jack_2000 19.01.2008 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 gdzieś był wątek o kosztach eksploatacyjnych pompy ciepła - ale trochę zminił temat z biegiem czasu dlatego zakładam nowy. Proszę podawajcie ile kosztuje eksploatacja pc i jaką macie staryegię, aby ogrzewanie wychodziło najekonomiczniej. Pompa o mocy grzewczej 10KW. Ja mam ustawione podbicie temp.podłogi +2 stopnie między 13-15 i 24-6 rano, jest to w okresie taniej taryfy. Pompa chodzi ok. 5 godzin na dobę przy zużyciu 2,8KW na godzinę:czyli 2,8KW x 5 godzin = 14KW na dobę14KW x 0,21 gr (taryfa nocna) = ok. 3 zł na dobęczyli na miesiąc 30x30 zł = 90zl miesięcznie. Testuję pompę od tygodnia - na razie jest ciepło - temp. zew. 5-10 stopni, zobaczymy jak będzie chłodniej co się stanie z kosztami. Dom nie ocieplony -temp. wew. ok. 17-18 przy ustawieniach podłogówki 19-20 stopni. Proszę o opinie innych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_2000 20.01.2008 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Chyba wszyscy zadowoleni z niskich rachunków i nikt się nie musi zastanawiać jak je obniżyć? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/#findComment-2240416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 20.01.2008 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Chyba wszyscy zadowoleni z niskich rachunków i nikt się nie musi zastanawiać jak je obniżyć? Bo wg mnie nie ma co walczyć o jakieś 10 zł / m-c poza tym każdy dom jest inny (pow, ustawieniem wzgl stron świata, tevhnologią wykonania i błędami wykonawczymi i zużyciem cwu) i nie da się tego na forum porównać. Ja jeszcze swojej PC nie mam ale... w umowie mam mieć wpisane koszty użytkowania na rok (szacowane są na ok. 1500 - ciekawe co ostatecznie wpiszą) przy temp podłogi 28 stopni. Dom 240 m2 pow użytkowej I powiem ci tak - czy osiągnę 1800 czy 2000 będę zadowolony bo przy propanie miałbym 10 tys rocznie. I dalej nie będę miał tego jak porównać, bo mój dom jest oczywiście wyjątkowy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/#findComment-2240557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_2000 20.01.2008 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 jasne, że nie mówimy tu o 10 zł. Do założenia wątku natchnął mnie gość z forum, który zainstalował pc i dziennie zużywa 70KW przy pompie 10KW. Czyli miesięczne zużycie ok. 2000KW to przy cenie energii ok. 40gr wychodzi 800zł miesięcznie. Dodatkowo na dworze +10 stopni, a co będzie przy -10? 1500 zł rocznie za c.o. + cwu i takim metrażu? Nie ma najmniejszych szans w pierwszym roku eksploatacji. W kolejnym owszem, jak domek będzie pasywny. 28 stopni w podłodze? To przy dobrze ocieplonym domu 24-25 stopni wewnątrz. Oczywiście życzę jak najmniejszych rachunków. Inna sprawa, że nawet przy "niewielkim" zużyciu możesz korzystać z energii w I taryfie po 45gr. lub w II po 21gr. Wiec różnice są spore - i po to jest ten wątek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/#findComment-2240770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 20.01.2008 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 jasne, że nie mówimy tu o 10 zł. Do założenia wątku natchnął mnie gość z forum, który zainstalował pc i dziennie zużywa 70KW przy pompie 10KW. Czyli miesięczne zużycie ok. 2000KW to przy cenie energii ok. 40gr wychodzi 800zł miesięcznie. Dodatkowo na dworze +10 stopni, a co będzie przy -10? 1500 zł rocznie za c.o. + cwu i takim metrażu? Nie ma najmniejszych szans w pierwszym roku eksploatacji. W kolejnym owszem, jak domek będzie pasywny. 