ok. potestowałem trochę ustawienia cwu i oto jakie wnioski wyciągnąłem:
- okazuje się, że cyrkulacja ciepłej wody powoduje bardzo duże spadki temp. wody w zbiorniku ok. 1 stopień na godzinę, bez cyrkulacji 0,3 stopnia na godzinę.
- ze wszystkich ustawień najlepsze okazuje się ustawienie 40 stopni + 6 stopni podbicia w niskiej taryfie, czyli pc załącza się gdy temp. wody spadnie poniżej 38 stopni (to min. temp. akceptowalna aby się ogrzać pod prysznicem) i wyłączy się przy 48 stopniach.
- jak miałem ustawioną cyrkulację np. w wekend od 8 do 22 to zdarzało się że woda odgrzewała się w I taryfe.
- ustawiłem cyrkulacje w pn-pt w godz. 6-7, 20-22 oraz w weeknd 8-9 i 19-21 i jest OK.
- przy 3 stopniach w nocy i 6 w dzień temp. wody w zbiorniku rozkłąda się następująco:
godz. 22 (niska taryfa) - załączenie pompy ciepła do co i cwu
godz. 22:20 - temp. cwu - 48 stopnie
godz. 6:00 - temp cwu - 45,9
godz. 7:00 - temp. cwu - 44,8
godz. 13:00 - temp. cwu 43,0 (jak widać jest spory zapas do min. 38 stopnie więc zakłądam że gdyby kturyś z domownikó wziął rano prysznic to nie spowodoawało by to takie obniżenia temp. aby załączyć pc w wysokiej taryfie)
godz. 13:00 - załączenie pc
godz. 13:20 - temp. cwu 48 stopni
godz. 20 - temp. 46 stopni
godz. 21 - temp. 45 stopni
między 21 a 22 - 3 osoby biorą kąpiel
godz. 22 - temp cwu - 41 stopni
a więc znowu jest zapas do min. 38
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/4/#findComment-2813203
  • Odpowiedzi 248
Jack_2000, fajnie że piszesz o tych ustawieniach i kosztach.
Ja mam już zamówioną pc z Thermogolvu, ale uruchomienie nastąpi ok. lutego (mam nadzieję).
Z uwagą będę śledziła twoje wyliczenia - napisz koniecznie jak wygląda rozkład temperatury jak się jakieś mrozy pojawią.
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/4/#findComment-2817869
Długo testowałem krzywą grzania i chyba teraz jest ok. Niezałeżnie od temp. na zewnątrz czy jest +10, +5, 0 stopni czy -5 jak wczoraj temp. w domu 21,5 dół i góra (sypialnie 20,5-21,0) - jak dla mnie idealnie.
Zmieniam tylko oczywiście temp. podbicia - jak jest ciepło wiosna, jesień +1, jak się troche ochłodziło ale były temp. dodatnie to ustawiłęm +2, teraz przy mrozach przestawiam na +3 (wszystko po to aby grzać tylko w taniej taryfie - na razie się udaje).
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/4/#findComment-2819458
Taryfa G12w ma chyba z tego pamiętam dodatkową opłatę w wysokości ok 50 zł miesięcznie (taki drogi abonament).
Nie wszyscy to stosują.
We wrocławiu weknd zaczyna się (według energetyki) od 14:00.
Dni ustawowo wolne .... zastanawiam się jak to możliwe. Wszystkie liczniki są już nowe i można je steroać zdalnie ? Bo kiedy były tylko takie zegarowe ustawiane podczas montażu. Jak to teraz jest ?
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/4/#findComment-2821302
Ja co prawda mam od kilku dni taryfę G12, jednak pytałem montera jak to jest z tymi dniami ustawowo wolnymi przy taryfie G12w. Twierdził, że są one zaprogramowane w liczniku. Nie wiem, czy są one przesyłane zdalnie. Prędzej są aktualizowane podczas odczytu licznika (elektronicznego) :).
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/4/#findComment-2824695
"No to tera chopy uważajta , bo będzie trudno"...
