Ma ktoś PC i sposób na ogrzewanie piwnicy ?
Czyżby najsensowniej też podłogówka? :wink:
To zależy jak będzie ogrzewana ta piwnica. Czy chodzi o utrzymanie stałej temperatury, tak jak w pomieszczeniach mieszkalnych, czy ma być ona ogrzewana okresowo. W pierwszym przypadku zdecydowanie podłogówka. W drugim mógłby być grzejnik, ale ... jeżeli w całym domu będziemy grzali pompą ciepła w większości w II taryfie, to jak będzie zmieniała się temperatura w ciągu doby w pomieszczeniach z grzejnikami ?
Chyba, że tylko po to aby zagrzać to pomieszczenie włączymy dodatkowo pompę ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/8/#findComment-3341775
  • Odpowiedzi 248
W piwnicy będzie pralnia (temperatura taka co by nie zamarzła woda i pranie nie skisło) - i będzie pokój z komputerem używany zazwyczaj wieczorami.
Dumam, że dobrze by było poprostu odkręcić grzejnik na czas przebywania w pomieszczeniu "biurowym" no a w pralni zdało by się mieć ten grzejnik całyczas odkręcony.
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/8/#findComment-3341866
Nie kombinuj, rób podłogówkę. Pranie to i na mrozie wyschnie. Dla komputera (i jego obsługi) takie wahania temperatury i wilgotności dobre nie są.
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/8/#findComment-3342113
No właśnie to wątek o kosztach.
Sezon za nami, może jakieś podsumowania :wink:
mowisz-masz:
Pierwszy sezon (2007/2008) 7 m-cy grzania na C11 - ok. 2,5 kzł (ok. 5 000kWh, 2800 h pracy)
Drugi sezon (2008/2009) podobnie ale już na G12 - ok. 1,5 kzł (ok. 3 600kWh, 1800 h pracy)
Domek 180 m2 użytkowej (220m2 podłogówki + garaż itp.), ok. 800 m3. PCi Neura 7/14.
Statystycznie h pracy PCi nie kosztuje więcej niż 1 zł, natomiast średni koszt 1 kWh (brutto) to:
2007/2008 - 0,5 zł (C11);
2008/2009 - 0,4 zł (G12)
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/8/#findComment-3342660
ja i tak jak pisałem, będę zadowolony jak będzie to 2 czy 2,5 tys.
Za rok powiem czy się sprawdziło :)
miną już ponad rok , możesz się pochwalić ile ci wyszło
kilka słów wstępu
nie mam drzwi wewnętrznych i drzwi pomiędzy domem a garażem więc wieje chłodem
nie paliliśmy w kominku - brak drewna w tym sezonie już będzie
mieszkamy od grudnia
mamy wszystko na prąd bo nie ma gazu
dom ok. 230 m2 pow. użytkowej
całość na niskiej temp.
prąd budowlany
w domu 4 osoby / małe dzieci
temp w domu 21 st C
rachunki za prad w tym: ogrzewanie, cwu, gotowanie itd (nie mam niestety podlicznika do PC)
grudzień/styczeń - 2.200
luty/marzec- 1.400
na rachunek kwiecień/maj czekam
Nie wiem jak z tego obliczyć ile faktycznie kosztowało ogrzewanie
mam jednak takie nieodparte wrażenie, że większość kosztów pochłonie cwu, oraz gotowanie.
PC ma moc znamionową 2,22, a nasza indukcja 7,4 kW
ktoś wie jak mogą wyglądać proporcje ogrzewanie vs. reszta zużycia?
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/8/#findComment-3346444
Pow użytkowa 120mkw,powierzchnia podłogówki 143mkw plus ogrzewany garaż 19,5mkw.Temp w domu 21-22,5C temp garażu 11-20C(pod koniec sezonu ustawiłem wreszcie min temp. czyli 11C).4 razy odpalony kominek - rekreacyjnie.Wentylacja grawitacyjna.Brak podlicznika PC,Licznik II taryfowy.Rachunek za 7,5 miesiąca(19 wrzesień 2008- koniec kwietnia 2009) 1772 PLN.
