odaro 18.01.2008 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Powszechnie wiadomo że komin z cegły klinkierowej powinien być murowany z cegły pełnej. Ja u siebie planuje kominy wentylacyjne obmurować cegła klinkierową. Mam tak 3 pustaki wentylacyjne chcę obłozyć wełną 2 lub 3 cm i to obmurować ceglą klinkierową. Czy przy takiej konstrukcji komina można zamienić cegłę pełną na dziurawkę???? A może dam dziurawkę a tylko ostatnie warstwy wymuruje z pełnej cegły klinkierowej? Rozumiem że główne problemy z cieknącym kominem są w przypadku klasycznych kominów wymurowanych z cegły z główką wykończoną klinkierem dziurawką zamiast pełną. Ale u siebie mam kominy wentylacyjne wymurowane z pustaków wentylacyjnych a dodatkowo będą obmurowane cegła klinkierowa. Co to tym myślicie? Po co tak kombinuje poprostu policzyłem ile mam wywalić kasy na klinkier Myslę że obmurowanie komina systemowego Schiedla połowką klinkierową dziurawką też powinno się sprawdzić. Napiszcie jeszcze raz dlaczego komin przeciekają przy dziurawce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 18.01.2008 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Cegła połówka to chyba będzie miała 6 cm grubości. W miejscu gdzie będziesz robil obróbkę komina , dekarz natnie ci bruzdę około 1-2cm. Do tego jeszcze będzie to dziurawka. Nie masz obaw że jak przyjdzie mocniejszy wiaterek to może być problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/#findComment-2237672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 18.01.2008 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Cegła połówka to chyba będzie miała 6 cm grubości. W miejscu gdzie będziesz robil obróbkę komina , dekarz natnie ci bruzdę około 1-2cm. Do tego jeszcze będzie to dziurawka. Nie masz obaw że jak przyjdzie mocniejszy wiaterek to może być problem? Powiem szczerze że jeszcze nie wiem jak wygląda prawidłowa obróbka komina Zawsze trzeba robić bruzdę 2cm w kominie To może w miejscu gdzie komin przechodzi przez połać dachową dam pełną cegłę potem dziurawkę potem na sam koniec 3 warstwy pełnej cegły klinkierowej. Dalej jest to wersja ekonomiczna jeżeli chodzi o koszty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/#findComment-2237798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 19.01.2008 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Cegła połówka to chyba będzie miała 6 cm grubości. W miejscu gdzie będziesz robil obróbkę komina , dekarz natnie ci bruzdę około 1-2cm. Do tego jeszcze będzie to dziurawka. Nie masz obaw że jak przyjdzie mocniejszy wiaterek to może być problem? Powiem szczerze że jeszcze nie wiem jak wygląda prawidłowa obróbka komina Zawsze trzeba robić bruzdę 2cm w kominie To może w miejscu gdzie komin przechodzi przez połać dachową dam pełną cegłę potem dziurawkę potem na sam koniec 3 warstwy pełnej cegły klinkierowej. Dalej jest to wersja ekonomiczna jeżeli chodzi o koszty Chcesz dobrej rady? Zrób z pełnej cegły klinkierowej całośc a oszczędż na meblach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/#findComment-2238714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 19.01.2008 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Chcesz dobrej rady? Zrób z pełnej cegły klinkierowej całośc a oszczędż na meblach . Hym..... Ekipa od kominów obiecuje szczelnie wypełniać szczeliny w cegle dziurawce zaprawą jak dotąd nie mieli reklamacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/#findComment-2238923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 19.01.2008 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 no to róbta co chceta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/#findComment-2239756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 20.01.2008 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Zawsze trzeba robić bruzdę 2cm w kominie To może w miejscu gdzie komin przechodzi przez połać dachową dam pełną cegłę potem dziurawkę potem na sam koniec 3 warstwy pełnej cegły klinkierowej. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej prawidłowe, musisz tylko dopilnować budowlańców aby to tak było wykonane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/#findComment-2240463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.01.2008 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Zawsze trzeba robić bruzdę 2cm w kominie To może w miejscu gdzie komin przechodzi przez połać dachową dam pełną cegłę potem dziurawkę potem na sam koniec 3 warstwy pełnej cegły klinkierowej. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej prawidłowe, musisz tylko dopilnować budowlańców aby to tak było wykonane Ale co jest prawidłowe bruzda 2cm w kominie czy dziurawka razem z pełna na obmurówkę komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/#findComment-2243222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 21.01.2008 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 My mamy komin z klinkieru - dziurawki, na kominie jast czapa, a tam gdzie wychodzą kanały wentylacyjne też są obmurowane, jak narazie nic nie cieknie. Chyba można zaufać wykonawcy, że zrobi tak, aby nie ciekło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/#findComment-2243315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 21.01.2008 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Myślę o takim rozwiązaniu: To może w miejscu gdzie komin przechodzi przez połać dachową dam pełną cegłę potem dziurawkę potem na sam koniec 3 warstwy pełnej cegły klinkierowej. Bruzda w kominie też jest prawidłowym rozwiązaniem, ale to już sprawy dekarskie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/#findComment-2243369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.01.2008 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 ...Ekipa od kominów obiecuje szczelnie wypełniać szczeliny w cegle dziurawce zaprawą jak dotąd nie mieli reklamacji. Bo to nigdy murarzom nie przecieka! Zawsze jest wina dekarzy????! Komin a tym bardziej obmurówka zawsze z pełnej cegły i na pełną fugę!!! Ale jak napisał "FREDY" "róbta co chceta" i więcej nie pytajta o radę! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/#findComment-2244871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 22.01.2008 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 ...Ekipa od kominów obiecuje szczelnie wypełniać szczeliny w cegle dziurawce zaprawą jak dotąd nie mieli reklamacji. Bo to nigdy murarzom nie przecieka! Zawsze jest wina dekarzy????! Komin a tym bardziej obmurówka zawsze z pełnej cegły i na pełną fugę!!! Ale jak napisał "FREDY" "róbta co chceta" i więcej nie pytajta o radę! Pozdrawiam. Będzie jednak pełna bo jednak nie chce ryzykować a poza tym znalazłem za połowe ceny tego co w Warszawie tylko nie wiem jeszcze jak ją przywieśc z drugiego konca Polski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/#findComment-2244949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 22.01.2008 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 A ja mam z dziurawki i 3 ostatnie warstwy z pełnej i od 3 lat żadnego przecieku.A leje u mnie od 2 tygodni regularnie.Więc skoro niewidac różnicy to po co przepłacać ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/#findComment-2244962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 22.01.2008 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Na stronach kominów systemowych Presto znalazłem zalecenia przy wykonywaniu obmurówki z klinkieru komina systemowego.. Zaciekawiły mnie dwa punkty 4. W pierwszej oraz ostatniej warstwie cegieł obmurówki pozostawić wolne spoiny pionowe dla wlotu i wylotu powietrza przewietrzajšcego omurowanie. 5. Pomiędzy powierzchniš pustaka kominowego i wentylacyjnego a powierzchniš obmurówki pozostawić szczelinę szeroko�ci około 15 mm ( szczelinę wentylacyjnš) Czy rzeczywiście warto zostawic wolne spoiny pionowe dla wlotu powietrza? Czy nie będzie to jednak miejsce przez które będzie się dostawała woda a przez to komin zacznie przeciekać. Nie potrafię sam tego zalecenia zinterpretować Cały tekst jest tutaj http://www.presto-kominy.pl/pl/index2.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/#findComment-2244966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 22.01.2008 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Dziwne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/#findComment-2244990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 22.01.2008 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Wracając do wątku kupiłem Qucik-Mixa za 22,60 za 30 kg, wykonawca również go chwali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/#findComment-2245118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 22.01.2008 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Wracając do wątku kupiłem Qucik-Mixa za 22,60 za 30 kg, wykonawca również go chwali. przepraszam ale nie bardzo... do jakiego tematu wracasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/#findComment-2245191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 22.01.2008 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Wracając do wątku kupiłem Qucik-Mixa za 22,60 za 30 kg, wykonawca również go chwali. przepraszam ale nie bardzo... do jakiego tematu wracasz nie ten watek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/#findComment-2245203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolandka 22.01.2008 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 A ja mam kominy oblozone czeronym struktonitem w "rybia luske"!KOsztowalo to wprawdzie troche wiecej niz klinkier,ale i wyglada swietnie i podobno jest to niezawodne pokrycie komina.Na pustaki schiedla dekarze przykrecili wodoodporne plyty osb(pod czape komina),a do niej prawe plytki struktonitu.Narozniki komina sa zakonczone listwami pcv nalozonymi na struktonit.I nie musze martwic sie jaka fuga i jak dlugo wytrzyma na kominie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/#findComment-2245260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 22.01.2008 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 A ja mam kominy oblozone czeronym struktonitem w "rybia luske"!KOsztowalo to wprawdzie troche wiecej niz klinkier,ale i wyglada swietnie i podobno jest to niezawodne pokrycie komina.Na pustaki schiedla dekarze przykrecili wodoodporne plyty osb(pod czape komina),a do niej prawe plytki struktonitu.Narozniki komina sa zakonczone listwami pcv nalozonymi na struktonit.I nie musze martwic sie jaka fuga i jak dlugo wytrzyma na kominie.... Jakie inne kolory sa jeszcze tego struktonitu? Czy jest coś w kolorze żółtym kiedyś szukałem ale nie bardzo mogłem znaleźć. A masz może jakieś zdjęcia komina chętnie zobaczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94494-ceg%C5%82a-klinkierowa-pe%C5%82na-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin/#findComment-2245442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