"Kalkulatory klienta
xxxxxxx xxxxxx
Licznik nr xxxxx, GOŚCICINO, ul. xxxxxxxx
Twoja grupa taryfowa: G12W
Suma Twojego rachunku (miesięcznie): 58,97 zł
W innych grupach taryfowych Twój rachunek wynosiłby:
Grupa taryfowa: G11 : 46,25 zł (miesięcznie)
Grupa taryfowa: G12 : 56,30 zł (miesięcznie)"
Czy ja jestem jakiś głupi, czy Energa wali sobie w ...??? Biorąc najoszczędniejszą taryfę płacę sporo więcej niż na "budowlanej"?
Na wcześniejsze moje zapytania w "ebok" Energa nie raczyła nawet odpowiedzieć "spr...".
Zna ktoś się na tym energetycznym ściemniactwie?
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/4/#findComment-2826534
xxxxxxx xxxxxx
A kto powiedział że taryfa g12 czyli energia 2 taryfowa zawsze wyjdzie taniej od jednotaryfowej g11? Jeśli masz duże zużycie w godz. wysokiej taryfy i stanowi ona duży udział w całym zużyciu to nie będzie się opłacało. Kiedyś gdzieś liczyłem że dopiero przy zużyciu poniżej 50% w I taryfie zaczyna się to opłacać. Ja w miesiącach letnich zużywam 50%-55% w II taryfie, wiosna jesień 55%-60% w taniej taryfie, a w zimie 60%-70% to tania II taryfa. W skali roku jestem trochę do przodu, ale nie są to jakieś oszałamiające kwoty.
Całkowite zużycie energii wychodzi mi za rok - 2.000,- zł w tym co, cwu, inne (pralka, zmywarka, rekuperator, płyta, piekarnik, lodówka, TV, oświetlenie). Gdybym miał prąd jednotaryfowy to wyszłoby w granicach 2.300,- zł.
Ogrzewanie pc chodzi przede wszystkim w II taryfie.
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/4/#findComment-2826729
A skąd wynika że ta czy tamta jest droższa/tańsza - wg wyżej przedstawionego kalkulatora G12W wychodzi najdrożej. A miała być najtańsza.
Czy nie sądzicie, że jest to nabijanie klientów w butelkę?
Co innego mówią w elektrowni, a zupełnie co innego wychodzi z ich strony. To teraz pytanie - czy pracownicy Energi to matoły czy matołem jest ten , który opracował ów "kalkulator"?
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/4/#findComment-2827266
W taryfie G12W jest spora STAŁA opłata miesięczna (za nic).
To ona przy małej ilości prądu powoduje ZAWYŻANIE średniej ceny kWh.
Ta opłata kiedyś (3-4 lata temu wynosiła ok 50 zł mies).
To jest taryfa dla kogoś kto zużywa sporo prądu np. 400 kWh miesięcznie.
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/4/#findComment-2828793
Dla jakiej struktury zużycia energii w ciągu tygodnia tak wyszło ?
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/4/#findComment-2828850
A widzicie - pozwoliłem sobie na taką mała podpuchę - na podstawie oryginalnego "kalkulatora" dostępnego na stronie Energii.
Co z powyższych postów wynika? Ano niektórzy sie m.w. orientuja w zawiłościach "urzędniczego bełkotu", ale wiekszość nie.
Z owego kalkulatora nie wynika kiedy coś się opłaci, a kiedy nie... i tak dostawcy mediów mogą praktycznie z każdego z nas robić wała jak chcą.
Rzucanie hasłami typu : "struktury zuzycia energii " itp niewiele tu wniosą, bo przecietny "Kowalski" za diabła tego nie skuma - chce najtańszej energii , a dostaje...najdroższą (bo niby tak chciał).
