W poniedziałek przyjeżdżają do mnie montować meble kuchenne. Problem w tym, że już mi wykonawca powiedział, że nie będzie jednej szuflady, bo front przyszedł od producenta uszkodzony i trzeba go wymienić, co nastąpi za dwa tygodnie. I teraz zastanawiam się czy płacić całą kasę za te meble, bo już czekałem 6 tygodni i mam wrażenie, że wykonawca nie specjalnie przejmuje się klientami. A jeśli już zostawić sobie część kasy to ile?
Może mi ktoś coś poradzić?
https://forum.murator.pl/topic/94563-us%C5%82uga-nie-wykonana-do-ko%C5%84ca-p%C5%82atno%C5%9B%C4%87/
Oczywiście potrąć sobie z płatności jakąś kwotę na później. Co do wielkości, to musi być na tyle duża, aby wykonawcy chciało się przyjechać i dokończyć pracę. Jak potrącisz za mało, a wykonawca jest nie solidny to może Cię "olać". Myślę że za taki front to bym potrącił z 500 - 700 PLN, oczywiście do natychmiastowego zapłacenia jak dokończy pracę.
Pzdr
Dawid
W żadnym wypadku nie płać całości. Ja zostawiłbym z 20%. Po montażu moga wyjsc jakieś niedociagnięcia. Na spokojnie obejrzysz sobie mebelki, może coś będzie do poprawki. Pozdro
Wyobraźcie sobie, że przyjechali o 15:30, a mieli 10-11, nawet nikt nie raczył do mnie zadzwonić, jak przyjechali nie było żadnego "przepraszam", a ja specjalnie urlop wziąłem, gdybym wiedział to bym zdążył z pracy.
Wnieśli wszystko do domu i pojechali do sklepu po kołki bo nie wzięli, czujecie to? Ja to mam pecha, zawsze trafie na partaczy olewających klienta.
Wyżaliłem się, teraz pytanko: w szafce narożnej dwoje drzwiczek otwiera sie razem. Między nimi jest szpara przez którą mogę zajrzeć do środka: 6mm. Też macie taką szeroką?
To sie powinno dac wyregulować zeby szparka była malutka.
Nie, taka szpara powinna mieć max. 0,2 - 0,3 mm szer.Chodzi Ci o takią szafkę?
http://img219.imageshack.us/img219/8485/obraz013ol7.jpg
Tak jak napisał jajmar,można wyregulować zawiasami
http://img217.imageshack.us/img217/5264/obraz014zf2.jpg
Ale ja podejrzewam że jak podkręcimy na zawiasach żeby zlikwidować szparę pomiędzy frontami szafki to automatycznie zwiększy sie szpara pomiędzy sąsiadującą szafką a jej frontem troszkie to zawiłe ale myśle że czytelne :) Jak możesz to wklei zdjęcie ,to będzie wszystko jasne . Ja jednak myślę że front szafki narożnej jest po prostu za wąski i trzeba go dorobić ,ale bez fotki trudno mi ocenic ...
...ale bez fotki trudno mi ocenic ...
http://images26.fotosik.pl/146/254e64555b77a64dm.jpghttp://images31.fotosik.pl/119/c0ca392dfaab9101m.jpg
Tak to wygląda, niestety jeszcze nie poprawili. Robili do 23 i poprosiłem, żeby już poszli bo rano idę do pracy. Nie wiem kiedy teraz raczą przyjść. Zabrali jeden dach, bo zrobili za wąski i jeden blat bo zrobili za szeroki :evil:
Nie wiem czy w tym kraju są tacy "fachowcy" czy ja mam takiego pecha.
Mam jeszcze kilka pytań:
1. To są półki (bez frontów) - czy nie powinno być jakchiś zaślepek na tych wieszakach? Okropnie to wygląda:
http://images31.fotosik.pl/119/29e49b7c67c30a30m.jpg
2. Takich skaz jest sporo, na większości widocznych łączeń (na poprzednim zdjęciu też widać), czy to jest standard?
http://images23.fotosik.pl/145/9d370349270fa052m.jpg
3. Tak wygląda półka w szafce narożnej, chyba przesadzili z tym cięciem?
http://images32.fotosik.pl/118/16812ab5688f16f7m.jpg
Już sam nie wiem czy ja za dużo wymagam, gdy płace kilka moich wypłat za pare metrów mebli?
Nie przejmuj się fachowcami-partaczami! Wynotuj sobie wszystkie uwagi jakie masz do jakości i wykoania każdego elementu, zrób sobie fotki każdego partactwa. I - przede wszystkim - nie płać żadnej kasy dopóki "fachowcy" nie poprawią wszystkiego.
Jak nie masz umowy - czekaj oz do pozytywnego dla Ciebie skutku.
Jesli masz - zaproponuj "specom" dochodzenie racji w sądzie. Albo poprawią albo zostawia Ci te meble i dadza Ci spokój! Jesli uwazają, ze wszystko jest cacy to niech przedstawią Ci ekspertyzy jakiegos biegłego rzeczoznawcy.
