fundament musi miec odpowiednią wytrzymałość - teoretycznie w betoniarce cięzko ukręcić beton lepszy niż B15. Natomiast fundament powinien mieć B20 a nawet - w zależności od gruntu i projektu nawet czasami B25. Poza tym powinien być wylano szybko,w 1 etapie - cięzko to zrobić korzystając z betoniarki - w końcu jest to nawet 20-30m3 betonu do zrobienia w naprawdę krótkim czasie
https://forum.murator.pl/topic/94554-budowanie-fundamentu/#findComment-2238931
czy budując fundament trzeba go robić z betonu przywozonych betoniarkami czy po prostu mogę kupić betoniarkę i sami recznie go mozemy zalewać swoim betonem ??
Musisz policzyć czy to się opłaca.10m3 betonu z gruch to ok.3000,-
Kupno betoniarki 600,-żwir 300,- cement ok.3,5T 1400,- + woda i prąd 100,-
=2400,- no i jak zatrudnisz jednego pomocnika to ok 300,- a jakość nie taka sama i natyrasz się jak przysłowiowy dziki osioł
Pozostaje ci betoniarka którą możesz sprzedać za pół ceny :p
https://forum.murator.pl/topic/94554-budowanie-fundamentu/#findComment-2238954
grappa01 napisał:
Dokładnie to samo miałen napisać, oszczędność minimalna, jakość gorsza a natyrać się trzeba. Ja u siebie kupowałem beton towarowy przy większości prac wymagających betonowania (ławy, stropy, wieńce, tarasy i chudziak też poszedł z gruchy). Tą samą oszczędność potem uzyskasz kupując np. krany z trochę "niższej półki".
Pzdr
Dawid
https://forum.murator.pl/topic/94554-budowanie-fundamentu/#findComment-2238970
Dziękuje bardzo za wszelkie uwagi, pytanie dodatkowego ile mniej więcej kosztuje taka jedna grucha i jaką ma pojemność ??
Pisałem powyżej.W zależności od regionu 250-270,-za m3.Pojemność duża 9m3 mniejsza 6m3. no i pompa jakieś 170,-/h.Pzdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/94554-budowanie-fundamentu/#findComment-2238984
Kolejne pytanie ktore mi jeszcze naszło na myśl a mianowicie jaka droga jest lepsza jeśli chodzi o budowanie domu nie mając jeszcze wystarczających środków na dzień dzisiejszych ale żeby już cos zacząć a mianowicie mam dylemat:
1. kupić pustaki i cegły na cały i dom je zabezpieczyć na pół rok
2. czy po prostu kupić plan i zrobić fundamenty domu i je zabezpieczyć na pół roku ??
https://forum.murator.pl/topic/94554-budowanie-fundamentu/#findComment-2238991
Widzę,że jesteś na początku tej drogi.Materiały możesz kupić jeśli masz wybrany konkretny projekt i możesz okreslić w przybliżeniu ilości.Samo załatwienie pozwolenia na budowę,załatwianie w Z E. i wodociągach to nawet 6 miechów.U mnie sąsiad wniósł odwołanie i miałem przestuj ponad rok.
Wariant drugi jest lepszy tylko od ostatniego wpisu w Dziennik masz dwa lata.
Kierbud może wpisać wstecznie ale nie musi i wiąże sie to zapewne z jakąś kasą ponad umowę.Pozatym jak zaczniesz to człowiek dostaje takiego kopa,że staje na głowie aby dokończyć przynajmniej do stanu surowego.
https://forum.murator.pl/topic/94554-budowanie-fundamentu/#findComment-2239025
B15 na fundament pod domek w zupełności wystarczy. Z tym czasem też troche przesadzasz. Da sie to betoniarka zrobić, pytanie czy się opłaci komuś, czasem warto się pomęczyć, czasem poprostu nie jest to ekonomiczne.
https://forum.murator.pl/topic/94554-budowanie-fundamentu/#findComment-2239185
ja bym tam z B15 nie ryzykował, chyba że domek parterowy budowany z lekkich materiałów na ładnym zdrowym piaseczku
Poza tym fundament to podstawa - ile się oszczędzi na samodzielnym robieniu betonu kosztem czasu, nerwów i urobienia się po pachy.........
https://forum.murator.pl/topic/94554-budowanie-fundamentu/#findComment-2239229
Jak mam zrobic fundament czy wykopać w ziemi na 120cm zrobić zbrojenie i zalać to betonem i reszte nad ziemią wybudowac z bloczków betonowych , czy zrobić ławe na odpowiedniej głąbokości a reszte wybudować z bloczków betonowych. Podłoże mam z gliny. Jak z izolacją i ociepleniem fundamentów?
https://forum.murator.pl/topic/94554-budowanie-fundamentu/#findComment-2239435
a jak masz w projekcie?? po to masz projekt chyba by z niego korzystać...
https://forum.murator.pl/topic/94554-budowanie-fundamentu/#findComment-2239617
