  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 248
jednotaryfowo 140 mkw bez cwu , t wew 22-23 st C
Sezon 2008/2009 około 2900 PLN pierwszy sezon
Sezon 2009/2010 1/12/2009 - 15/03/2010 zużycie w stosunku do analogicznego okresu 2008/2008 większe o ok 3 % drugi sezon grzewczy
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/11/#findComment-4051806
U nas podczas tegorocznej, pierwszej zimy w nowym domku, w styczniu, lutym koszt ogrzewania PC wraz z podgrzaniem wody, to po 500 zł/m-c.
Temp. w domu nie mniej niż 22 stopnie, powierzchnia calkowta domu z garażem to 220 mkw, ale garaż ogrzewalismy okresowo. Cięgle jedziemy na taryfie budowlanej - 0,67 zł za kw.
Dom jest jeszcze bardzo wilgotny.
Wydaje mi się, że to niezły wynik :)
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/11/#findComment-4056617
Czy mogli by się ujawnić użytkownicy powietrznych pomp ciepła i podzielić się swoimi kosztami ogrzewania i cwu?
Bo sam zastanawiam się nad instalacją pompy powietrze-woda.
Jak to wygląda w praktyce?
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/11/#findComment-4063191
Znalazłem fajny kalkulator porównujący koszty eksploatacyjne ogrzewania pompą ciepła z innymi rodzajami ogrzewania http://vikersonn.pl/kalkulator Wyniki wydają się oddawać rzeczywiste rachunki, co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/11/#findComment-4072245
Ale, że co niby jest nie tak?
Bawię się tym kalkulatorem i jak dla mnie działa ok.
Dom 150m2 budowany standardowo to będzie ok 15000kWh/rok razy cena prądu czy gazu i wychodzą takie wartości.
Te zyski wbrew pozorom po głębszej analizie też się zgadzają.
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/11/#findComment-4082771
  • 3 weeks później...
Na początek dla tych wszystkich, którzy postawili na nowe technologie (PC) - gratuluję odwagi.
Niestety moim zdaniem to ewidentny false start. Analizujecie tu koszty eksploatacji, a zapomnieliście o kosztach samej instalacji. Przy PC jest to powiedzmy 50 tys. PLN, co przy podzieleniu miesięcznie na 15 lat daje ok. 270 PLN na miesiąc (zakładając, że nic w tym czasie się nie popsuje). Dla mnie to jest czysta strata zamrażanie takich pieniędzy. Krótko mówiąc - PC jest inwestycją kompletnie nieopłacalną dla domów jednorodzinnych i pewnie jeszcze nie będzie przez długie lata.
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/11/#findComment-4110272
Większej bzdury dawno nie czytałem. A jak masz inną metodę ogrzewania to masz ją za darmo, że nie dzielisz na te twoje 15 lat. Powiedz mi ile musiała by kosztować instalacja pompy ciepła żebyś w nią zainwestował? Odpowiedź mi proszę na to pytanie.
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/11/#findComment-4110302
Prosta odpowiedź. Tyle, żeby REALNA kwota miesięcznych wydatków na ogrzewanie była niższa od tej przy ogrzewaniu np. gazem.
Poza tym zakładając, że różnica w samej instalacji między PC a gazem wynosi np. 30 tys. PLN, to po tych przykładowych 15 latach, gdyby tę różnicę wpłacić do banku na 4% otrzymujesz powyżej 54000 PLN czyli ok. 24000 PLN na czysto, co też warto uwzględnić w kalkulacjach.
Można też, jeśli bierzesz kredyt w banku uwzględnić koszt kredytu kwoty nadwyżki pomiędzy instalacją PC, a gazem. Zaręczam - sam się zdziwisz jakie będą efekty używania prostych obliczeń matematycznych.
Chyba więc moje wnioski nie są aż taką bzdurą, o jakiej piszesz.
Edytowane przez Frycuch
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/11/#findComment-4110322
To teraz słuchaj. Za pompę zapłaciłem 10k, tyle co za dobrej klasy piec na gaz. Za odwiert zapłaciłem 10k (Kolektor płaski wyszedł by jakieś 6) ale nie robiłem przyłącza a najtańsze przyłącze to 3,5k.(u mnie kosztowało by jakieś 10k). Więc różnica wychodzi nie 30 a 6,5k. Jakieś pytania???
I jeszcze jedno, jakie masz opłaty stałe przy gazie?
Edytowane przez Liwko
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/11/#findComment-4110390
Taaa, wymyśliłeś sobie jakieś 70tyś i udowadniasz wszystkim jaki to jesteś sprytny bo nie zainstalowałeś sobie PCi.
Ciekawe skąd mniejszy COP "fachowcu" od siedmiu boleści w II-ej taryfie ?
Doucz się trochę jak chcesz ludziom kit wciskać.
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/11/#findComment-4111071
" pełny montaż, podłogówka 140 metrów, woda i kanalizacja / deperełki typu zewnętrzny zawór niezamarzający do podlewania, dwa piony kanalizacyjne , istalacja grzejnikowa na górze. Wszystkie instalacje w systemie UPONOR, styropian systemowy z folią aluminową, plastyfikator do betonu. "
To może dodaj do tego jeszcze przyłącze wody i prądu, no i obowiązkowo armatura + biały montaż bo przecież ta ciepła woda z PCi musi gdzieś wypływać.
Nie stać cię na pompę to nie kupuj, niema takiego obowiązku.
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/11/#findComment-4111108
Jakbym słyszał kierowcę Daewoo że kupowanie Mercedesa się nigdy nie zwróci, a na dodatek jak tylko wyjedzie z salonu to już jest 30% w plecy.
Odpowiedź jest prosta, stać kogoś na Merca to kupuje.
Tylko po co te ciągłe próby udowadniania innym że popełnili największy błąd w życiu i NIGDY IM SIĘ NIE ZWRÓCI.
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/11/#findComment-4111131
Wyliczenie jest proste. Zakładając ze dziennie należy 15 godzin ogrzewać dom. Cena 1 kwh dla uproszczenia to 0,50 zł
Jeśli dom potrzebuje 12 kW do ogrzania to:
bezpośrednio z gniazdka wychodzi:
12kW x 15 h x 30 dni x 0.5 zł/kWh = 2700 zł
z PC przy COP 3 = 900 zł
zakładając że jest 5 miesięcy ogrzewania oszczędzamy w sezonie 9000 zł
P.S
pompy ciepła już nie tylko są po 70 tysi, są też duuużo tańsze
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/11/#findComment-4111204
max.10tys.zł z instalacją.
co to,chcińszczyzna ? ;)
Nie to nie chińszczyzna, a nawet gdyby to co? Zobacz na metki przy swoich butach, chyba że nie nosisz butów bo to się nie opłaca.
Zgadzam się jedynie z tobą co do cen tzw. renomowanych producentów. Walą nas po kieszeni aż miło. (opisywałem to gdzieś na przykładzie Viessmana)
Ta zima kosztowała mnie łącznie z ciepłą wodą 2000zł. Jestem spłukany po budowie. Jak miałbym zapłacić nawet przy beznadziejnym COP 6000 to chyba bym się powiesił. I nie truj mi o jakichś procentach w banku bo i tak różnica poszła by w budowę. A jacy głupi ci skandydawowie którzy w 90% nowo budowanych domów zakładają pompy chociaż prąd mają tani. Jaka głupia ta Europa zachodnia co od kilkunastu lat mocno w to inwestuje.
A jeżeli chcesz pompę za 10tyś. to masz pompy powietrze-woda. Uwierz mi, można je znaleźć jeszcze taniej.
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/11/#findComment-4111219
