Lataren 02.04.2007 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Witam sznownych forumowiczów,będą u znajomych zauważyłem u nich tynk japoński i chcę coś takiego sam wykonanać w korytarzu gdzie obecnie jest tapeta. NIe wiem jak się do tego zabrać - wiadomą rzeczą jest to iż trzeba tapetę usunąć i oczyścić w ścianę.Ale co dalej czy jakoś tą ściane przygotować tzn jakiś gpis czy cos w tym rodzaju czy od razu tynk. Jak go w ogóle układać zwykła pacą czy coś jeszcze będzie do tego potrzebne - prosze o radę i ewentualnie jakieś zdjęcia z takich robót. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 02.04.2007 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Wszystko zalezy jaki efekt chcesz uzyskac. Tynki japonskie mozna nakladac nawet na surową cegle , zeby uzyskac jej rysunek na scianie. Jezeli nierownosci sa niewielkie a chcesz uzyskac powierzchnie gladka, nie musisz nic przygotowywac sciany. Zbedne jest gipsowanie, poniewaz grubosc tapety ma od 1,5 do 3mm grubosci a wiec nawet wieksze nierowosci i tak znikną. Zreszta po to wymyslono te tapety , zeby zaoszczedzic na dokladnym gipsowaniu scian i czasie prac wykonczeniowych.Sciane natomiast musisz przegruntować, Nie wystarczy samo jej umycie, podloze musi bys mocne i stabilne.Lepiej tez jak sciana zbyt mocno nie "pije" wody.Tapety/tynki/ japonskie mozesz nakladac z agregatu lub z pacy. Najlepsza do tego celu jest szeroka paca taka jak do tynku albo do "blichowania".Polączenia sasiednich pasow tynku dobrze jest zacierac dopoki sa wilgotne i plastyczne. Dotyczy to zwlaszcza niewprawionej w tynkowaniu osoby - dopoki tynk jest wilgotny ,mozne ew. nierownosci sasiednich warstw latwo zgubic. Jedyne watpliwosci jakie budzi Twoj pomysl to miejsce, w ktorym bedziesz tapete japonska nakladal. Korytarz to pom. gdzie sciany powinny byc dosyc wytrzymale na zabrudzenia , wode,ew czyszczenie. Tynk japonski sie nie elektryzuje co prawda, ale do czyszczenia sie wogole nie nadaje i nie tylko nie znosi wody ale nawet wilgoc mu szkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minuszka 18.01.2008 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Witam, mam do Was prosbe poniewaz juz nie moge patrzec na sciany w moim korytarzu (zle wykonana gladz) slyszalam dzisiaj od znajomego o tynku japonskim ktory naklada sie na sciane. Jest to forma tapety plynnej ktora mozna w kazdej chwili zdjac spryskujac obficie woda i uzyc w innym miejscu.Moze ktos z Was ma takie tynki na scianach. Jak one sie "zachowuja" i jak je konserwowac?Moze wiecie gdzie mozna je kupic najtaniej (adres jakiejs hurtowni w Waw).Bede wdzieczna za sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 18.01.2008 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 nic nie wiem w tym temacie ale [/url]http://www.allegro.pl/item299400748_tynk_japonski_tapeta_w_plynie_you_3_promocja.html tak czy inaczej ja bym czegos takiego nie chcial u siebie na scianach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslak 18.01.2008 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 tutaj troche napisałem http://forum.muratordom.pl/tynki-japonskie-tapety-natryskowe,t120505.htm wklejam jeszcze raz zobacz i poczytaj na stronie http://www.fibre-decor.pl/page1.html mam u siebie troche tego położone i jestem bardzo zadowolony wyglada też fajnie ale to juz kwestia upodobań. Na budowie kładł mi to malarz a wcześniej u siebie kładł malarz i troche sam kładłem - generalnie prosta robota tylko wymaga trochę cierpliwości. Koszt 1 szt. worka ok 80-90 PLN i starcza na 3-5 m2 Mi osobiście bardzo podoba się faktura i kolor driftwood i taki mam położony i ten sam kupiłem na budowę. U siebie mam połozony od 2 lat i jestem zadowolony nie wiem jak sprawdza się ściąganie tynku ze ściany bo nie próbowalem problem może być jeśli zrobisz jakąś plame na nim i nie zdążysz zmyć bo po położeniu kawałka nowego tynku może być nieznaczna różnica w odcieniu chociaż ostatnio udało mi się opanować technikę ścierania plam tak że nic nie widać Trzeba też uważać na odcienie w poszczególnych paczkach ostatnio jak malarz kładł nam na budowie mimo iż wszystkie paczki były kupione razem to tynk z jednej się różnił - na szczęście w porę zauważył ale drugiej paczki gdzie róznica była widoczna dopiero po wyschnięciu już nie zauważył ale nie jest to jakoś bardzo rzucajace się w oczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMMEX 18.01.2008 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 mam od 12 lat. rewelacja. ...chyba ze macie kota, to nie polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartaSławek 19.01.2008 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 maslak, mógłbyś wrzucić jakąś fotkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslak 20.01.