28 stopni w podłodze? To przy dobrze ocieplonym domu 24-25 stopni wewnątrz. Oczywiście życzę jak najmniejszych rachunków. Inna sprawa, że nawet przy "niewielkim" zużyciu możesz korzystać z energii w I taryfie po 45gr. lub w II po 21gr. Wiec różnice są spore - i po to jest ten wątek. tylko, że on dopiero włączył pompe - jak mu sie podłogówka nagrzeje to może mieć zużycie 20-25 kWh na dobe po drugie można grzać w II taryfie po 20 gr - przy pompie ciepła przeważnie jest podłogówka więc nie ma problemu z akumulacją ciepła Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/#findComment-2240839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 20.01.2008 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Do założenia wątku natchnął mnie gość z forum, który zainstalował pc i dziennie zużywa 70KW przy pompie 10KW. Czyli miesięczne zużycie ok. 2000KW to przy cenie energii ok. 40gr wychodzi 800zł miesięcznie. Wg mnie to on właśnie włączył PC a ona wygrzewa jastrych i na 90 % robi to przy pomocy grzałek - po prosty włączył taki program w swojej PC 1500 zł rocznie za c.o. + cwu i takim metrażu? Nie ma najmniejszych szans w pierwszym roku eksploatacji. W kolejnym owszem, jak domek będzie pasywny. 28 stopni w podłodze? To przy dobrze ocieplonym domu 24-25 stopni wewnątrz. Nie wiem.... nie znam się - to projektant całego rozwiązania ma się znać. Zobaczymy ile wpisze do umowy... bo jak coś spieprzy to weźmie problem na siebie, ja i tak jak pisałem, będę zadowolony jak będzie to 2 czy 2,5 tys. Za rok powiem czy się sprawdziło Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/#findComment-2240925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madziorkaa 20.01.2008 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Sasha, na jaką firmę się zdecydowałeś? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/#findComment-2241195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 20.01.2008 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Sasha, na jaką firmę się zdecydowałeś? Na razie jeszcze na żadną Próbuję rozmawiać ze wszystkimi ale część mnie po prostu olała np. wiessman, ale ten nie jest wyjątkiem. Trochę to dziwne ale trudno. Na polu bitwy Pamar ze swoją pompą oraz Alpha-InnoTec. Reszta która się zgłosiła miała po prostu kwadratowe ceny lub handlowców co to niczego nie wiedzą o tym produkcie. Poza tym ja mam dość duże wymagania co do zabezpieczenia tej inwestycji - chcę gwarancji na koszty użytkowania przy określonej temp podłogi. Dla dobrej ekipy to nie problem - dla gości co sprzedają na zasadzie "będzie pan zadowolony" to układ nie do przyjęcia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/#findComment-2241294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_2000 20.01.2008 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 sashka jakiej mocy pompę ci proponowali? jakie koszty (pompa, kolektor, podłogówka)? co do tej gwarancji ile ma pożerać prądu - dużozależy od Ciebie - budujesz dom pasywny? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/#findComment-2241325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 20.01.2008 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 sashka jakiej mocy pompę ci proponowali? jakie koszty (pompa, kolektor, podłogówka)? co do tej gwarancji ile ma pożerać prądu - dużo zależy od Ciebie - budujesz dom pasywny? odpowiednio 13 i 10 kW - w obu przypadkach kolektor poziomy 500mb koszty za całość jeszcze nie do końca zweryfikowane ponieważ jeżeli się nie poprawią to część instalacji (podłogówka) wykonam własnym sumptem. co do gwarancji to zauważ że jest ona na koszt w odniesieniu do temp podłogi a nie na temp w pomieszczeniu i moim zdaniem to uczciwe podejście Absolutnie nie buduję domu pasywnego gdyż jestem jego przeciwnikiem - uważam, że to nie ma sensu - dom energooszczędny OK (ale też nie takiego nie buduję) buduję taki zwykły