizował rozliczenie za tynki maszynowe,:
gdzie znajdę (w jakich oficjalnych urzędowych pismamch) powyższe normy? czy one się zmieniają?
u mne w niektórych rogach w pokojach nierówności są doi 5mm! Szef ekipy twierdzi że jest to dopuszczalne!?
a najgorsze jest to że nie podpisałem umowy....
use the Google Luke:
http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/przebieg-prac-zwiazanych-z-wykonaniem-bezspoinowym-systemem-ocieplania_59203.html
norma na tynki gipsowe maszynowe to PN-B-10110:2005 a nie jak pisaliscie powyżej nawet w nowym muratorze z 2.2009 podali starą odwołaną wystarczy sprawdzic na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Tak w gestii dobrej rady to :
1) przed wyborem ekipy do tynków nie sugerujcie sie ceną za metr tylko proponuje przejechac sie do wykonawcy na aktualnie prowadzoną budowe i ocenić czy warto wpuszczac go na swoją budowe czy nie. Ja zawsze przed podpisaniem umowy zapraszam klienta na budowe, norma jest tak elastyczna ze jak sie chce miec zlecenia to lepiej nie robić według normy.
2) ekipa tynkarzy powiedzmy 3 osobowa dobrze powtarzam dobrze jest wstanie wciagu normalnego dnia pracy zrobic po 20 do 30 m2 na jednego pozniej to juz konina jesli mowia ze robia 150 do 200 to lepiej poszukac kogos innego bo tynk gipsowy wymaga cierpliwosci
3) Uwaga jesli pod halogen widac chropy nie panikujcie zanim zaczniecie szpachlowac proponuje przemalowac najpierw sciane emulsją gruntującą wałkiem i pozniej jeszcze raz odpalic lampe okaze sie że do poszpachlowania zostanie malutki procencik powierzchni tynku i kupa kasy w kieszeni