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/4/#findComment-2828967
Przecież to chyba logiczne, że wybranie taryfy G12w w domu, w którym przeważnie nikt w weekendy nie przebywa mija się celem. W takiej sytuacji rachunki za energię będą wyższe niż w przypadku taryfy G12, a być może nawet G11. Natomiast wybranie takiej taryfy dla domku weekendowego to czysta oszczędność - można np. dogrzewać dom w taryfie nocnej i przez cały weekend korzystać z tańszej taryfy. W takiej sytuacji możemy zapłacić nawet o 40% mniej niż w innych taryfach, nic nie tracąc na komforcie.
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/4/#findComment-2828982
No i Energa odpowiedziała (paluszkami swojej przedstawicielki p. Karoliny) i wytłumaczyła co i jak - całkiem zrozumiale:
C E N N I K dla taryf: G11, G12 i G12W w 2008 roku
taryfa data obowiązywania cena 1 kWh opłata przesyłowa stała opłata abonament. (handlowa) - Obrót opłata abonament. za przesył opłata przejściowa
w kWh
e.e. czynna opłata przesyłowa zmienna razem [3+4] licznik 1-fazowy licznik 3-fazowy < 500 500 - 1200 > 1200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
G11 01.11.2008r. 0,1968 0,1614 0,3582 2,50 4,60 - 0,90 0,45 1,90 6,00
G12 WT 01.11.2008r. 0,2210 0,1849 0,4059 5,70 8,40 - 0,90 0,45 1,90 6,00
NT 0,1599 0,0477 0,2076
G12w WT 01.11.2008r. 0,2365 0,1929 0,4294 5,70 8,40 - 0,90 0,45 1,90 6,00
NT 0,1616 0,0462 0,2078
Należność za energię elektryczną = cena 1 kWh (pozycja razem)* ilość kWh + opłata przesyłowa stała (licznik 1-fazowy lub 3-fazowy) +opłata abonamentowa+opłata przejściowa (wysokość opłaty w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej).
Podane ceny nie zawierają podatku VAT = 22%
Strefa WT- 6:00- 13:00, 15:00- 22:00
Strefa NT – 13:00- 15:00, 22:00 – 6:00
W przypadku taryfy G12w do strefy nocnej czyli NT zaliczane są wszystkie godziny sobót i niedziel oraz wszystkie godziny innych dni ustawowo wolnych od pracy.
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/4/#findComment-2836951
całkowite zużycie energii - ogrzanie domu, ciepłej wody, energia na oświetlenie, energia na inne rzeczy (lodówka, pralka, zmywarka, TV, rekuperator, mikrofalówka). Dom ocieplony w lipcu. Zamieszkany od V. W okresie I-IV ogrzewany.
Całkowite rachunki za prąd w poszczególnych miesiącach.
I - 172,18 zł
II - 175,61 zł
III - 179,77 zł
IV - 107,86 zł
V - 118,28 zł
VI - 101,55 zł
VII - 97,61 zł
VIII - 119,10 zł
IX - 134,73 zł
X - 154,17 zł
XI - 171,40 zł
XII - ?
łącznie I-XI - 1 532,26 zł
średnia miesięczna - 139 zł
Dodając energię na oświetlenie którą bym wydał gdybym mieszkał w okresie I-IV czyli ok. 4x90 zł = 360 zł
Dodając rachunek za grudzień któy wyjdzie w granicach 200 zł łączny koszt energii za rok 2008 wyniesie ok. 2100 zł z czego:
prąd na oświetlenie i zużycie sprzętów AGD i RTV - ok. 1100 zł.
zużycie prądu przez PC na ogrzanie domu i podgrzanie ciepłej wody - 1.000,- zł w skali roku :lol:
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/4/#findComment-2849426
no u nas tak malo nie wychodzi ale domek swiezo wybudowany..wiec chyba sie suszy
za pazdziernik okolo 600kw (I taryfa 350 i II taryfa 250kw) lacznie ze swiatlem .."wykonczeniowka"
teraz mieszkamy i wychodzi jeszcze wiecej (tak z dwa razy)..temp w domu od 21 do 22 stopni
trzeba nad tym popracowac
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/4/#findComment-2850593
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