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 fotki tynku driftwoodhttp://images31.fotosik.pl/114/63a99749915f8093.jpghttp://images34.fotosik.pl/114/424b7189bf52b465.jpg[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minuszka 27.01.2008 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 tynk bardzo mi sie podoba, ale robilam rekonesans cenowy. O rany!!! od 100 sie zaczyna + 12 zl za metr zaproponowano mi za polozenie. A mam 70 metrow!!! Znalazlam tansza opcje - niestety. Tapeta natryskowa, moze ktos z Was ma cos takiego u siebie?Gosc mowil ze kladzie sie 4-5 m na minute (pistoletem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiL999 26.03.2010 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 WitamKupiłem do przedpokoju tynk japoński i producent zaleca żeby przed nałożeniem zagruntować ściany gruntem Primer Plus. Problem w tym że trudno go dostać, więc mam pytanie czym można go zastąpić? Czy to jakiś specjalny grunt czy można użyć innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wosk96 26.03.2010 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Wydaje mi się, że nie warto eksperymentować - ten grunt zapewnia dobrą przyczepność dla materiału i w razie np. problemów po położeniu masz zamkniętą drogę do reklamacji jeśli nie stosujesz się do zaleceń. U siebie mam sporą ścianę pokrytą tynkiem Travertino Romano i zgodnie z zaleceniem stosowałem grunt Primer - fakt jest dość drogi, ale na przedpokój przeciętnych rozmiarów jedna puszka powinna wystarczyć (1 litr). A dostać go możesz na Bartyckiej w Wa-wie - sklepy zajmujące się sprzedażą tynków dekoracyjnych - również wysyłkowo (ja korzystałem z tej opcji). Nie pamiętam czy kupowałem u tego sprzedawcy z Allegro, ale ma podobny asortyment. Napisz, zadzwoń, zapytaj... http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=11477319 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz_352 06.05.2011 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Miałam u siebie tynk japoński 10 lat. Bardzo fajna rzecz, fakturę, kolor można sobie wybrać. Ściana jest ciepła.Trochę drogo wychodzi ale efekt wspaniały. Wygląd ładnie położonej tapety.Miałam położony również na suficie. Nie wiem dlaczego zaczął mi odchodzić ale dopiero po 5 latach.Po zerwaniu nie próbowaliśmy kłaść go ponownie. Po tylu latach miał prawo zabrudzić się, zakurzyć.Mam znajomego, który nie ściągał przybrudzonego tynku, tylko go pomalował. Wygląda dalej fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enzym 06.06.2011 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 witamorientuje sie ktos dlaczego podczas nakladania tynku w niektorych miejscach pojawiaja sie pecherzyki powietrza ?moze to przez slabe zagruntowanie scian ?jak temu zaradzic/usuwac to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spartankaa 01.10.2012 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Witam, dogrzewam wątek. Czy ktoś kładł ostatnio tynk japoński? Może są jakieś zdjęcia do pokazania? Architektka zaprojektowała nam tynk strukturalny ale tak sobie myślę, ze może na tej ścianie i suficie gdzie miała być struktura położyć tynk japoński? Jak patrzę w sieci to wygląda mi to jak....wata na ścianie mylne wrażenie? pozdrawiam Beata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 01.10.2012 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Ostatnio oglądałam i macałam w Castoramie - rzeczywiście, wata na ścianie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spartankaa 02.10.2012 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 No własnie mam takie wrażenie - wczoraj oglądałam filiki na youtube o tym i znów wata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldek12 05.02.2015 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 witam. troche stare forum ale moze ktos mi odpisze. co do odpornosci na zabrudzenia to juz wiem ze tynk japonski daje rade. widzialem korytarz i sypialnie gdzie tapeta miala ponad 7 lat. zastanawiam sie tylko czy latwo to polozyc na suficie bo taki mam plan. bede wdzieczny za opinie ludzi ktorzy to juz robili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelzakrze 10.02.2015 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 witam. troche stare forum ale moze ktos mi odpisze. co do odpornosci na zabrudzenia to juz wiem ze tynk japonski daje rade. widzialem korytarz i sypialnie gdzie tapeta miala ponad 7 lat. zastanawiam sie tylko czy latwo to polozyc na suficie bo taki mam plan. bede wdzieczny za opinie ludzi ktorzy to juz robili. Witam. Na suficie troche trudniej sie to kładzie ale tez jest to mozliwe. Kladlem ostatnio na półkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robi--64 10.02.2015 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Witam.Tak kładłem na suficie białą grubą tapetę bawełnianą polskiej firmypoldecor i muszę przyznać ,że było to czasochłonne ale dające frajdę a później też zadowolenie zajęcie. Ponieważ przy tym materiale jest dużo czasu w jakim można działać - 24h.To z przerwami na odpoczynek wyłożyłem sufit w salonie.Bardzo ważne okazało się by tak stać na drabince przy nakładaniu by łokieć ręki był zgięty .Ułatwia to precyzyne rozkładanie i jest wygodne dla kładzącego .Poprawiła się akustyka w tym pokoju nie ma pogłosu i zakryłem stary porysowany sufit Ładną białą stukturą - tak twierdzi rodzinka i znajomi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniakicia 17.02.2015 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Tynk japoński na kominek Właśnie się zastanawiam, czy można położyć tynk japoński na kominek?szukam właśnie czegoś fajnego (kamień, płytka?) żeby położyć na kominek i przyszedl mi na myśl tynk japoński. W zasadzie widzę go codziennie na ścianach w pracy (mamy taki już chyba z 15 lat na korytarzu jest brązowy z czarnymi kulkami) a na innym korytarzu też jest tylko jasno szary, tłumy ludzi się tam przewalają i nie widać żeby się brudził Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