Oczywiście najlepiej byłoby wszystko załatwić "po ludzku" ale z opisu Twoich dotychczasowych doświadczeń widać, że łobuzami trzeba postepować wg ich metod bo inaczej będą Cię olewać.
Trzymaj się!
Jeszcze przydałoby sie zdjęcie szafki sąsiadującej z szafka narozną z zamkniętymi frontami Ale na moje oko to front jest za wąski o 0.3- 0,4 mm Oczywiście mozna jeszcze spróbować podociagac na zawiasach tak żeby zgubic brakujące milimetry z jednej i z drugiej strony frontów szafek Popros montazystów o wyregulowanie zawiasów do odpowiednich w miare jednakowych szpar pomiędzy frontami Jeżeli jednak dalej nie będziesz zadowolony żądaj wymiany frontu na właściwy
Ojoj :-? Masz racje do takich zawieszek są specjalne zaślepki np.
http://img81.imageshack.us/img81/7270/obraz021ns1.jpg
Ale na litosc boską w takich szafkach typu otwartych nie stosuje sie takich zawieszek w zaleznosci od wymiarów szafek, jeżeli szafka jest mała gabarytowo tak jak w twoim przypadku wystarczy przykręcic wkrętami do boków sąsiedniej szafki oczywiscie od strony szafki zamknietej i to tak aby łebki wkretów były nie widoczne (najlepiej wkręcać tam gdzie ma znajdować sie półka ruchoma i po jej założeniu nie ma śladów po skręceniu szafek )Jeżeli szafka jest naprawde duża to montuje sie takie( w żargonie) uszy czyli z tyłu szafki przyręca sie takie blaszki nomen omen przypominające uszy i na nich zawiesza sie szafkie na ścianie jest to rozwjazanie całkowicie nie widoczne
http://img228.imageshack.us/img228/9425/obraz017yi2.jpg
Jak dla mnie szafka do doróbki ,chyba że sie przyzwyczaisz i pokochasz jak swoje :)
Nie ,nie jest to standard po prostu jest to niedbałe wykonanie (ale widziałem gorsze )
3
Powiem tak ,zapewne jest to lewa strona półki po odwróceniu nie widac tych nacięć takie wycinanie jest praktykowane ale coraz rzadziej zazwyczaj obie strony są (prawe) Ale to juz zależy nie tyle od sprzętu jakim sie dysponuje ale od wykonawcy bo wystarczyłoby podciac na pile do odpowiedniego momentu a potem ręcznie brzeszczotem najlepiej do metalu (nie wyrywa krawedzi ) Tu akurat bym odpuscił ,i tak nie będzie widac tych wycieć
Chyba nie ,przeciez to twoja kasa i wymagac trzeba w miare schludnie wykonanej pracy .Ale pamietaj że i w mercedesach mozna znaleśc wady i przy niektórych drobnych wadach mozna przymróżyc oko. Pokaz gosciom co Cię męczy i niech poprawiaja a jak nie to niech zabieraja zabawki i wy..pi...pi. w podskokach ...:wink:
Jutro w końcu mają dokończyć meble, mam nadzieję że już wszystko zrobią. Ale Was proszę jeszcze o kilka rad.
To są zdjęcia szafki narożnej razem z sąsiednimi szafkami:
http://images23.fotosik.pl/148/9a2d206fb46edcc9m.jpghttp://images26.fotosik.pl/149/88ab33fe49444f05m.jpghttp://images31.fotosik.pl/123/d03030ef40213d21m.jpg
Wydaje mi się, że fronty są dobre ponieważ szafki nie są robione na wymiar tylko standardowe 40,60,80, chyba że w takich też się mylą.
1. Czy takie pęcherze mogą pęknąć i okleina zacznie schodzić? Zastanawiam się czy upierać sie przy wymianie czy już dać sobie spokój. Przez telefon mówili mi, że zabiorą fronty, przelakierują i za 3 dni oddadzą, ale ja mam wątpliwości, bo po pierwsze podobno nie robią sami tych frontów tylko zamawiają więc jak sami poprawią? Po drugie nie wierzę w ich trzy dni, znowu będę czekał dwa tygodnie bez drzwi.
http://images33.fotosik.pl/123/f85d8986ee849f2fm.jpghttp://images28.fotosik.pl/149/8dfd0b15ed7b59f6m.jpg
2. Jak wygląda sprawa z regulacją szafek otwieranych do góry? Mnie się wydaje, że tam powinna być jakaś mocniejsza sprężyna, bo niestety ale z dwóch to się nie da korzystać nie przytrzymujac ich ręką
http://images34.fotosik.pl/123/399e081c9c5237f9m.jpghttp://images26.fotosik.pl/149/61d20f0441c7b134m.jpg
http://images23.fotosik.pl/148/65317ce5155047e5m.jpghttp://images33.fotosik.pl/123/0595d91f0b3dad2fm.jpg
3. Mają mi zamontować jeszcze halogeny w "dachu" ale z tego co widze (bo one leżą sobie luzem na razie), to chyba będę musiał wejść na stołek żeby je włączyć bo mają taki krótki kabel. Zdaje sie, że oni mi powinni je całkowicie podłączyć, a ja bym chciał włącznik w zasięgu ręki.