Myślę ,że z co. oraz CWU zamknąłem się w 1200 zł .
W następnym sezonie chciałbym jeszcze obniżyć w sposób bezpieczny temp w garażu i to powinno rzutować na niższe zużycie energii.
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/8/#findComment-3346507
wychodzi po 236 zł / mc
to rachunek tylko za PC czy za cały prąd
pytam bo to prawie tyle co płaciłem za prąd w bloku i zastanawiam się jak to możliwe aby rachunek był tak niski
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/8/#findComment-3346581
mi wychodzi średnio poniżej 250 zł/m-c za energię el. do celów ogólno-bytowych - tj. bez co, w tym ok 50 zł na c.w.u
Jeśli masz w mieszkaniu TV i kompa non sto, starą lodówkę, zwykłe żarówki.... to co się dziwisz
wit74
Najlepiej sprawdzić (bez podlicznika) porównując wskazania licznika letnie do zimowych - o ile rytm dnia pozostaje bez zmian (dajmy na to 2 tyg. urlop poza domem).
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/8/#findComment-3346633
wit74
Ja trochę jestem zdziwiony..... Mam nowoczesną lodówkę, żarówki energooszczędne, komp chodzi tylko w "uzasadnionych przypadkach", TV też, niczego, poza żelazkiem nie grzeję prądem..... i mam rachunki po 200zł/m-c.
Czy po zainstalowaniu PC..... mogę spodziwać się rachunków za prąd na poziomie 100zł/m-c???????????? :wink: :D :o :evil: :p
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/8/#findComment-3347607
z tego wynika że chyba tak :)
PS
mój znajomy przechwala się że ma bardzo małe rachunki za prąd i gaz i są faktycznie małe.
po 3 poruszeniu tematu okazało się że w domu przebywają w godzinach 21 do 7 rano - bo tak pracują, a dzieci nie mają - i tak jest ustawione wszystko, od ogrzewanie po pranie :)
w ten spsób można naprawdę nieźle zaoszczędzić
u mnie niestety 2 dzieciaków, 3 w drodze, żona chwilowo w domu.
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/8/#findComment-3347638
luty/marzec- 1.400
:o kurczę sporo , piszesz że nie masz drzwi między garażem a domem to chyba dlatego takie rachunki , rozmawiałem z sąsiadem (domek około 150m2) , za cały rok energia elektryczna kosztowała go 3tyś. (nie ma gazu)
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/8/#findComment-3347943
luty/marzec- 1.400
o to następny gość co ogrzewanie domu kosztowało grosze :) - przy tej zimie to wynik naprawdę super - zapytaj jak to zrobił
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/8/#findComment-3348085
V 2008 - IV 2009 całkowite zużycie energii 2.300,- zł (+2 kubki drewna 300zł) czyli łącznie 2.600,- zł.
Szacuję, że koszt ogrzania domu + cwu wyniósł ok. 800,- zł. Zobaczymy jak w tym roku. Teoretycznie liczę na mniejsze zużycie, ale niestey prąd podrożał ok. 30% :evil:
P.S. Dodam, że miałem taryfę nocną (opłacało się) a od grudnia 2008 taryfa weekendowa ale ta już dała niewielkie oszczędności.
Gdybym miał prąd na jedenj taryfie zapłąciłbym ok. 3000 zł za rok. Domek 156m2. Garaż ogrzewany (podłogówka).
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/8/#findComment-3349252
Bo weekendówka to właściwie tylko dwa dni dodatkowe , całe w tańszej taryfie ... nie u wszystkich weekendowa znaczy to samo i u niektórych ceny weekendówki są ciut większe w tanich godzinach od poniedz.- piątku niż dwutaryfówka gdzie indziej .( poniedz-niedziela ) ..dlatego taka mała róznica między weeendówką a dwutaryfówką ...