ale z dobrego niemieckiego BK na to dam 15 styropianu a na górze 25 wełny i 40 na sufit. Myślę ze to zwyczajnie i bez przegięcia - dalsze wydziwianie (tym bardziej przy PC) jest topieniem pieniędzy . PS Bardzo podoba mi się PC NIBE Fighter 1240 12 kW ale niestety ma jak dla mnie za mały zasobnik cwu, i przy okazji przysłali ofertę na jakieś 51 tys na pompę z 700mb kolektora poziomego fi 40 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/#findComment-2241396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_2000 25.03.2008 22:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 koszty jakie poniosłem w związku z ogrzewaniem pompą ciepła (temp. wewnatrz 18-19 stopni, dom nie ocieplony, niezamieszkany). okres 16.01-15.02 - 85 kWh wysoka taryfa, 450 kWh niska taryfa czyli koszty ok. 135 zł. okres 16.02-15.03 - 75 kWh wysoka taryfa, 490 kWh niska taryfa czyli też 135 zł. Bez nocnej taryfy nie byłoby tak pięknie - za 2 miesiace zamiast 270 zł wyszłoby 500 zł. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/#findComment-2373837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_2000 25.03.2008 22:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 na początku miałem mniejsze zużycie ale było cieplej na dworze. Dodatkowo podbiciee podłogi zwiększyłem do +5 w godz. 3-6 i 13-15. Wydaje się jednak, że jest to zbyt krótki okrers, tzn, starcza na podniesienie temp. ale później podłoga szybko traci temperaturę. chyba przejdę na system 24-6 i 13-15. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/#findComment-2373845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damro 26.03.2008 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 sasha przy propanie miałbym 10 tys rocznie. Boże,skąd ta cena to chyba rachunek z miejskiego przedszkola [/b] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/#findComment-2373905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 26.03.2008 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 sasha przy propanie miałbym 10 tys rocznie. Boże,skąd ta cena to chyba rachunek z miejskiego przedszkola [/b] mój znajomy miał butlę na podwórku - rachunki po 7-8 tys. Ja mam większy dom Edit: i dodatkowo 3 baby w domu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/#findComment-2373937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
androzek 26.03.2008 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Mam Nibe 1240 10 kW ,kolektory pionowe 4x60 m.Nawet gdyby działała przez 24 h to zużycie dzienne to wliczając też pompy obiegowe ok. 58 kW.Dlatego w przypadku który opisujesz na pewno załączają się grzałki.Mój dom 223 po podłodze,1 sezon,ściana 1W Ytomg,dach 23 cm wełny,okna 1,o,podłoga 13 styro - za styczeń i luty ok. 300 zł średnio ( +plus ciepła woda oczywiście ).Jestem na etapie kombinowania z ustawieniami,póki co nie opłaca mi się taryfa nocna ale może po obliczeniach dojdę do innego wniosku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/#findComment-2373973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 26.03.2008 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 koszty jakie poniosłem w związku z ogrzewaniem pompą ciepła (temp. wewnatrz 18-19 stopni, dom nie ocieplony, niezamieszkany). okres 16.01-15.02 - 85 kWh wysoka taryfa, 450 kWh niska taryfa czyli koszty ok. 135 zł. okres 16.02-15.03 - 75 kWh wysoka taryfa, 490 kWh niska taryfa czyli też 135 zł. Bez nocnej taryfy nie byłoby tak pięknie - za 2 miesiace zamiast 270 zł wyszłoby 500 zł. Po pierwsze - temperatura 18-19 stopni w domu - to jest zimno - taką temp mam ustawioną w nocy - w dzień 21 -22 - wówczas jest ciepło i przyjemnie .Oczywiście piszę o domu zamieszkałym - powierzchnia użytkowa 180m2 / 700m3 