Depi 18.01.2008 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Rozważam użycie szalunków systemowych do ścian fundamentowych. Czy ktoś to ćwiczył i ma ochotę podzielić się refleksjami? Najchętniej przyjmę tez jakieś namiery na wynajmujących takie cuda, bo to cena jest czynnikiem decydującym w tej zabawie. Czy można przyjąć, że 5 dni (tydzień) starczy na ściany fund ok 70cm? Thank you from the mountain Dep Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.01.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 rozszalowywac możesz na drugi dzień po wylaniu a sedno tkwi w tym abyś znalazł kogoś kto perfekcyjnie "rozbije" to na czynniki pierwsze i zamówi taka ilość elementów (stalform, acrow czy inne) o takich wymiarach jaka będzie Ci potrzebna ...lasze (blachy do utrzymywania dystansu miedzy scianami) to jednorazowy wydatek (zostaja w betonie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/#findComment-2236938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 18.01.2008 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Rozważam użycie szalunków systemowych do ścian fundamentowych. Czy ktoś to ćwiczył i ma ochotę podzielić się refleksjami? Najchętniej przyjmę tez jakieś namiery na wynajmujących takie cuda, bo to cena jest czynnikiem decydującym w tej zabawie. Czy można przyjąć, że 5 dni (tydzień) starczy na ściany fund ok 70cm? Thank you from the mountain Dep 1 dzień montujesz i zalewasz, drugi demontujesz i oddajesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/#findComment-2236944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.01.2008 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 niektórzy żądają aby przed oddaniem naoliwic je i oskrobac z resztek betonu ... przy sprawnej ekipie to jeszcze 6 godzin ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/#findComment-2236984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 18.01.2008 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 niektórzy żądają aby przed oddaniem naoliwic je i oskrobac z resztek betonu ... przy sprawnej ekipie to jeszcze 6 godzin ... Zwykle dają srodek antyadhezyjny i generalnie nic nie przylega. Czyszczenie nie zajmuje wtedy dużo czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/#findComment-2236991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 18.01.2008 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Szalunki systemowe mają systemową wysokość. Nie widziałem takich 70 cm. Musisz się liczyć z tym, że wypożyczalnia nie będzie miała tyle abyś na jeden raz zaszalował. Za wynajem chcą sporej kaucji. Transport zapewne będzie po twojej stronie. Koszt osprzętu może przekroczyć koszt dzierżawy. Ale jak podeślesz projekt to wyliczą potrzebną ilość za ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/#findComment-2237077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 18.01.2008 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Szalunki systemowe mają systemową wysokość. Nie widziałem takich 70 cm. Musisz się liczyć z tym, że wypożyczalnia nie będzie miała tyle abyś na jeden raz zaszalował. Za wynajem chcą sporej kaucji. Transport zapewne będzie po twojej stronie. Koszt osprzętu może przekroczyć koszt dzierżawy. Ale jak podeślesz projekt to wyliczą potrzebną ilość za ciebie Są wyższe i zalewa na 70 Można próbować 60 + 30. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/#findComment-2237115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.01.2008 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Szalunki systemowe mają systemową wysokość. Nie widziałem takich 70 cm ... składa się je w różne układanki (jak klocki lego) p.s. ale jako fachowiec wiesz to chyba lepiej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/#findComment-2237137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 18.01.2008 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Na pewno się da. Zwracam uwagę tylko na niedogodności. Więcej sobie kiedyś obiecywalem po systemowych szalunkach. Ale niektórzy powycofywali się z tak drobnowymiarowych systemów które można by użyć do niskich scian fundamentowych (np. HÜNNEBECK). Inni wcale nie mają takich. A jak mają to nie ma wypożyczalni która je dzierżawi itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/#findComment-2237179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 18.01.2008 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Hmmm... A macie jakies namiary? Googluje i jakoś mi słabo idzie. Przynajmniej w moich okolicach. Jezier - Ty jesteś mi najbliższy chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/#findComment-2237358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 18.01.2008 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 HÜNNEBECK w PiasecznieDELTA-BUD, YGO, NOE na KłobuckiejPERBUD