Piotr0406 19.01.2008 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 MAM problem.Jestem ojcem syna z autyzmem i dopiero co przeprowadziłem się do starego budownictwa na drugie piętro.Chodzi oto ,że podłoga jest drewniana i trochę zapadnięta .Czytałem już jak ją wyremontować i wiem jak to zrobić.Problem w tym czy to pomoże aby wygłuszyć upadające przedmioty na podłogę i zniwelować trzęsącą się podłogę wraz ze ścianami od podskoków siedmiolatka ,który zresztą rośnie i nie wiadomo czy przestanie podskakiwać.Planuję zerwać deski podłogowe ,wybrać polepę glinianą ,nabić dechy do belek i je wypoziomować ,wyłożyć przestrzenie wełną mineralną,położyć i przybić oczywiście płytę OSB ,na to izolację grubości ok.1-2 cm nawet i deska szwedzka .Czy też darować sobie to wszystko bo i tak wiele nie pomoże i zacząć szukać mieszkania na parterze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94553-stare-stropy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.01.2008 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 to drugie, ewentualnie nową podłogę na starej i to w pewnym reżimie technologicznym ,wybieranie bebechów starego stropu nie jest dobrym roziwązaniem, chyba, że trochę to bardziej skomplikujesz, tzn stworzysz bariery o róznym stopniu "przewodzenia" dźwięku, tak aby ten tłumił się na tych warstwachważne jest też odizolowanie konstrukcji stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94553-stare-stropy/#findComment-2238912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr0406 19.01.2008 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Bardzo dziękuję i też skłaniam się do drugiej opcji aczkolwiek dopisek pod linią nie jest sympatyczny a w/g regulaminu miano nie używać obraźliwych zwrotów nawet niedokończonych jeśli to znaczy co myślę to g.. o mnie wiesz szanowny Panie Barbossa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94553-stare-stropy/#findComment-2238957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jukka5 19.01.2008 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Mam podobny problem z podłogą. Doszłam jednak do wniosku, że polepę zostawiam, a na nią położę legary , potem płyte OSB 18 i na to panele. Nie wiem tylko czy wpychać jeszcze wełnę pomiedy legary czy juz sobie darować jeśli zostanie polepa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94553-stare-stropy/#findComment-2239659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mergiel 19.01.2008 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Polepa lepiej wygłusza jak wełna. Tu decyduje masa.I nie obrażaj się na podpisy, one nie są ukierunkowane personalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94553-stare-stropy/#findComment-2239682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KSERO 25.03.2008 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 DAROWAĆ SOBIE WYJMOWANIE I WKŁADANIE INNYCH RZECZY ZAMIAST, BO NA 7 LATKA NIE POMOŻE. Mieszkałam w domu ze stropem betonowym, w bloku z płyty, teraz w domu ze stropem drewnianym, wszędzie było słychać skakanie, ale to z wiekiem przechodzi (jeszcze ok 7 lat skakania). Na 7 latka nie pomoże, a narobić się trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94553-stare-stropy/#findComment-2373668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 26.03.2008 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Bardzo dziękuję i też skłaniam się do drugiej opcji aczkolwiek dopisek pod linią nie jest sympatyczny a w/g regulaminu miano nie używać obraźliwych zwrotów nawet niedokończonych jeśli to znaczy co myślę to g.. o mnie wiesz szanowny Panie Barbossa no popatrzcie, poradź w dobrej wierze takiemu to się na ciebie nie tylko obrazi, ale jeszcze zbeszta... a Barbarossa dobrze powiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94553-stare-stropy/#findComment-2375409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kardynal 07.04.2008 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Ja zerwałem stare dechy, wyrzuciłem polepę, oczyściłem stare belki z bielma i przeleciałem je preparatem solnym (zapomniałem nazwy). Potem wyrównałem belki deskami z obu stron z góry płyta OSB 250 mm, na to płyta Fermacell 12,5 pianka i panele a w łazience terakota. między belki wełna 200 i pozostawiona próżnia, od spodu folia paroizolacyjna stelaż i płyty g-k. Strop nie pracuje teraz tak jak stary a czy jest głośniej trudno powiedzieć. Moim zdaniem to zdało egzamin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94553-stare-stropy/#findComment-2399078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