Jack ....tak patrzę na tę podłogówkę w garażu ...moze nalezałoby dodawać że masz domek 156 mkw...a PC 10 kW .....( inni mieliby mniej więcej na taką powierzchnię 8 kW dla domku bez rekuperatora )
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/8/#findComment-3349690
luty/marzec- 1.400
doprecyzuję , to był koszt energii dla samej pompy ciepła .
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/8/#findComment-3351226
Sasha
Suma za podany okres dotyczy całego zużycia (brak podlicznika do PC).Jak to mozliwe?No jest. W domu dwie osoby.Po 16.00 zawsze ktoś juz jest.Poza tym urządzenia w klasie A,A+. Max wykorzystywanie II taryfy( pralka,zmywarka),płyta gazowa,żarówki energooszczędne, jeden komputer.
Myśle,ze ilość osób w domu ma znaczenie(kilka pomieszczeń w jednej chwili oświetlonych,ilość prania i zmywania odpowiednio rożna)
co. i CWU pracowało >80% w II taryfie w tym okresie( pomimo,że bywało po 50% w obu taryfach przez kilkanascie dni).
Jack
Tak z ciekawości, ten koszt (800zł)to z drewnem czy sama PC :wink: ?
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/8/#findComment-3351242
Sasha
"wychodzi po 236 zł / mc
pytam bo to prawie tyle co płaciłem za prąd w bloku i zastanawiam się jak to możliwe aby rachunek był tak niski"
Chcesz powiedziec ,ze w bloku płaciłes za prad miesiecznie 230zł? Mniej wiecej w bloku rachunek za prąd wynosi 120-200 zł za dwa miesiace.Chyba,że miałeś ogrzewanie na prąd
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/8/#findComment-3351290
Sasha
Jack
tylko PC, drewna nie było
ale tak jak pisałem dopiero co się wprowadziliśmy, a w domu jeszcze trwały jakieś prace wykończeniowe np sufit podwieszany w jednym z pomieszczeń, malowanie itd
gość który wykonał nam PC, mówił że jak się nie ma drzwi i od garażu wieje chłodem to po prostu trudno mówić o normalnych kosztach. Dodatkowo brak parapetów (były w marcu) też miał się dać we znaki.
Wiem że mój dom jest większy, ale mimo to chciałem porównać się z kimś kto rówieniż zaczął mieszkać w podobnym okresie co ja.
W domu cały sprzęt klasa A+, od marca 70% oświetlenia energooszczędnego
mamy małą Łucję, więc w mieszkamy w domu cały czas. Temp. co najmniej 21 i to w całym domu - garaż siłą rzeczy ogrzewany
Ale
Dom ok. 230 pow użytkowej (305m2 podłogi)
PC moc 10,4 kW (2.22 kW) COP 4.6 AlphaInnoTec
Temp dolnego źródła w największe mrozy -1,3 -> normalnie w okolicy zera
Temp zasilania wg mnie nie przekroczyła 35 stopni C
prąd budowlany więc stała taryfa
5 osób
na początku trochę walczylismy z ustawieniami krzywych grzewczych
ostatecznie stanęło na:
zasilanie 34,5 przy -20
i 18 przy +18
Czy ktoś jest kto zaczynał w podobnych warunkach i kto mógłby autorytatywnie stwierdzić, że faktycznie to zużycie jest bardzo duże.
Trochę rozmawiałem z ludźmi, ale raczej wszyscy mówią, że jak na ten dom i te warunki to nie jest zły wynik.
PS
Dom 24 ytonk + 15 cm styto
dach 25 cm wełny
sufity 40 cm wełny
https://forum.murator.pl/topic/94564-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacyjne/page/8/#findComment-3351366
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