ul. Księcia Ziemowita Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/#findComment-2237439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 18.01.2008 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Depi A nie lepiej zalac gotowe bloczki szalunkowe? Jezier takie wlasnie robi. Chyba dobrze mowie , czy moze to plotki ? To proste i dobre rozwiazanie.Mozna sobie starannie ulozyc i zalewac. Jesli namyslisz sie na systemowe , to na dystans mamy patent , powiem przy okazji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/#findComment-2237447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.01.2008 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 peribaumapalisanderitp itd na mój gust nie wynajmiesz na dwa dni, pytaj o minimalny okres dierżawy i kaucję, o ile drugie Ci się "wróci" przy dobrym układzie, o tyle okres dzerżawy jest cięzki do negocjacji czywiście plusy techniczne są ogromne , ale nie współdziałają z ekonomicznymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/#findComment-2237553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 18.01.2008 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Kurde z tym minimalnym okresem dzierżawy to mnie zraniłeś Shrek, zraniłeś na wskroś... Nic - bendem dzwonił. Bardzo mi się podoba cała idea i jeśli nie wyjdzie dużo drożej, to pojadę. Sęk w tym, że nie bardzo ufam swojej ekipie. Niby mówią, że potrafią zaszalować, ale będę spokojniejszt, jeśli to będzie szalunek systemowy. No a parę metrów drewna też piechotą nie chodzi. Podobnie, jak parę metrów sześciennych betonu, który musiałbym wlać do poziomu gruntu na pełnej szerokości wykopu (jeśli wybrałbym taką opcję - przyp. aut.). No i dniówki ekipy (bo na razie tak się z nimi rozliczam) też nie chodza piechotą. A co to za pustaki Jezier? Takie zasypowe? To się kalkuluje, to wytrzymuje, to jest dobre? Czemu nikt tak nie robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/#findComment-2237671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 19.01.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Nie wiem jak w tym roku, ale poprzedniej jesieni trenowałem temat Cena mnie zabiła, ( ale to kwestia zasobności portfela)Kupiłem deski gwoździe i wziąłem się za szalowaniePSDzień na zbicie, dzień zalania, dzień rozszalowania – jak ktoś tam wyżej pisał – życzę mu powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/#findComment-2238469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 19.01.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 A co to za pustaki Jezier? Takie zasypowe? To się kalkuluje, to wytrzymuje, to jest dobre? Czemu nikt tak nie robi? Pustaki jak pustaki http://www.techbud.com.pl/szal2.jpg http://www.techbud.com.pl/szal5.jpg Mi się kalkuluje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/#findComment-2238488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 19.01.2008 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Hm... A ile to kosztuje? Bo na allegro nie ma a jakieś szczątkowe cenniki w necie można sobie wrażyć w żyć... pblochu A ile dokładnie to miało Cię kosztować? Bo mnie cena metra sześciennego drewna też zabija... Dodaj robocizne (no nie ma bata, żeby 5x dłużej nie trwało zbijanie drewnianych), wyżywienie tej bandy i ryzyko, że te ich szalunki się rozpierniczą jak zaczną do niego lać beton... No i takie ściany z systemowych sa gładziutkie jak pupka niemowlaka - izolacja łatwiej się zrobi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/#findComment-2238627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 19.01.2008 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 sprawdź sobie np w firmie Techbud (kliknij tu) Ja użyłem szalunków systemowych które wynająłem na 3 dni kosztowało mnie to z transportem 1000zł ale to było w 2004 roku. Ściany wyszły idealnie i szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/#findComment-2238644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.01.2008 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 można znaleźć firemki, które pożyczą na krótki okres szalunki, zazwyczaj takie co już osiągnęły wiek emerytalny, ale są ok (szalunki, nie firemki)ale co do wafki, to nie miałem z takimi do czynienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/#findComment-2238653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 19.01.2008 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Kurcze - całkiem spodobały mi się te pustaki zasypowe. Jeszcze kwestia ceny... Jezier - Ty robisz ze zbrojeniem czy bez? Zbrojenie troche wywala całą impreze - dodatkowy czas i koszty... Jakby mnie kosztowały systemowe 1000 zł to biorę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94497-szalunki-systemowe/#findComment-2238898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