kubatury / . Nie szacuj kosztów ogrzewania w domu niezamieszkałym - poczekaj jak zamieszkasz . przy propanie miałbym 10 tys rocznie. na początku miałem mniejsze zużycie ale było cieplej na dworze. Dodatkowo podbiciee podłogi zwiększyłem do +5 w godz. 3-6 i 13-15. Wydaje się jednak, że jest to zbyt krótki okrers, tzn, starcza na podniesienie temp. ale później podłoga szybko traci temperaturę. chyba przejdę na system 24-6 i 13-15. Akumulacyjność podłogi jak widać jest wręcz legendarna - poczekaj jak zamieszkasz - rzeczywistość brutalnie zweryfikuje Twoje szacunki . Ja grzeje podłogówką prawie cały parter - cały ten sezon , poddasze to grzejniki - podłoga pieknie trzyma ciepło - ale bez przesady ... Poczekaj jak przyjda mrozy -15 do -20 - było kilkanaście takich dni tej nibyzimy u mnie na południu - było fajnie I dla wyjaśnienia - ja grzeję gazem / ziemnym z sieci / - kocioł kondensacyjny , ogrzewanie zaprojektowane i wykonane jako niskotemperaturowe - najwiekszy rachunek za grzanie c.o zapłaciłem niecałe 400pln/miesiąc / to był bodajże grudzień - ponad tydzień temperatur na poziomie -15 stopni nocami / , teraz płacę c.a. 200 pln/miesiąc przy aktualnych temperaturach ma zewnątrz ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/#findComment-2373992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 26.03.2008 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 165 m2 i 600 m3 kubatury i grzeję PB. Ale 10 kPLN na rok to musiałbym saunę mieć w domu. Dzień 21 noc 19, weekend trochę kominka, ale wieczorkiem i gazu poszło 1000 litrów za rok x 1,8 zł/l + 4 m3 drewna to 2200 zł/rok. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/#findComment-2374067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 26.03.2008 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 165 m2 i 600 m3 kubatury i grzeję PB. Ale 10 kPLN na rok to musiałbym saunę mieć w domu. Dzień 21 noc 19, weekend trochę kominka, ale wieczorkiem i gazu poszło 1000 litrów za rok x 1,8 zł/l + 4 m3 drewna to 2200 zł/rok. Może jesteś ewenementem bo u ciebie kwotą 1800 zł obsługujesz rocznie ponad 170 m2 czyli średnio miesięcznie ok 150 zł. To bardzo dobry wynik. To mniej niż moi rodzice w bardzo dobrze ocieplonym domu a jest ich dwójka i oszczędzają i to mocno. Poza tym ta cena to cena netto, do tego dochodzi wynajem/ dzierżawa butli itd. Podsumowując Zupełnie ci nie wierzę, a rozmawiałem z woeloma ludzmi na temat propanu i wszyscy są zgodni - to najdroższy sposób ogrzania domu - a wg ciebie jest super tani . PS Mam 300 m2 podłogi wiec sporo do ogrzania Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/#findComment-2374117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 26.03.2008 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Nie uwzględniłeś paru drobiazgów.Butla własna, gaz cena brutto na wolnym rynku.Poza tym to PB nie propan. Piec kondensat i podłogówki + grzejniki niskotemperaturowo. Dodałem 4 m3 drewna na weekendy.Ściany 3W z porothermu i wełny (25 + 10 + 2 + 12 cm). Podłoga 15 cm styro. Dach: strop wylewany i 35 cm wełny na nim. Dalej uważasz, że to niemożliwe ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/#findComment-2374170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 26.03.2008 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 (...) Dodałem 4 m3 drewna na weekendy.(...) Niedalej jak tydzień temu kupowałem drewno do kominka - buk i grab - pociupane w ćwiartki - tylko wkładać do kominka - koszt : 170 pln/metr przestrzenny - takoż do całorocznych kosztów ogrzewania trzeba dodać przy 4m3 ca 680 pln ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/#findComment-2374185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
