Przymierzam sie do budowy malego tunelu foliowego.
Mam troche kantowek 5cmx5cmx2.5m.
Szukam dobrej folii , zastanawiam sie w jaki sposob najlepiej folie przymocowac do szkieletu i czy w ogole jest sens robic taki szkielet z drewna.
Ma ktos jakies doswiadczenia z taka "budowla"?
https://forum.murator.pl/topic/94518-maly-tunel-foliowy/
Ma.. :D Znaczy, doświadczenie. Czy sens.. Jako konstrukcja tymczasowa, tak.
Ale te patyki gniją błyskawicznie- podlewasz, wilgotność 100 % Dobra folia (czerwona, 4 sezonowa) u mnie wytrzymuje 5-6 lat bez zdejmowania na zimę oczywiście)- ale na konstrukcji metalowej. Pałąki metalowe umazane bodaj Hammerite, czy jak tam to się pisze są lepsze, bo nie ma załamań folii, nie dziurawisz jej (do drewnianej trzeba to bodaj listewkami przybić) i odporniejsze na wiatr (kształt). Ale tyle, co folia powinno wytrzymać.
https://forum.murator.pl/topic/94518-maly-tunel-foliowy/#findComment-2237693
w sieci znalazłam 2 firmy sprzedające szklarnie o konstrukcji aluminiowej. Jedna pokryta tradycyjnym szkłem, a druga płytami poliwęglanowymi. Czy ktoś ma doświadczenie z czymś takim?
W ubiegłym roku kupiłam (też przez internet) tunel foliowy na konstrukcji z rurek PCV. Wyglądał porządnie... wykończył się po pierwszej, niezbyt mocnej burzy. Teraz, po zimie, nadaje się tylko do wyrzucenia. Kompletna porażka konstrukcyjna (nieszczelne połączenia ścian bocznych z przednią i tylną, beznadziejnie rozwiązana sprawa wejścia - trzeba odchylić połowę ściany przedniej, aby wejść), nie mówiąc już o jakości tego tworzywa użytego jako pałąki. Na nie za silnym wietrze pękały jak zapałki przebijając folię. Następnie wszystko zwaliło się na podrośnięte rośliny i zniszczyło je doszczętnie. Chciało mi się płakać. Dlatego tym razem jestem ostrożna i chciałabym znaleźć kogoś kto taką szklarnię kupił.
https://forum.murator.pl/topic/94518-maly-tunel-foliowy/#findComment-2260234
Dorkasz , zdradz moze kto jest producentem tego badziewia.
Przy okazji ......
http://poradnikogrodniczy.pl/budujemy_tunel_niski.php
Poniewaz laczniki idealnie pasuja do kantowek ktore posiadam , zamowilem kilka.
http://poradnikogrodniczy.pl/pliki/plikiporady/easyup3.jpg
Uzywal ktos tego?
https://forum.murator.pl/topic/94518-maly-tunel-foliowy/#findComment-2260477
To raczej oczywiste..
Ale im konstrukcja większa, tym większe parcie wiatru. W dodatku konstr. "kanciasta" jest bardziej podatna niż z pałąków. To jest żagiel i parcie wiatru jest olbrzymie. Widziałem już naprawdę wiele. Kilka lat temu wiązaliśmy tunele linami do drzew. W moment zdjęło folie 12x33 m (tunel 7x30), naprawdę porządnie i profesjonalnie zakopaną wzdłuż długich boków.
Ja widzę to tak- rura tak 3/4". 5 szt wdłuż i pałąki co 1m, ściągi przeciwwietrzne na końcach. Wymiary trzeba dopasować do szer. folii dostępnej w sprzedaży (np. 6m)
https://forum.murator.pl/topic/94518-maly-tunel-foliowy/#findComment-2260603
Moja szklarnia ogrodowa z aluminium, składa się z 6-pól, elementy z płyt poliwęglanowych do samodzielnego montażu. Montaż bezproblemowy, chociaż na początku "miałam stracha", od czego są faceci.
Kupiłam w necie, spokojnie mogę polecić, naprawdę fachowo doradzają
http://www.e-millennium.pl/product_info.php?products_id=46
https://forum.murator.pl/topic/94518-maly-tunel-foliowy/#findComment-2280666
Bardzo zależało mi na informacji na temat wytrzymałości płyt poliwęglanowych i sposobu montażu do gruntu - opcjonalność cokół betonowy lub dodatkowy fundament aluminiowy. Na podstawie udzielonych rad wybrałam fundament aluminiowy i uwazam, że bardzo dobrze zrobiłam.
https://forum.murator.pl/topic/94518-maly-tunel-foliowy/#findComment-2280681
  • 5 years później...
