Trociu 22.01.2008 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 I jeszcze jedno....tak siedzimy z małżem i dyskutujemy na ten temat i nasunęło mi się jeszcze jedno spostrzeżenie: jeśli okno jest wykończone glifem prostopadłym do podłogi i jest pod nim grzejnik to ciepłe powietrze idzie do góry tego okna i powstaje jeszcze większa różnica temperatur i jest teoretycznie większe ryzyko skraplania się wody.... też mnie poprawcie bo nie wiem czy dobrze kombinuję Tak jak piszesz wspominają poradniki - czyli grzejnik usytułowany pod oknem. Niby różnica temperatur się zwiększa, ale myślę, że jednocześnie przepływ powietrza jest większy i ta cała para wodna idzie po pomieszczeniu a nie osiada na oknie. Ciepłe powietrze z grzejnika unosząc się ogrzewa okno ale i zabiera ze sobą parę wodną przenosząć gdzie indziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2245398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.01.2008 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 I jeszcze jedno....tak siedzimy z małżem i dyskutujemy na ten temat i nasunęło mi się jeszcze jedno spostrzeżenie: jeśli okno jest wykończone glifem prostopadłym do podłogi i jest pod nim grzejnik to ciepłe powietrze idzie do góry tego okna i powstaje jeszcze większa różnica temperatur i jest teoretycznie większe ryzyko skraplania się wody.... też mnie poprawcie bo nie wiem czy dobrze kombinuję ...przekombinowałaś! Właśnie jeśli nie chcesz mieć problemów z oknami to powinnaś dać grzejniki pod oknami! Wymuszają one cyrkulację powietrza! Ogólnie okna dachowe to poroniony pomysł! Jeden wielki mostek termiczny w połaci dobrze ocieplonego dachu! Latem za to wielki grzejnik na energię słoneczną! Problemy z prawidłową izolacją wokół okien! Praktycznie izolacji brak! Przez to problemy z wilgocią! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2245727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.01.2008 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 ...a w obróbce okien dachowych z parapetami to lubują się Niemcy... podobno bo sam nie widziałem... sam tak jeszcze nie robiłem ale nie jest to trudne... wystarczy troszkę pomyśleć... Takie rozwiązanie jest konieczne przy wysokiej ściance kolankowej i oknie montowanym nad murłatą a przy dużej wysokości krowi nawet za murłatą (czyli za budynkiem). Pozdrawiam. Zgadzam się że taką obróbkę wymusza nisko usytuowane okno ale już parę latek szwendam się po różnych domkach ale takie rozwiązanie znam tylko z literatury. U nas panuje moda na skakanie pod oknem by wyjrzeć na zewnątrz! Ostatnio dolną krawędź okna miałem na wysokości czoła! By cokolwiek zobaczyć musiałem stanąć na palcach! ...mam 173cm wzrostu... Taki świetlik a nie okno! Ścianka kolankowa 90cm. ...może i u nas zapanuje moda na okna a nie świetliki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2245754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 22.01.2008 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 ...może i u nas zapanuje moda na okna a nie świetliki? Jak na razie, panują białe skarpetki do garnituru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2245788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 23.01.2008 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Kuźwa....żebym dobrze się rozeznała zanim zaczęłam budowę to bym zrezygnowała z tych okien dachowych .... w każdym pokoju na poddaszu mam okna ścienne więc to tylko taki gadżecik w moim przypadku ...jedynie w łazience bym zostawiła bo tam okien ściennych niet ....ale mądry człowiek po szkodzie teraz trza z tego jakos sensownie wybrnąć... u mnie zostaje jedynie dobra wentylacja niestety.... grzejniki mam pod oknami sciennymi i musi tak zostać bo już mam wszystkie instalacje rozprowadzone i otynkowane. Sie pocieszam ...jakoś to będzie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2245910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 23.01.2008 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Kurcze, ja dałam tylko tam, gdzie naprawdę konieczne: 1 sypialnia, bo jest od północy okno szczytowe, wiec trochę ciemno i ponuro, a połaciowe mam od zachodu, i w zimie zwłaszcza chyba się przyda, łazienka - bo tam innego okna nie ma jak, nad schodami, bo jak tu nie mieć doświetlonych schodów, i w pokoju nad garażem (długi jest, i okno szczytowe nie wystarcza). W pozostałych 2 sypialniach (okna od południa) dachowych nie ma. Ale i tak się martwię, że mostki termiczne, że można spieprzyć, itd. No cóż, następny dom będzie idealny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2246671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.01.2008 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Akurat! Ale życzę z całego serca . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2246889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 23.01.2008 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Akurat! Ale życzę z całego serca . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2247083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 27.02.2008 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 No i w końcu mam rozwiązanie pośrednie, czyli tak: http://images27.fotosik.pl/165/4c4dd4b5edc1a76dmed.jpg http://images32.fotosik.pl/159/6aff06d73eaa30b1.jpg Po szpachlowaniu i malowaniu pokażę, jak wygląda na gotowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2320990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardzento 27.02.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 A ja właśnie kazałam majstrom obrobić tak"po niemiecku",żeby nie stawać na palcach by zobaczyć horyzont Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2321263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.02.2008 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 "dominikams" masz wykonane wzorowo! Mam nadzieję, że pod płytą gipsową jest folia paroizolacyjna! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2321583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 28.02.2008 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Andrzejku, dzięki! Pochwalę chłopaków Bardzo mi się podoba takie rozwiązanie, ale zdjęcia wkleiłam jako ciekawostkę, bo u nikogo nie widziałam takiego rozwiązania. Więc może komuś się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2321968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 28.02.2008 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 dominika...super wam to wyszło dobrze, że wkleiłaś zdjęcia...na pewno niejednemu się przydadzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2322021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 28.02.2008 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Daggusiu, to nie nam miałam nie chwalić i nie ujawniać przed zakończeniem prac, ale co tam... Rom-Kon tak nam to wyczarował mam nadzieję, że nie będzie miał mi za złe że zdradzam ten sekret Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2322090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 28.02.2008 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 ło matko...ale masz szczęście .... a ja mam do wszystkich naszych forumowych speców za daleko...buuuuuu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2322110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 28.02.2008 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Do nich też daleko (znaczy oni do nas mają daleko), ale... dla chcącego (a właściwie zdesperowanej ) nie ma nic trudnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2322135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 28.02.2008 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2322141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 28.02.2008 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Czy dobrze widzę, że połączenie płyt ze ścianą tynkowaną masz za pomocą pianki montażowej? Ciekawy ten pomysł na wykończenie okna. Taki jakby to powiedzieć - inny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2322546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 28.02.2008 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Oj tam, zaraz połączenie. Pianka ma za zadanie izolować okolice murłaty. Było tam jeszcze trochę miejsca, więc panowie dali piankę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2322570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 28.02.2008 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Czy dobrze widzę, że połączenie płyt ze ścianą tynkowaną masz za pomocą pianki montażowej? Ciekawy ten pomysł na wykończenie okna. Taki jakby to powiedzieć - inny ...to jest tylko dodatkowe docieplenie murłaty... na to przyjdzie tynk gipsowy-siatka-gładź... optymalnie byłoby przykleić "po całości" płytę do ścianki ale ta koncepcja nie przeszła... ...a wykończenie okna mogło być jeszcze z parapetem bo okno jest zamontowane nisko "za ścianką kolankową" ale ten parapecik wychodził na parę centymetrów... wydaje mi się że to rozwiązanie jest "optycznie" i termicznie najlepsze... góra okna jest już standardowa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94508-jak-ocieplenie-pod-oknem-dachowym-nie-mog%C4%99-nic-znale%C5%BA%C4%87/page/3/#findComment-2322613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
