Sad Ripper 18.01.2008 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Jak w temacie - czy montuje sie przepustnicę na dolocie zimnego powietrza pod kominkiem? Czy nią się steruje? Na pewno będzie zamknięcie na ścianie, na wlocie, ale czy pod samym kominkiem, miedzy rurą wystającą z podłogi a wejściem do samego kominka? pls pomóżcie, bo zaczynam zabudowywać i chcę podłączyć smoka:) sad ripper ps. wysylam tutaj, bo gdzie indziej nie uzyskalem zadnej odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 19.01.2008 00:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Jak w temacie - czy montuje sie przepustnicę na dolocie zimnego powietrza pod kominkiem? Czy nią się steruje? Na pewno będzie zamknięcie na ścianie, na wlocie, ale czy pod samym kominkiem, miedzy rurą wystającą z podłogi a wejściem do samego kominka? pls pomóżcie, bo zaczynam zabudowywać i chcę podłączyć smoka:) Ja zamontowałem taki http://www.kratki.com/advanced_search_result.php?keywords=sterownik&x=0&y=0, uszczelniony. Łaski nie robi, sam się steruje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/#findComment-2238335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szulu 19.01.2008 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Jak w temacie - czy montuje sie przepustnicę na dolocie zimnego powietrza pod kominkiem? Czy nią się steruje? Na pewno będzie zamknięcie na ścianie, na wlocie, ale czy pod samym kominkiem, miedzy rurą wystającą z podłogi a wejściem do samego kominka? pls pomóżcie, bo zaczynam zabudowywać i chcę podłączyć smoka:) sad ripper ps. wysylam tutaj, bo gdzie indziej nie uzyskalem zadnej odpowiedzi Mi zamontowali przepustnicę, sterowana jest cięgnem, którego "gałka" jest na froncie "fundamentu" kominka Przepustnica jest na końcu rury wychodzącej z podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/#findComment-2238374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 19.01.2008 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Ja kupiłam taki jak ma panda -"awaryjnie" dokupilismy też tradycyjny szyber sterowany ręcznie (taką gałką przy kominku). Jeszcze nie wiem jak to chodzi -bo montaż dopiero za kilka m-cy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/#findComment-2238433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 19.01.2008 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Jak w temacie - czy montuje sie przepustnicę na dolocie zimnego powietrza pod kominkiem? Czy nią się steruje? Na pewno będzie zamknięcie na ścianie, na wlocie, ale czy pod samym kominkiem, miedzy rurą wystającą z podłogi a wejściem do samego kominka? pls pomóżcie, bo zaczynam zabudowywać i chcę podłączyć smoka:) Ja zamontowałem taki http://www.kratki.com/advanced_search_result.php?keywords=sterownik&x=0&y=0, uszczelniony. Łaski nie robi, sam się steruje Jak dozuje powietrze Ci ten sterownik? Tzn. czy uchyla on płynnie ta przepustnice w zależności od temperatury? Czy może działa tylko w dwóch pozycjach, albo całkowicie otwartej ( do momentu uzyskania odpowiedniej temperatury na sterowniku)i zamyka się prawie całkowicie ( do momentu aż temperatura w kominku spadnie)? Bo coś mi się wydaje że ten sterownik nie reguluje płynnie ta przepustnica i działa tylko w dwóch lub trzech pozycjach ( całkowicie otwartej, przymkniętej przy obniżaniu temperatury i całkowicie zamkniętej w momencie braku prądu Jeżeli ktoś ma dokładniejsze informacje to bardzo proszę napisać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/#findComment-2238476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 19.01.2008 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 blady78 -kliknij sobie na którymś z tych sterowników to otworzy Ci się stronka gdzie jest taka animacja ukazująca działanie tego sprzętu http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=1236 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/#findComment-2238489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 19.01.2008 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Na tej animacji niewiele widać. Też jestem ciekawa, czy otwiera sie płynnie, czy tylko w 3 pozycjach. Bo póki co, ja mam taką zwykłą przepustnicę sterowanę ręcznie, i ustawiam ją w różnych stopniach przymknięcia/otwarcia. Czasem całkowicie zamykam (ale nie jest całkiem szczelna, więc trochę powietrza do spalania wpada i jak drewno jest suche to wystarcza do podtrzymania płomienia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/#findComment-2238534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 19.01.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Widziałem już ta animacje i właściwie to ona nic mi nie mówi. Od dawna się zastanawiam nad takim sterowaniem, podejrzewam że tak jak napisałem ten sterownik działa w pozycji, albo otwartej, albo zamkniętej. A jeżeli tak jest to nagłe całkowite zamykanie dopływu powietrze nie jest dobre. Regulacja dopływu powietrza powinno odbywać się płynnie i ten sterownik powinien delikatnie korygować przpustnice w zaleznosci od temeratury, a nie ja tylko zamykac i otwierać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/#findComment-2238536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 19.01.2008 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Widziałem już ta animacje i właściwie to ona nic mi nie mówi. Od dawna się zastanawiam nad takim sterowaniem, podejrzewam że tak jak napisałem ten sterownik działa w pozycji, albo otwartej, albo zamkniętej. A jeżeli tak jest to nagłe całkowite zamykanie dopływu powietrze nie jest dobre. Regulacja dopływu powietrza powinno odbywać się płynnie i ten sterownik powinien delikatnie korygować przpustnice w zaleznosci od temeratury, a nie ja tylko zamykac i otwierać. Aż tak w bebechy nie zaglądałem, jest tam serwomechanizm podobny jak w modelach zdalnie sterowanych. Regulacja odbywa się krokowo, ile jest tych kroków nie liczyłem (test zapalniczką ), nie jest to proste zamknij-otwórz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/#findComment-2238921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barteks31 03.12.2008 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 podciągam, mam ten sam dylemat co założyciel wątku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/#findComment-2852355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 03.12.2008 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Sprawdziłem, zamykanie/otwieranie jest w 10 krokach. W trakcie palenia można strzałkami uchylić/przymknąć ręcznie ale działa to tylko do momentu cyklicznego sprawdzania przez sterownik temperatury - wtedy znowu sterownik przejmuje "dowodzenie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/#findComment-2852614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 03.12.