Mam tunel foliowy własnej konstrukcji 4 lata (właśnie zaczyna się rwać folia 4 sezonowa) . Konstrukcja sprawdza się doskonale . Zrobiłem ją z rurek pcv na zimną wodę 25mm albo 32 mm nie pamiętam . Do połaczeń uzywałem standartowych łączników dla tych rurek. Konstrukcja w kształcie łuku .Rurki wyginałem w ten sposób że zaslepiałem jeden koniec i wlewałem wrzącą wodę do pełna a potem wyginałem na szablonie (rury są wtedy mięciutkie jak sznurek.) Po 10 minutach kształt zostawał . Długośc tunelu to 10 metrów . W ziemie wbijałem pręty stalowe o grubości mniejszej od wewnętrznej srednicy rurek i wciskałem konstrukcję po kawałku .Klejenie rurek z czwórnikami i innymi łacznikami za pomocą systemowego kleju do rurek. Na to poszła folia którą wkopałem w ziemię na głębokość poł metra. Tunel przetrwał burze , silne wiatry , sniezyce bez jakiegokolwiek uszczerbku. Praca przy konstrukcji to sama zabawa . Najwięcej problemów było przy drzwiach . teraz jak folia się rwie cala konstrukcja będzie rozebrana i powiększona .
https://forum.murator.pl/topic/94518-maly-tunel-foliowy/#findComment-6197548
  • 2 months później...
Nie zmienia to faktu że ktoś może skorzysta z moich doswiadczeń.
Dokładnie :)
Kiedyś studiowałem na tym forum jak zbudować dom a teraz jestem na etapie foliaczka.
Moge prosić o jakieś fotki jak zrobiłeś konstrukcję?
Są dostępne czwórniki do rur tych niebieskich do wody? Jak zamontowałeś i z czego zrobiłeś drzwi?
Waham się czy zrobić konstrukcję z rur 32 niebieskich, alupexa 25 czy ocynku 3/4 cala....
Jak jest Twoja opinia po latach użytkowania i przy obecnej znajomości rynku?
Pewnie nie wyjdzie taniej od gotowca ale to co oferują jest takie "papierowe" ...
Teraz tyle wszelakiego g.....a usiłują wciskać i przekonałem się że jak chcę mieć na lata to muszę to zrobić sam...
Aczkolwiek dla ścisłości parametry poleconego wyżej tunelu (rurki ocynk 25x1 mm) i 4 warstwowa folia sprawiają pozytywne wrażenie w porównaniu z proponowanymi na wiadomym portalu konstrukcjami. Cena jednak jak dla mnie zaporowa :(
Pytanie też skąd wziąć folię jak ta się rozleci?
Edytowane przez 12marek
https://forum.murator.pl/topic/94518-maly-tunel-foliowy/#findComment-6338792
A ile kosztują nowalijki na targu? Za koszt takiego tunelu, to ja mogę przez 10 lat kupować świeże warzywa od rolników.
Ja rozumiem posadzić grządek marchewki, pomidorów, czy innej pietruszki, aby wyjść na ogród i do zupy wrzucić, ale żeby tunel budować? Potem latać koło tego, podlewać... :o
Toż najlepsze pomidory i ogórki są dojrzewające na słońcu, a nie w tunelach! Tunel to nie jest naturalne środowisko dla warzyw, jeżeli o ekologię się rozchodzi.
https://forum.murator.pl/topic/94518-maly-tunel-foliowy/#findComment-6338915
ale to własnie o to się "rozchodzi", aby przy tym pochodzić i polatać i przy okazji relaksu mieć warzywka bez zbednych wypełniaczy w postaci pędzonych nie dość, że w tunelach to obficie nawożonych nowalijek od rolników.
W naszym klimacie pomidorkom jednak przydaje sie folia ;))) Ale zawsze mozna przywieźć je np z Hiszpanii i jak długo wytrzymają... takie odporne i długowieczne 8)
https://forum.murator.pl/topic/94518-maly-tunel-foliowy/#findComment-6339189