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 panda - gdzie masz w obudowie kominka umieszczony czujnik temperatury od tego sterownika ? dzięki, pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/#findComment-2853179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 03.12.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 panda - gdzie masz w obudowie kominka umieszczony czujnik temperatury od tego sterownika ? Z tyłu, nad plecami, mierzy temp. nad wkładem. Producent nie dopuszcza umieszczania czujnika na wkładzie kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/#findComment-2853224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 03.12.2008 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Dałem przepustnicę pod kominkiem.Wajcha jest przy podłodze.Przepustnice zrobiłem z pręta Alu i krążka blachy Alu.Godzina roboty,koszt 0zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/#findComment-2853508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 03.12.2008 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Dałem przepustnicę pod kominkiem.Wajcha jest przy podłodze. Przepustnice zrobiłem z pręta Alu i krążka blachy Alu.Godzina roboty,koszt 0zł. Ale ja jakiś taki leniwy jestem (zresztą lenistwo matką wynalazków) . Ładuję kominek do pełna, odpalam i nie interesuje mnie że trzeba co jakiś czas wajchą pomachać żeby nie zgasło albo żeby się nadmiernie nie rozpaliło. A jak już się wszystko wypali to wypadałoby pójść i wajchą (znowu) zamknąć przepustnicę. Na starość budzi się we mnie zwierzę - tylko dlaczego leniwiec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/#findComment-2853530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 04.12.2008 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Do czego służy przepustnica na wlocie powietrza ?Przecież do regulacji spalania są zawory na kominku. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/#findComment-2854572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziabar 04.12.2008 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Mam kominek z płaszczem wodnym Lechma. Jeszcze nie użytkuję na 100% ale jest po testach;). Kominek od dołu ma wlot powietrza do którego podłączona jest przepustnica powietrza a do niej rura doprowadzajaca powietrze z zewnątrz budynku. Przepustnicą steruje sterownik, który bada temperaturę w płaszczu wodnym i zamyka przepustnicę bądź otwiera w zależności od nastawy sterownika. Dodatkowo sterownik włącza/wyłącza pompy. Przepustnica działa w zakresie 0-100% (skok 10% co 20s) otwarcia. Czyli jeżeli temp zadana na sterowniku osiągnie górny poziom przepustnica zaczyna się zamykać (pompa zostaje uruchomiona na 5oC przed temp zadaną). Kiedy temp zadana osiągnie dolny poziom przepustnica zaczyna się powoli otwierać (pompa zostaje wyłączona). Sterownik mozna zobaczyć na stronie http://www.lechma.com.pl/pl/34.php .Sterownik elektroniczny RT-08P Kominek LUX (z przepustnicą powietrza fi=100) wraz z instriukcją działania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/#findComment-2854865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 15.12.2008 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Fajna sprawa, dzięki za opis. Czy ktoś doświadczył jak się taka przepustnica sprawuje w zwykłym kominku ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/#findComment-2877584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aladin07 16.12.2008 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 do tych co uzywaja sterownika kratek jakie macie ustawienia zrobione? ja cos pokombinowalem, a druga sprawa ze ostatnio mam w wiekszoscidwuletnia grusze ktora pali sie dobrze ale tylko przy dobrym ciagu - jak sieprzymknie i czesto zdarza mi sie sytuacja ze uchyli przepustnice, a ta grusza sienie zdazy jeszcze rozpalic dobrze i po tym zaprogramowanym czasie sterownikwydaje dzwiek ( w zwiazku ze spadkiem temperatury wody ) i zamyka przepustnicewtedy sie wlacza piec gazowy - zupelnie niepotrzebnie - a po chwili sterownikwykrywa ze przeciez temp. jest wyzsza niz otoczenia i sie wlacza, ale pompewlaczy dopiero po jakims czasie jak sie drzewo odpowiednio mocnorozpali i wode nagrzeje z kolei jak daje zbyt niska temperature startu pompy (np. 38st.) to juz dwa razysie zdazyloze drzewo sie nie do konca wypalalo i na tyle dlugo sie tlilo i dawalo temperatureze sterownik nie wykryl znacznego spadku temperatury wody i pompachodzila caly czas choc juz sie wystudzila powiedzmy do 20st. i sie piecgazowy nie wlaczyl - rano w domciu pochlodnialo a i woda uzytkowa miala z 23 st. brrrr dziwne te moje doswiadczenia no ale co zrobic, moze macie jakies lepsze pomysly na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/#findComment-2880067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedod 16.12.2008 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Hej!Jakie sa zasady doprowadzania powietrza do kominka- strona swiata, wiatry itp? Dom ma stac na polanie oslonietej przez las ale na dzialce ok.0,5 ha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94527-powietrze-do-kominka-przepustnica-pod-kominkiem/#findComment-2880590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
